Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Да я и не загоняюсь. Я очень напрягаюсь. Т.к. во-первых дымит сильно, особенно первую минуту после старта. Во-вторых нереально воняет.
А вот тут у меня не так.... Что при запуске, что первые несколько минут не дымит....
11
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
...нет-нет. Не точно изложил. Я имел ввиду первую минуту после начала движения в случае когда тарахтишь долго на холостых! Там клубок дыма вылетает, что в зеркале видно
11
...а у тебя свечи накала все живы?
Меня настораживает, что когда я проверял блок накаливания, видел как идёт напряжение около 5в после затухания спирали
667
При чём здесь свечи? Заводится нормально, значит не стоит мешать машине работать....
Спираль не показатель...., на самом деле свечи дольше работают...., это нормально
193
Я поменял после зимы воздушный фильтр, дым исчез в разы, но не полностью.... Помоему бред....
А только в Москве такая проблема? В регионах нет?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
форсы это. я в прошлом году также с бубнами и заговорами и клапан вентиляции поменял и все фильтра и систему промыл и присадки лил итд.... замена форсунок все решила. хотя жаба ела нещадно
все симптомы проблемы были как описываются в теме.
193
 у меня стар кажет абсолютно нормальную работу форсунок и свечей...
п.4.9 Правил
667
форсы это.
Да были бы это форсы, то при тапке чёрный дым бы валил....  Возможно новые форсы маскируют проблему, а не решают её.....
Автомобиль: jeep 3.0 crd
Друзья не помню в этой теме или нет писал но повторюсь еще раз при в прыске форсунка пропускает пару капель посмотрите на ютубе как текук форсунки и все сразу станет понятно я поменял 3штуки и все прошло на 2 года сейчас пробег 200
и пора менять еще 3 опять начал дымить
667
Вот тут и не понятно.... Она что только через 15 минут пропускает? И почему на холостых, а не под нагрузкой?
Изменено пользователем EmerA
на холостых она не успевает сгорать и попадает в готолезатор кат горячий и через некоторое время она начинае просто парить
я уже жду из германии 3бу по 70 евро зная точно что в них кося проверенно кстати ремон в москве по 6000т.р
667
Ремонт чего? Форсунок?
667
Возможно ты прав.... Сейчас связался с дизелистами ..... - все в один голос говорят что распылитель навернулся..... Ремкомплектов нет...., вернее у одних есть на 2 форсунки, но цена 13000 на одну.....
11
@atmosfera345,потом отпишись как эти б.у. в реальности работают и ссылку кинь пожалуйста в лс.
Т.к. чувствую могу влететь на них.
Как проверил их?
667
Почему в личку то? Думаю многим интересно будет....
24
нет ) именно сизый-грязносерый дым....и особенно стремно, когда в пробке на холостых стоишь, а потом трогаешься, а за тобой облако остается серое вонючее, что бывалые камазисты стыдливо краснеют )))
во время движения все ок
667
серое вонючее
Сизое у меня... И когда стоишь и когда газу даёшь.... Серого нет....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Расскажу свою историю, прошлым летом меня достала так же данная проблема, я поехал к дизелистам на диагностику, поглядели они работу форсунок через бошевский комп, сказали, что это форсунки, предложили промыть "винксом", я промыл весь вечер давал копоти, не помогло, ближе к осени, когда начало холодать я стал замечать, что машина по утрам стала плохо заводится, поставил на станцию, сняли форсунки отвезли в бош сервис, итог 1 форсунка лила в обратку, 5 форсунок идеальны, и плюс еще одну свечу накала поменяли. Машина заводиться стала намного лучше, до этого еще менял блок управления свечами, там нить сгорела. Что в итоге с выхлопом? Сизый дым пропал, но все равно воняет не приятно, он более белого цвета стал после тех же 10-15 минут. На станциях разводят руками и не понимают, что может быть, и воздушный фильтр новый и топливный меняю каждые 10-20 т.км, сейчас пробег 150 т км (родной). Было время лил кастрол тда, интересно это она помогла сохранить 5 форсунок или качество дизеля на киришах, но дизель у нас реально не очень, там много серы, а это не гут! Так что форсунки лишь частично решили проблему, но скажу честно до замены несчастной - это был ужас, люди проходящие мимо оборачивались - ускоряя шаг
667
Вот это и смущает в этой истории.... Ну должен же сканер показать, если с форсунками что то...., а ребята проверяли и ничего.... всё нормально.... Может для начала попробовать промыть их.....?
Вернее не только форсунки промыть..., а вообще систему....
друзя я купил машину с пробегом 150000 дымила сразу после 10мин на холостых на улице похолодало до -3 машина перестала заводится только при помощи быстрого старта можно было завести долго мучал эту тему можно сказать изучил всю систему комон рэйл потом проверил форсы на слив в обратку одна сливала безбожно везде написанно что нужно менять все форсы сразу но денег много поменял только 3 штуки те которые сливали больше всего скажу сразу заводится ста при малейшем прокрутке стартером дымить перестала сейчас пробег 200000 опять заметил но гдето мин 20 до этого и по часу стоял нечего небыло
11
Модераторы ругаются :) Реклама :)
11
...блин. Походу точно попали на форсунки. На слив в обратку сам проверял? Какие-то сложности, особенности были в проверке? На выходных наверное займусь.
667
Да заводится у меня всё.....
Всё возможно....
11
Да так-то и у меня в минус 10 заводилась. Меньше заводилась, но не сразу. Но у меня были несколько мертвых свечей, да и акб подуставший.
продолжение пролазил весь инэт наши форсы еще можно найти по 18т.р нашол контору обещают починить по 6т.р за штуку но на сколько хватит хз обещают на 50000 но опять хз многие конторы по ремонту форсунок говорили что запчасти для ремонта официально поступят в сентябре 15 года решил заказать в германии бу по 70евро пробег 55000 рискну вот как то так
667
Я по 15000 нашёл...., но на сколько это точно не знаю..., не звонил ещё...
Что за контора? Может до сентября хватит?  :D  :D  :D
кароче парни на слив проверять если плохо заводится и у тебя впорядке свечи и блок накала то да а когда распылители потекли то только на стэнде я думаю форсы край ходят 200т.к так что кто что узнает пишите
667
@atmosfera345, так что за контора то?
контору нашол на авито гдето вроде на пражской кантора по ремонту мэрседэс вито если надо поищу
щас найду отпишу
667
если надо поищу
Ну думаю лишним не будет....
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 950 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • sewerok
    • oleg2017
    • Vladimir_
    • brat-kondrat
    • Jimmi73
    2. Графит
      • 7
      • 998
