Проблема с АКПП 45RFE
iliya007
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
УРА-УРА! Коробка в норме. Ездю и радуюсь. Огромедное спасибо Игорю и Андрею с Красносельской! Спасибо Всем, кто откликнулся!
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
решением то поделитесь с народом, может у кого такая же проблема.
4.7 европа
Просто помогли найти грамотного электрика, который тестером, руками и компом нашел какой то проводок от мозгов к блоку предохранителей, поправил его, скинул ошибки и опа, поехали. Но не совсем. Поехал к Игорю и Андрею(Спасибо им), нормальным компом проверили программу, снесли ее, поставили новую(программу), ездю и радуюсь!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Вот мне бы так. Коробка другая, датчики другие, tcm тоже другой подключали, а она все-равно 0731, 0733, 0734...
Изменено пользователем rewolf
Не сложно скинуть контакты этих людей и во сколько денег всё встало?
4.7 европа
Доброго! http://www.american-way.ru/contacts/
диагностика была бесплатно, чего то подшаманили компом, тож бесплатно.
Изменено пользователем Алексеич
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Вопрос по ТСМ, сам блок ремонтируется или только замена?
Автомобиль: wj
друзья товарищи помогите советом! короче тема такая, купил авто, перед продажей предыдущий хозяин поменял радиатор. доносилось шипение из коробки и не хватало масла литра 2, пиналась при переключении со 2 на 3 на холодную, при замене масла ничего криминального не обнаружилось, пинки не исчезли. через пол года езды лопнул радиатор, в процессе его ремонта в теплообменнике акпп был обнаружен герметик для радиатора, воот, после запайки и промывки радиатора произошло следующее: пинки стали появляться только в мороз на не прогретую, шипение никуда не делось , и после езды по трассе со скоростью больше 70 загорается ошибка 0700, при расшифровке сказали низкое давление акпп, в аварию не встает, хоть сколько езди, после езды по городу через несколько дней ошибка уходит. шипение-жузжание-свистение появляется на оборотах от 2-х тысяч и такое чувство, что машину кто то за жопу держит, и по моему иногда пробуксовывает 4-я передача. вопрос такой, есть ли смысл лезть в нее, или сразу ставить контракт, и если лезть то что смотреть, разбирать планирую сам. за ранее благодарен
с посторонними звуками частенько умирает маслонасос
JEEP Commander 3.0 d
@alexandro,.Привет, смысл лезть,есть. Дешевле и плюс опыт! Без вскрытия и дефектовки не понять, что там. Ездить можно, но износ будет прогрессировать.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Проще всего так сказать. Знакомые слова, только от сервисменов.
ТС, подключите дилерский сканер, он может многое сказать при знании где и что смотреть. Для начала померьте давление насоса, об этом вам написали выше.
Изменено пользователем kee
@kee,к сервисменам, не имею отношения. Да подключили сканер, нашли ошибки, сбросили, и т.д. и т.п. вот этим в сервисе и любят заниматься. Давление померяли, ещё, надо сервис найти который знает как и где его мерять. ТС спрашивал стоит ли самому ремонтить или нет, я и ответил, что стоит.
Автомобиль: wj
а он вообще ремонтопригоден?
@alexandro,.Привет, смысл лезть,есть. Дешевле и плюс опыт! Без вскрытия и дефектовки не понять, что там. Ездить можно, но износ будет прогрессесли там под замену насос, бублик, гидроплита и фрикционы, то по сумме запчастей набежит наверное по боле чем контракт. и как узнать жив ли бублик, вот вопрос
Автомобиль: wj
давление не мерил, а как его мерить, сканер подключать?
Бублик надо резать всегда при переборке. В основном полный ремкомплект прокладок так называемый овер кит, замена фриков. Промывка гидроблока и к нему ремкомплект. Маслонасос, надо зазоры мерять, втулки менять. При тяжелом износе планетарки может под замену. З.ч около 20-25 у нас, в нашем регионе.
Давление манометром мерять, надо вдвоём. Я сейчас с телефона, загородом на охоте. А так есть мануалы и таблицы значений давления. Вообще много ответов есть на форуме.
Автомобиль: wj
ну планетарки то  я думаю в порядке там, а бублик резать это его к спецам надо везти получается, и к нему тоже ремкомплекты есть? это еще + чирик сверху)+ там еще подшипники какие нибудь могут умереть? как возможность будет, можешь мануалы скинуть?
