WK vs XK
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
Добрый день, уважаемые.
Думаю про Jeep Commander 2008-2009 дизель.
Если брать, то из Германии.
Бюджет ~1.3
Интересует вопрос - чем принципиально по технической части и надёжности отличаются Commander и Grand Cherokee?
  • Ответов 65
  • egrman
    16
  • Voennich
  • nikolai0405
  • Van777
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Кузовом и третьим рядом сидений, со всеми вытекающими от сюда последствиями (тяжелей – пружины стоят другие, печка и кондей ( может не быть в комплекте) для 3 ряда сидений. А в остальном вроде как это братья двойняшки.
422
Я бы Командера взял! более вместительный есть даже опция задняя дверь окт/закр с кнопки... потом ОМЕ2 и колеса на 30 или 32 и !!!!
за 1.3 можно и в России найти отличный вариант и дизеля и ХЭМИ!5.7 еще дешевле будет!
33
Prius II
Sprinter 906
с салона и с ключа дверь полностью отк/закр и с ключа только стекло только открыть
но если раскладываешь 3ий ряд сидение то для багажа места почти нет
Насколько я слышал на WK есть салонный фильтр (или возможность его поставить штатно), на XK - только ручная доделка.
Правильно?
Для Новосиба вопрос весьма важен - пыльный город.
принципиально не хочу платить налоги за > 250 л.с. :/
так что HEMI - мимо
422
недавно без фильтра проездил месяц (в сочи сейчас очень пыльно Олимпийская стройка везде) так разницы особо не заметил! так же как и не замечал отездив год без него пока не узнал что штатно его не ставят..
в европе они все с сажевым фильтром... в россии без если покупался у ОД.
415
Автомобиль: ПатруЛь
Не совсем в тему.
На wk over 2008 г.в. нет штатно салонного фильтра?
422
да не было...
415
Автомобиль: ПатруЛь
Во дела...
А есть тема про его установку? Я так понимаю установить возможно?
Во дела...
купить вот это и поставить
33
Prius II
Sprinter 906
На командер тоже встает?
идеально нет, но думаю немного колхозинга и встанет...
з.ы. я, в свое время, из такой штуки на ZJ фильтр соорудил...
415
Автомобиль: ПатруЛь
А можно по подробнее с номерами деталей и самого фильтра, а так же с инфой как и куда все это ставить?
Можно в личку, даюы тему не засорять?
в оригинале фильтр идет вместе с установочным китом (рамкой которая на фото) - стоит около 1500-2500 рублей
номер вроде 82208300, неоригинальный фильтр (только фильтрующий элемент) можно купить от 200 до 500 рублей)...
для коммандера рамку надо будет доработать - как и чем не скажу - не заморачивался, но думаю вполне решаемо - потому как прорези под забор воздуха у него имеют другую конфигурацию
ставится под пластиковую накладку щеток переднего стеклоочистителя...
Изменено пользователем up6
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
И не только доработать, а замазать еще и все дыры под панелью. Короче, проще будет сделать все с нуля, нежели дорабатывать готовый грандовский кит. У Коммандера довольно сложная панель под воздухозаборник, но все решаемо. А машина действительно супер! Моя тема с фотами на соседнем форуме. ;)
С салонным фильтром понятно.
Давайте обсудим другие вопросы
Двигатель
Как я понял ключевой вопрос на XK - "залипают" заслонки воздушного коллектора и помирает соответствующий моторчик.
WK - так же подвержен этой болезни или там другая конструкция?
Off-road
На XK есть родной "хобот", можно сделать лифт ОМ2.
Как с этим у WK?
WK и XK различаются только кузовами, остальное абсолютно одинаково...
как мининум кол-во официального тюнинга (например ARB) - разное. Нет ?
официальный тюнинг это МОПАР
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
При покупке XK ..можно забыть про Б.У особенно по кузовным и прочим деталям.. В страховом случае в смысле. Оригинал дорого, тайваня практически нет. ИМХО.
138
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Коммандер идет на базе Гранд Чероки - но из более лучшей стали. Другой кузов, салон.
Салонный фильтр колхозил из широкого фильтра для классики ВАЗ - там широкий воздухозаборник, ничего сложного.
На дороге более устойчив, даже несмотря на бОльшую парусность.
Изменено пользователем Felix
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2007
Был плачевный опыт-грузовик въехал в правую бочину...Всё б/у нашёл в "Территории джип",там вообще разбор огромный!!!
А что касается именно выбора-трансформация более выигрышная у ХК .
