Позвольте влится )
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 4.0 WJ 2003 колхозlift 4" BFG MT 32"
Ну, теперь оф. здрасте!
С сегодняшнего дня владелец WJ 4l, 2003г. ларедо чооорного ))
Ну кратко о себе )
Андрей, воронеж. )
Фотки завтра. сегодня уже темно было когда из мойки выехал )
Спасибо)))
З.Ы. Да и резина ща фиговая, если получится, завтра переобуюсь, тады и фотки )))
Изменено пользователем dikiy
Kia rio 2012г.в.
@dikiy, привет вливайся :)
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Ну кратко о себе )
Андрей, воронеж. )
Привет!! Wellcome Club :to_keep_order: У меня тоже 4.л. Ларедо 2004 :good:
Спасибо за прием )
Ну вот и фотки подоспели ))
Ну и переобуюсь скоро )
колеса пока два )
больше в наличии небыло. Два еще заказал...
Спасибо )
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
@dikiy, Андрюха,Поздравляю!!! Аппарат зачетный :good: :good: :good:
@dikiy, Ну я тож поздравляю!!!! :booze: :booze: :booze: прошу уточнить координаты места объмывки!!! :booze: :booze: :lol2:
Серега, ты вернулся???
6.10.2012 часов с 12 дня и до 7числа. место неизменно )
N51°48'55,83"
E39°22'51,70"
или так: http://maps.google.com/?ie=UTF8&ll=51.8155901116182,39.380965232849&spn=57.249013,100.371094&t=h&z=16
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • maxreaktiv
    • Сирожа
    • сив.
    • biker
      • 7791
