Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
8 дней и 14 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Не работает система ABS
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
- Galex89
- uklunok
- vyalkov
- leksrus1
- Ohrmuzd
- андрей 2013
- Денис0403
- legnum764
записей - 94
комментария - 272546
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8061
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