имеется ввиду "выигрышная"
XK vs WK
или
XK vs XH
Изменено пользователем Voennich
415
Автомобиль: ПатруЛь
Commander вещь, он может внешне и страшненький по сравнению с wk, но я пожалел что не взял его. WK мне маловат, коммадер былбы в самый раз...
422
отлично он выглядит! на правильную резю+лифт2дюмов очень интересный вид! настоящий такой квадратный!
да и внутри тоже отлично все!
Изменено пользователем egrman
Где же взять красный на коричневой коже :) дизельный :)
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ не несите уж совсем какйто бред, на дороге он более устойчивый- с чего вдруг? сталь какаято другая- откуда? чушь несусветная. Все тоже самое и ломается так же и проблемы теже... По мне так страшноват командер, но как альтернативу ВК, можно рассматривать, более вместительный квадратный машин со всеми плюсами ВК.
Изменено пользователем kai1
422
Где же взять красный на коричневой коже дизельный
кста в красном цвете будет просто бомба :good: кто ищет тот найдет :up::)
пы.сы. пол года назад видел на продаже в Сочи в черном кузове дизельный, на рыжой коже и панель прикольно была кожей обтянута чет типа особой серии чтоль..
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
по динамике командер уступает гранду, причем да же WJ.
Сравнивались 4.7, да из-за массы предпологаю и устойчивость не может быть лучше.
Машина на любителя, мне WK нравится, а многие говорят что WJ намного выйграшней.
Поэтому на вкус и на цвет...
Изменено пользователем nikolai0405
732
По устойчивости спорить не буду, не сравнивал. А железо точно другое, оно толще (он же 7 местный). Тема эта несколько раз уже обсуждалась на форумах. Указывали даже данные от производителя, толщина железа у машин разная. ;)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • Алексей 2710
    • moinic
    • Ados20091
    • Роман700
    • rk6aar
    • Solist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 61244
    3. Щелчки в торпеде на Grand Cherokee после запуска
      Владелец жалуется: через пару минут после того, как заглушил мотор, в торпеде что-то щёлкает, а при следующем запуске звук повторяется. Разобрали отопитель и показали заслонку тепло-холод: её резиновая кромка начала разлагаться, заслонка липнет к корпусу, а моторчик привода уже успел сорвать пластиковую шестерню.
      Сами по себе движения и звуки в первые три-пять минут после остановки нормальны. При выключении зажигания климат паркует обе заслонки тепло-холод и заслонку рециркуляции в нули, а при запуске возвращает их назад. Проблема не в самом паркинге, а в том, что заслонке становится тяжело двигаться.
      Почему резиновая кромка заслонки разлагается зимой
      По краю каждой заслонки идёт тонкая уплотнительная резинка. На заводе её сплавили прямо в пластик, поэтому отдельно ни резинку, ни заслонку не купить: это единая деталь.
      Со временем резина превращается в липкую массу, и заслонка в припаркованном положении прилипает к корпусу. Ускоряют это перепады температур, в основном зимой. Сначала печка гонит почти кипяток, резина сильно греется и быстрее деградирует, потом на морозе подтёкшая кромка примерзает к корпусу намертво. Моторчик пытается стронуть заслонку и срывает пластиковую шестерню привода: сломанная шестерня — первый признак, что разложение уже пошло.
      Почему помогает только замена корпуса печки в сборе
      На финальной стадии, когда резинка сгнила и заслонка приклеена, половинчатый ремонт бесполезен. Можно поставить новый моторчик или заменить защитную шестерню, но пока причина в разложившейся кромке, заслонка так и останется прилипшей.
      Поэтому меняли корпус печки в сборе: он приходит с новыми, ещё не задубевшими заслонками, и вопрос закрывается надолго. Для Москвы и Питера болячка известная, в ТРС-Моторс за холодный сезон проходит не одна такая печка.
      Как отличить раннюю стадию от заклинившей заслонки
      Щелчки при запуске — ранняя стадия: заслонка уже прилипает, а моторчик пытается её оторвать. Пока слышны только щелчки в первые секунды, ещё есть время спокойно доехать до диагностики.
      Если температура в салоне перестала регулироваться или заслонку заклинило совсем, значит резинка сгнила и корпус под замену. Чем резче перепады плюс-минус, тем быстрее идёт разложение, поэтому у машин из холодных регионов проблема острее. Когда печка чудит на фоне сильных морозов, копаться в моторчиках и шестернях смысла мало: смотреть надо на состояние заслонок и их резиновых кромок.
