Выбор/замена моторного масла
Автомобиль: Jeep Compas 2.4 MT (2007)
@URRI 39  допуск MS 6395? или по АСЕА?
если есть наблюдение,  масло с каким допуском  меньше всего угорает на этом моторе- напишите.  (А3/В3, А3/В4, С3)
двадцатки по  API SN, SN+ , SP ,   ILSAC GF-5, 6 все  доливать  приходилось . хотя тут важны и другие параметры, не только допуски. Но доливал все что попробовал: Мопар, Петроканада, Идемитсу, Синтек, Кикс. G-Energy. Последнее угорает быстрее всех.
(KIXX 0-20 SP) сейчас залито, посмотрим как отъездит.
MS 6395.  Я все время на этом, не экспериментирую. Только раньше оно было SN GF5, подливал поллитра на 8000км, а сейчас как видим обновилось. Это пока не подливал, может то что мотор еще новый, или оно на угар минимально. По мне так не критичен такой долив, поэтому и не экспериментирую. post-13-0-72413800-1665072200.thumb.jpg.00a35b0c770996a81daa405eb963b794.jpgpost-13-0-33771400-1665072248.thumb.jpg.add748f79032fac0fe19e45949093d67.jpg
Как всё сложно!:scenic::comando:
1.Абсолютно ничего, срок хранения 5 лет.
2.Этой фотке 3 года, с телефона вытащил для примера.
1 час назад, URRI 39 сказал:
последний раз по чем брали и где? ценник как-то удручает.
TEXACO Havoline Pro DS V 5W-30 это оно обновленное? Или с V  это уже другое масло?
Брал давно, две коробки, осталось на одну замену. Это чисто штатовское, а с буквой V, это насколько помню для европейского рынка, завод в Бельгии льет.
В 22.11.2024 в 23:06, Acovant сказал:
Моё мнение о Kiks G1 Dexos1 напротив положительное.
Можно ли считать это масло среднезольным? Или уже  полнозольник ?
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@sanityclause 5W30 Dexos1 укладывается в среднезольность 0.94 но ближе к верхней границе, от 1.1 уже идут полнозольники
а есть идеи/информация, от чего больше отложений в моторе или по другому, что хуже для мотора ( маслосъемных колец/клапанов):
1. отложения из-за высокой зольности (доливать приходится пол литра на 6-7 тыс)
2. отложения из-за низкой температуры вспышки/большого числа NOAK + еще наверняка что-то  (а доливать приходится полтора литра  на 6-7 тыс)
Из того что я начитался, высокая сульфатная зольность (остатки сгоревших присадок) ведёт к нагару поршней и плохо для катов, но зато лучше моет присадками. Она же лучше при плохом бензине
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
      • 12358
    Антон611
    Антон611
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
