Скрип сиденья
Привет всем!
У кого-нибудь проявлялся скрип водительского сиденья слева, ближе к углу (точка соприкосновения седушки и спинки). Проявляется на кочках (скрипит как будто на ржавой пружине сидишь :) ), такое чувство, что крепление накладки сиденья слева плохо держится...и еще почувствовал разболтанность левой опоры сидения (боковая поддержка) - когда поворачиваешь направо, то плавно съезжаешь к водительской двери))). Что скажете???
  • Ответы 105
  • Просмотры 52,9k
  • Тоже сильно скрипело слева, где-то сзади. Месяц катался пока не лопнуло терпение. Делал до этого шумку и знаю, что скрипеть из пластика ничего не должно. Упираясь о спинку сиденья слышу этот жуткий ср
  • - Хочешь расскажу как заинтриговать собеседника? - Конечно хочу! - Ну, потом какнибудь, может завтра...
А еще кресло-мешок можно ....
Аналогично поступил с водительским сидением. Убрал к чертовой матери...
и правильно, пока он сам не "убралсо". у владельцев SRT, у кажного второго такое происходит, када подпёрто и гашетку в пол, чтоп в седло вдавило...
выламывается пластиковый(!) пистон-ухо, за который крепится верхняя поперечина упора и, со временем, а то и сразу, эта поперечина выходит за рамку седла и оттопыривает заднюю пластиковую накладку, что с карманом...
и, как всегда у Хруслера, заказывается рамка седла всборе(!), вместо одного(!) пистона...
вот такая вот беда-бедуся!
Изменено пользователем GrandFa
Так получается, что на СРТ это и не подпор вовсе, а ... ограничитель!
Если бы не он, то сие действо
производила бы ... спина наездника.  :huh:
Не? :coffe2:
не вдавался в подробности... чиста инсайдерская инфа
Заскрипело, как только стал редко пользоваться машиной...Скрипит собака при торможении и поворотах направо, гдето в районе соединения сиденья и спинки...
Вот вот! И я у себя вычислил, что именно в этом месте появляется скрип.
У меня тоже наблюдаются щелчки горизонтальной подушки водительского сидения, слева ближе к спинке. Похожи на щелчки пластика. Поймать причину не могу. Щелчки больше проявляются на поднятом сидение. Пытался записать их. Постараюсь выложить.
Бесполезно.
Я предоставил в Мейджор примерно двухминутную запись, на которой отчётливо слышны скрипы и объяснил, что проявляется в движении, на скорости и при вертикальном раскачивании кузова. Так что пусть даже не пытаются на месте на сиденье скакать и тискать его со всех сторон. Для этого запись и делал.
Поржали, извинились за свой ржач, а проблему так и не исправили.
Буду добиваться от Крайслера замены всего сиденья в сборе. Раз эти дебилы ничего кроме своей бестолковой смазки предложить не могут.
У меня сиденье скоро утонет в этой смазке. Они уже три или четыре раз его смазывали. Мозги бы лучше себе смазали.
Изменено пользователем DEKO
Денис, давай объединять усилия. Я тоже обращался в Рольф с этими щелчками, смазали чего-то, но щелчки не ушли. Дополнительно можно и про обновление карт помучить их.
помучить их
Посадить на щелкающе-скрипучее сиденье и тыкать носом в тачскрин с версией навигации?   :shades:
:crazy:
@Nordicus
Точно сказано  :up:  только Андрей про Горели что-то молчит ((((
Надо на четверговой встрече озвучить  :to_keep_order:
(или в четверговой теме маякнуть ... )
Игорь, не попадаю я на четверговые (((((
Давай :)
Надо только подумать, как.
Я собираюсь, как и в прошлые два раза, когда обращался по другим проблемам, написать или позвонить на горячую линию Крайслер.
Могу рассказать, чем этот звонок закончитьсо...
Чем?
оне проникнуться Вашей проблемой... потом спросят, где Вы делали диагностику... начнут советовать попробовать съездить туда, где Вы ещё не были на диагностике...
дадут номер заявке и скажут, что "где-то 10 дней у них на рассмотрение"...
... а потом Вам позвонят сотрудники одного из названых Вами ОД и предложат приехать для выполнения того, чего сделать не могут по определению...
им "гневные" письма приходят от Представительства и Овцыалы горазды в своё оправдание перед ними выполнять обезъянью работу до бесконечности
как-то так и будет
_________________
тока вот недавеча апщение у нас было по поводу диагностики аммортизаторiв, которую никто из дилеров сделать не может - оборудования НЕТ
Опыт двух моих предыдущих обращения в Крайслер говорят об обратном.
