Проблема с АКПП 45RFE
iliya007
Автомобиль: 2000 Jeep Grand Cherokee WJ 4
7 i V8 Limited NV247 Quadra Drive
День добрый!Может кто сталкивался с такой проблемой на WJ,2000г.4.7.45RFE.Началось все с того что на больших ямах машину как бы дергали за зад,по ровной дороге все в норме!Думали с начала на топливную систему,сняли бак все почистили ну и то му подобное.Наследующий день не чего не предвещало беды еду по трассе на кочках иногда подергивает и тут началось, дерганья увеличились и просто по ровной дороге потом загорелась лампа перегрева коробки и пропала 4 передача.Перешел в овер драйв и продолжил движение на3 передачах,но на кочках карабас пытается отключить овер драйв!Приехал домой комп показал ошибку 0700 и 1698, открыл капот увидел следы масла АКПП,которое выкинуло частично через щуп!Приехал на сервис слили масло поменяли фильтра промыли,грешили на фильтр,все без изменений.Подключили сканер показал не согласованность между 3 и 4 передачей ошибки затерли!На ровной дороге едет в овер драйве нормально,1,2-передачи тоже,что делать никто незнает!?Может датчики коробки входного-выходного вала поменять,куда рыть!?По коробкам спеца нормального у нас нет.Помогите люди добрые!Не пинайте за ошибки!!!
Изменено пользователем iliya007
какие коробочные ошибки были?
0700 и 1698 и все!А датчик скорости магет так исполнять?
0700 это общая коробочная ошибка - нужны конкретные
больше не каких!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
P1698 Ошибка при записи в память контроллера управления двигателем
для начала проверить наличие земли на корпусе контроллера. это по ошибке записи.
а 0700 что угодно может быть. но масло из щупа это суровый признак...
Изменено пользователем DimanoiD
  • 10 месяцев спустя...
17
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
Доброго Всем вечера! Проблема с акпп, ошибки p 0700 и p 0888, все говорят смотри проводку. Коробка 45RFE, мозги 56041328AJ. Ни у кого не завалялось жгута с разьемами от коробки до мозгов. Проверю свою верну или куплю. Очень надо. Спасибо!
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Вы видно не совсем понимаете какой это геморой, там проводка вся на весь авто, а не только на Акпп, да и провода коробки без ее снятия вы тоже не отдефектуете
Изменено пользователем kai1
4.7 европа
Спасибо! Думал там все просто, там-сям вытащил, тудой-сюдой вставил. Не подскажите, где нормальные мастера которые могут помочь, кроме офицалов. Желательно ювао.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Р0700 - это как-бы общая ошибка по трансмиссии. Надо копать ее глубже. В ней может быть неисправность датчиков вход и выход валов, блока соленоидов и т.д. может просто уровень масла низкий. Мне вот, к примеру - вкрячили лишний литр в коробас. Та же ошибка выскакивала пока не допер в чем дело и не слил этот литр.
Что за Р0888?
4.7 европа
Что за Р0888?
P 0888 откопали сканером, что то вроде реле тсм. Очень нужен грамотный спец.
Чё за тсм?
У тебя машина с 0700 как едет, скорости все переключаются?
4.7 европа
Чё за тсм?
У меня коробка в аварийном режиме, когда ставлю на заднюю передачу машина проседает назад, на драйв вперед. Переключение отсутствует. Только 3 или 2. P 0888 показал сканер.
Так что за ошибка 0888, расшифровка.
4.7 европа
Transmission control module (TCM) power relay, sense circuit malfunction (Wiring, poor connection, TCM power relay, TCM) Реле власти управляющего модуля передачи (TCM), сбой кругооборота смысла (Проводка, плохая связь, реле власти TCM, TCM)
вот как то так.
Забыл сказать, когда сняли и поставили разьем на коробке, машина поехала,все переключалось, а потом обратно встала в аварийку.
Изменено пользователем Алексеич
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7 Ltd 2001 по прозвищу Ромашка
нашел ссыль хорошую про АКПП Chrysler 45RFE / 5-45RFE
АКПП
Ремкомплекты
АКПП
Ремкомплекты
хорошие ссылки. еще одно доказательство что у 45-рфе и 5-45 потроха одинаковые. но и еще меня радует что из нашей коробы можно сделать 6-ти ступенчатую, так сказать 68рфе. только блок соленоидов поменять придется на нового образца и видимо мозги перепрошить.
2002 AUTOMATIC TRANSMISSIONS 45RFE & 545RFE Diagnosis - Except Next Generation Controller
Чё за тсм?
ТСМ это модуль под капотом, находится перед салонным фильтром, похож на радиатор охлаждения.
Реле у вас сдохло, поставьте от света какогонить, там такие же
4.7 европа
реле менял местами, и от таза ставил-ноль эмоций. как было, так и осталосьх
значит теперь смотрим разъемы, далее проводку от этого к реле к мозгам прозваниваем.
4.7 европа
значит теперь смотрим разъемы, далее проводу от этого к реле к мозгам прозваниваем.
а на реле два постоянных плюса должно быть?
Один постоянный, один от мозгов коробки управляющий
4.7 европа
постоянный есть. еще один какой то плавающий. то появляется, то исчезает.
TAZ 2108 "Сопля"
@Алексеич, похоже на глюк самого tcm
4.7 европа
[/qu
Когда сняли и одели разьем на самой коробке, машин поехал, потом опять встала в аварийку.
TAZ 2108 "Сопля"
ни о чем не говорит...может и проводка, а может блок после обнуления работал а собрав инфу опять отвалился или же реально в самой коробке что-то косячит
нужен мозг заведомо рабочий для проверки или же дилерский сканер и диагност
проще подкинуть ТСМ от 4,7 - не дефицит нисколько...
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
