Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
День добрый!Может кто сталкивался с такой проблемой на WJ,2000г.4.7.45RFE.Началось все с того что на больших ямах машину как бы дергали за зад,по ровной дороге все в норме!Думали с начала на топливную систему,сняли бак все почистили ну и то му подобное.Наследующий день не чего не предвещало беды еду по трассе на кочках иногда подергивает и тут началось, дерганья увеличились и просто по ровной дороге потом загорелась лампа перегрева коробки и пропала 4 передача.Перешел в овер драйв и продолжил движение на3 передачах,но на кочках карабас пытается отключить овер драйв!Приехал домой комп показал ошибку 0700 и 1698, открыл капот увидел следы масла АКПП,которое выкинуло частично через щуп!Приехал на сервис слили масло поменяли фильтра промыли,грешили на фильтр,все без изменений.Подключили сканер показал не согласованность между 3 и 4 передачей ошибки затерли!На ровной дороге едет в овер драйве нормально,1,2-передачи тоже,что делать никто незнает!?Может датчики коробки входного-выходного вала поменять,куда рыть!?По коробкам спеца нормального у нас нет.Помогите люди добрые!Не пинайте за ошибки!!!
Изменено пользователем iliya007