Оба раза проблемы решались в мою пользу и достаточно оперативно.
Посмотрим, как будет на этот раз.
п.4.9 Правил
Я по картам написал. Жду.
:) А при чём тут "звонок другу"? )))
Оба раза решал самостоятельно. Только я и Крайслер - один на один :vinsent:   :)
Аллилуйя!!! Не прошло и полтора года, как мне удалось излечить скрип!!! (тьфу три раза) :)
Был на прошлой неделе на ТО-2 в Авилоне, что на Волгоградке.
Ну и помимо всего прочего (не питая особых надежд) заявил о скрипе сиденья.
Мастер было, сразу обозначил осведомлённость и сказал, что это скрипит кожа об пластиковый кожух подушки сиденья, что дефект известен и ничего с ним поделать не могут.
Нееет, говорю! )))
К скрипу кожи у меня никаких претензий как раз нет!
У меня другой скрип - металлический. И благо, сидел я напротив него на их офисном стуле, который при нажиме спиной на спинку издавал практически такой же противным металлический скрип, как и моё водительское сиденье )))
Вот, говорю, слушайте внимательно, как оно скрипит! И давай упражняться )))
Вместе посмеялись, обещал, что всё внимательно проверят.
Я не унимаюсь: если, говорю, вздумаете всё там промазать смазкой - то не теряйте время, не помогает. В Мейджоре 3 раза смазывали - эффект ноль.
С моих слов и про это написали в заказ-наряде, чтобы следующим шагом Крайслеру ничего не оставалось делать, как заменить мне сиденье на новое.
И о чудо!!!
При выдаче машины мастер сказал, что им удалось найти и устранить скрип!
Не до конца поверив своему счастью (в мейджоре меня тоже после каждой очередной смазки меня заверяли, что всё пучком теперь буит! :) ) несколько дней катался в разных условиях на разном дорожном покрытии.
ТИ-ШИ-НАААА   !!!!  :cheerleader:
Спасибо Авилону! :)
@DEKO, а в чём причина была не спросил?
И о чудо!!!
- Конечно хочу!
- Хочешь расскажу как заинтриговать собеседника?- Конечно хочу!- Ну, потом какнибудь, может завтра...
Что-то с креплениями сиденья к полу они шаманили.
Говорят, вроде как, слишком перетянуты были.
Ослабили, смазали и вуаля. Не скрипит! :)
это вряд ли, от такого не скрипит если не треснуло, а вот затянуто с напряжением в каркасе вполне.
Да мне пофиг.
Перетянуто или зятянуто, с напряжением или на расслабоне ... главное, что скрипеть перестало :)
Ну вот, убил интригу! :wizard:
я тебе больше скажу - они и щелчки спойлера (говорят) научились лечить.
Но на себе не попробовал, так как у Авилона это ноу-хау платное, Крайслер перестал признавать эти щелчки гарантийным случаем и максимум, что разрешает делать дилерам - подтягивать или ослаблять крепление спойлера.
Поэтому ручаться не буду, за что купил, за то продал.
А вот по сиденью - могу говорить на собственном опыте :)
А я тебе ещё больше скажу: щелчки элементарно лечатся самостоятельно путём подпиливания/подрезания спойлера в местах его соприкосновения со стеклом по бокам. Ничего подтягивать или ослаблять не нужно... ;) Ноу-хау у них, блин. :D
Сорри за оффтоп... Ну так, на всякий случай, вдруг пригодится... :)
Ну если пригодится, то только после окончания гарантии. Сейчас сам никуда лезть не собираюсь, тем более платить за то, то не допилил Крайслер :) Я их лучше сцаными тряпками письмами буду методично закидывать, мне не сложно :)
Сейчас то, когда похолодало, спойлер и сам замолк. А следующее лето придёт - разберёмся :)
Но за совет, конечно же, спасибо!  :drinks:
убил интригу!
убил интригу!
Да тут просто "Кружок умелых киллеров" какой-то )))
@SerB,
что я упустил? Когда собрался? Где пост? ))))
@Max99, в топике сравнения с Табурегом
продление жизни ТНВД
ёклмн...
а как туда алекс400 попал?  :huh:
  • ed1368
  • jackie
  1. TRS Motors
    • 191511 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    • 434547 Просмотров
