Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
4 дня и 23 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор lumix181
30 дней и 11 часов
55 000 руб. -
Автор andrei vit
22 дня и 8 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Продам поперечины на багажник для джип гранд чероки wk2
Автор Алексей Донской
11 дней и 22 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Москвичи хотят сменить Собянина на нового мэра
Кто в онлайне 13 пользователей, 1 анонимный, 169 гостей (Посмотреть всех)
- Klimovmv
- vivas
- rulik
- danger0993
- Gambrinus
- slivin
- martin_a
- dremych
- Гурин
- bagzi
- romanov
- Владимир 4х4
- serf2
записей - 7
комментариев - 2818
- 38
записей - 94
комментария - 277595
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