@alexandro,в бублике ничего серьёзного нет.пружинки, подшипники, картонные накладки. С работой максимум 7 руб. Все это есть в конторах занимающихся бубликами. Для коробки есть набор подшипников плоских игольчатых около 3 руб. Сейчас нет возможности скинуть мануалы,я на природе. Глянь сайт транс кит, транс парт, что то в этом роде, там у них схемы проскакивают подробные и точные. Блин далеко Вы, так ремонт там простой.
7 полный сток
Скажу вам, что еще с помощью сканера можно проверить степень износа пакетов фрикционов, есть коэффициент наполняемости фрикционов, и у каждого пакета допустимые нормы прописаны в мануале. Так что прежде чем делать дефектовку, я бы отдал на диагностику специалистам, если нет последних в городе, можно съездить в ближайший.
7 полный сток
Бублик надо резать всегда при переборке...
... Вообще много ответов есть на форуме.
+100 Бублик отремонтировать 5000 руб., обычно меняется фрикционная накладка, которая стоит копейки, у нас надежные ГТ, да и коробка 545rfe считается одной из "неубиваемых".
полность с Вами согласен, только в большинстве сервисов АКПП про это не слышали....\
По крайней мере в моём регионе.
Автомобиль: wj
посмотрел на ебэе ремкомплект http://www.ebay.com/itm/45RFE-5-45RFE-Rebuild-Kit-Frictions-Pistons-1999-2005-Overhaul-Set-Dodge-Jeep-/260096718504?hash=item3c8ef8f6a8:m:mMofXa42zUVEh0LHhrQ-kkg&vxp=mt  это еще надо к нему ремкомплект гидроплиты и еще что то?
знать бы где и что заказывать
@alexandro
http://www.transakpp.ru/232/main/chrysler/45rfe.html
Пока только это. На днях поподробнее материал поищу.
45rfe_04_w.pdf
Автомобиль: wj
@alexandro
ооо, благодарю) там и заказать можно, получается. а гидроплита тоже ремонтирутся?
еще видос вот такой нашел)
https://vk.com/video156959215_456239022?list=e5ae1176ca7b376551
Да. Разбирается, промывается, есть ремкомплекты клапанов и пружинок от "Соннакс".
Автомобиль: wj
а как найти его не знаешь?
@alexandro,
Да в инете, поищите, где к Вам поближе, вроде это не редкость.
Автомобиль: wj
благодарю за подсказки, буду разбирать и обсчитывать все, потом уже думать! не подскажете контору, где бублики ремонтируют от 3 до 7? у нас просто вообще никто ими не занимается, в Москву отправлять только
@alexandro,
Ну в Москву отправлять дорого получиться, поищите поближе контору всё таки. А так контакты могу поискать где мне делали.
Автомобиль: wj
@alexandro,
посмотрите по возможности
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
    1. Сегодня в TRS Motors на обслуживании находится Jeep Compass 2014 года с пробегом 280 000 км. Автомобиль уже прошел немало, но продолжает эксплуатироваться. В рамках планового технического обслуживания выполняются базовые работы, которые давно требовали внимания.
      Замена амортизаторов
      Одной из ключевых задач стало полное обновление амортизаторов. Передние стойки уже заменены, и теперь пришло время для задних. Оригинальные амортизаторы найти сложно, а их стоимость высока, поэтому было принято решение установить аналог от TRW, заказанный из США. Этот вариант зарекомендовал себя как надежный и долговечный.
      Проблема с термостатом
      Еще одна распространенная проблема у Jeep Compass – течь корпуса термостата и уплотнительных колец. Протекание начинается сверху, но видно его снизу. Если установлена защита картера, на ней могут появляться пятна охлаждающей жидкости. Когда течь становится сильной, это уже серьезный сигнал к замене. Важно следить за системой охлаждения, чтобы избежать перегрева двигателя.
      Замена сайлентблоков
      В рамках обслуживания также выполняется замена сайлентблоков: - Задние сайлентблоки передних нижних рычагов. - Плавающие сайлентблоки задних поперечных рычагов. Признаки износа включают видимые повреждения резины и люфт в соединениях, хотя в данном случае его сложно показать наглядно.
      Итог
      Jeep Compass с пробегом 280 000 км продолжает эксплуатироваться, и его техническое состояние во многом зависит от своевременного обслуживания. - Замена амортизаторов продлит срок службы подвески. - Контроль за системой охлаждения поможет избежать серьезных проблем. - Новые сайлентблоки улучшат управляемость и комфорт. Как отмечают специалисты TRS Motors, 300 000 км – это далеко не предел для этого автомобиля. Главное – качественное обслуживание и своевременная замена изношенных деталей.
