Купил Compass - есть вопросы
Неделю назад купил своего компаса. Спустя пару дней первый раз заправился - 92й на газпроме или газпромнефти (только потом прочитал в сервисной, что лучше лить 95). Соответственно, на следующий день загорелся чек. Почитав форум, я понял, что это не такая уж редкость )
Но, кроме этого, у меня пропал ход педали газа. То есть "выжать в пол" не получится - педаль при нажатии поддается где-то на одну треть всей своей амплитуды, и дальше упирается. Можно ездить и так, но очевидно, что здесь что-то не ладно.. Диагностика? Или что-то можно сказать заранее?
Ну и вопросы новичка до кучи:
1) педаль тормоза, на мой взгляд, имеет слишком большой ход - позволяет выжать себя практически до упора. хотя тормозит компас здраво. у всех так, или ехать смотреть тормоза?
2) на боковых зеркалах есть значки "обогрева", но кнопки обогрева зеркал я так и не нашел.. или он включается вместе с обогревом заднего стекла?
3) все таки можно к штатной магнитоле подключать плеер или нет? входов вроде нигде не видно, но может проглядел.
jeep compass 2006, 2.4, вариатор, 112000 км
Изменено пользователем o2gy
  • Ответы 105
  • Просмотры 16,8k
  • Педаль газа электронная - иногда ломается внутри механизм, кроме этого не педали газа был реколл. Тормоза - осмотр колодок - дисков - направляющих - бываеет закисают Обогрев включается вместе с обо
  • если он отдельно от выпускного коллектора, то можно, но в вашем случае сильно геморройно...   новый катализатор на Вашу машину стоит 18000 рублей - в наличии
  • 18000 тысяч за кат совмещенный с коллектором это очень хорошо...   з.ы. кроме мозолящего глаза чека, эта ошибка ничем не грозит
Обогрев включается вместе с обогревом стекла
то есть диагностика и ремонт..
Объясните, пожалуйста, что это значит?
что значит реколл на педали газа?
реколл - бесплатная замена детали за счет производителя...
кидайте ВИН, проверим Ваши реколлы...
Уважаемый up6! Не могли бы проверить и мой:1J4GWB8S1YY108102. А то чего-то сидушки не греют... :rolleyes:
Антон, у Вас реколлов нет...
реколл на педаль газа был на Компас 06-07 годов, вот что пишет про это Крайслер - The accelerator pedal on about 1,800 of the above vehicles may stick during vehicle operation. This could cause the vehicle to react differently than the driver anticipated. This could cause a crash without warning.
Эх, жаль... Все равно - спасибо.
Вот мой вин: 1J8FFF7W67D134822
реколлов под этот ВИН нет...
Вы будете смеяться, но я скажу это. Педаль газа, оказывается, упиралась в заползший под нее коврик.
Самое глупое - мне об этом сказали в сервисе, куда я приехал на диагностику )
Чек пока потушили. Надеюсь больше не всплывает - буду лить 95-й на лукойле.
классическая ситуация
Все таки чек загорается снова. Значит дело, видимо, не в бензе.
В cx27 сказали, что есть какая ошибка в выхлопной системе. Что ж, поеду разбираться, как деньги на сервис будут..
номер ошибки в студию, иногда, по ошибкам кислородников, помогает только перепрошивка мозгов...
Вроде бы вот эта, если я все правильно понял:
p0420
если ошибок по кислородникам нет, то Вам имеет смысл задуматься о покупке катализатора - он у Вас совмещен с выпускным коллектором
P0420-CATALYST EFFICIENCY (BANK 1)
Других ошибок вроде бы продиагностировано не было.
Почитал о катализаторах. Много пишут об их замене пламегасителем.
Можно услышать Ваше мнение на этот счет?
Пламягаситель вроде бы сильно дешевле, чем заставляет обратить на себя внимание.
Тихий свист ужаса )
Сейчас нету возможности купить такую детальку.. Подождем.
А можно ли катализатор снять и почистить?
Доброго всем вечера, подскажите каталожный номер датчика давления в шинах. Компас 2,4 полный привод 2012гв.
56029481AB, точнее по ВИНу
если нужен, пишите...
@up6,
спасибо, но уже заказал в бета-авто, сегодня доставка
Изменено пользователем Владимир780
  • 8 месяцев спустя...
Всем привет!
купил jeep compass 2066 акпп  2.4
загорается периодически чек, примерно через 30-50 км, и через такое расстояние гаснет
вопрос - можно ли проверить на этом авто наличие ошибок без автосервиса
предыдущий хозяин говорил про плохой бензин, перезаправился на локуйле, чек через 30 км погас, и потом опять загорелся
на предыдущем авто opel была определённая комбинация нажатий на педали и показывались на панельки ошибки
  • 4 года спустя...
Недавно купил компас 2014г пока возился  и оглядывал движок увидел на радиаторе в нижней части  с права по ходу на вид сливной краник ) проворачивается на 180 но ни чего не происходит наслышан что как такового крана не должно быть подскажите для чего он ?
возможно для слива антифриза... но лучше его совсем не трогать...
Доброго всем дня! Пауза между нажатием на сигнал и самим звуком - это у всех так?
@DенисКЛАКСОН вообще дубовый. Я не просто паузу имею, а вообще извлечь звук с первого раза не могу. нажать...еще раз...сильнее...еще сильнее...долбануть со всей силы...би-би...наконец-то!!!
На предыдущей машине, Йети, тоже бибикнуть проблемой было. Пожаловалась на "приёме" у дилера в Петрозаводске. Любопытный и внимательный инженер сервиса почесав затылок прошелся по всему шоу-руму и вынес вердикт: такая проблема только у тех машин, у которых руль кожаный. Т.е. потолще он, за счет оплётки, поэтому съедается ход клавиши. Взял, разобрал руль, отрезал виток пружины,тем самым сделав её мягче, и все, запел Йетик своим двухтоновым сигналом.
Просила тоже самое сделать и с Компасом...но отклика в сервисе не нашла...видимо редко попадаются пытливые, сообразительные и не ленивые.
Доброго времени суток! Очередной вопрос к знатокам: при замене задних тормозных дисков и колодок столкнулся с "засадой" - верхний направляющий болт при откручивании упирается в штуцер тормозного шланга! Т/шланг не достаточно длинный и не позволяет вытащить суппорт вместе с направляющей из скобы. Но - теоретически можно "отстегнуть" магистраль от рычага до следующего гибкого перехода (который ближе  к колёсной арке). Так вот, собственно, суть вопроса - крепежные скобы торм.магистрали на рычаге одноразовые или есть какой-нибудь способ снять их не ломая?
 Заранее благодарен за любую информацию.
а если со скобой суппорт снять?
  • kvl
    • 22 Комментария
    • 35231 Просмотр
    • 200624 Просмотра
    • 443700 Просмотров
