Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 306,7k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
А какая вязкость масла? И какой Лукойл точнее?
Что значит какой Лукойл?   :D  Главное что бы фирменная заправка была, а не франшиза..... Масло Мобил есп формула 5w30....
Ааа а я думал ты Лукойл масло залил. Мобил есп 5в30 у меня залит тоже, зелёная этикетка, дымит....
Изменено пользователем Alex P
Я конечно не думаю что это из-за масла.... А сколько пробег на масле и по времени сколько как оно залито?
У меня новые свечи, отпишусь как будет работать на холостых. На 5м цилиндре на свече, странные пятна, точнее отложения. Как будто на неё капали что и испарялось. Завтра фото выложу. Напрягло.
У меня новые свечи
Да при чём тут свечи? У меня к стати на холодную, когда прогреваешь не дымит....
А вообще кто его знает?    http://jmc-motors.ru/cms.php?id_cms=94
Статью не читал, но натыкался на несколько сообщений где ребятам это помогало
Статью прочитал и успокоился по поводу блока накала, который давай 5в после того как спираль потухла, т.е. они продолжают греть камеры и во время работы
Блин... А вот это кто нибудь пояснит, что это такое? Я просто у выхлопа увидел довольно большие капли, как раз цвета масла АКПП...., но посмотрев (в голову даже не пришло что может быть из коробки) на цвет, подумал что совпадение, кто нибудь разлил чего...... И вот наткнулся....
Довольно редко, но все же встречается,неисправность мембраны регулятора АКПП (при наличии вакуумного датчика нагрузки). Это также приводит к такому явлению, как сизый дым из выхлопной трубы, определить дефект можно по состоянию свечей, которые забрасываются маслом, а также разбрызгиванию смазки из свечных установочных отверстий. Масло для коробки имеет красноватый цвет и специфический запах – именно это и поможет диагностировать поломку.
И ещё в добавок (предварительное предположение).... Я кажется понял, почему нет дыма на ходу, а так же когда стоишь в пробках..., его нет когда коробка находится в положении драйв (я не включаю паркинг), а когда допустим приезжаю домой, естейственно на паркинг и при простое появляется дым... Гуру у кого какие мнения?
Вот ещё... Когда чиповался, ребята диагностику делали..., показало ошибку перегрев коробки...., сбросить ошибку так и не смогли.... Возможно это как то связано...
Что, мыслей нет ни у кого?  :D  :D  :D   Что у нас хоть там стоит то? Электоромагинтый клапан или чего? Блин голова уже опухла.... весь интернет перекопал...... :mad:
Уж больно непростые вопросы ставишь. Сам же говоришь "такое редко бывает". Не каждый спец разрулит. А помочь-то все бы рады ...  :rolleyes:
В том то и дело.... Так можно всё в подряд менять от форсунок до турбины..... У кого есть схема или возможность посмотреть как устроена система АКПП.....? Дело то нужное....
Фото своих свечей выложу вечером... Сгорели за 5 ткм.... Посмотрим как 2й комплект будет себя чувствовать...
Новые свечи и новый блок поставил. Заводится стал без проблем. Но дурацкий сизым дым продолжает дымить на продолжительных холостых
Теперь проверяю расходомер. Потом форсунки на обратку.
Да не форсунки это...., при работе двигателя проблемы бы были.... Большая вероятность, это маслосъёмные колпачки..., задубели наверно... Я этой зимой тоже мало ездил, вот и результат... Попробуй присадку залить Ликви Моли, есть большая вероятность что поможет.....
Что за присадка? Стоп течь которая?
п.4.9 Правил
Ну да... Можно её попробовать....
Может , гораздо правильней колпачки заменить ? (ну , коль , авто для себя) . Присадка их не восстановит.
Если они просто задубели немного, то поможет...., они могут и сами разойтись, покататься нужно побольше... Если бы совсем писец им был, то масло бы жрало на ура....
Да какие колпачки? Когда машина на холостых дымит это кольцам звездец (если о моторной части речь). А колпачки "дымят" на перегазовках когда они дубовые. В любом случае при конченых колпачках или кольцах жор масла был бы как минимум литр на тыщу. При чем когда колпаки дубовые на трассе обычно жора нет, в городе есть.
А чад/дым черный/сизый и подобное это проблемы с топливо-воздушной смесью
Ага... А на холодную то нет нихрена.... Если бы кольца, она при старте выплёвывала бы шматок дыма....
Вот и я говорю что это не кольца и не колпаки. Мож они там и не первой свежести, но причина дыма ни в тех, ни в других
не колпаки
Они, они.... 95%.... Много кто уже сталкивался с этим....
Честно говоря тоже думаю, что это не ЦПГ с колпачками. Я вот вчера стоял тарахтел минут 15, появился сизый дым. Газанул пару раз, облако вылетело, и больше я никакого дыма не видел до самого вечера. Может видео выложить?
Выкручивая сгоревшие (за 5 ткм) свечи, обратил внимание, что на одной ей странные следы... Может они как-то связаны с нашим дымом, похоже на отложения.post-22242-0-28667800-1427860474_thumb.jpgpost-22242-0-75373100-1427860488_thumb.jpg
5-ый цилиндр
Парни, подождите пару неделек, мои форсы приедут и сразу отпишусь. Но скажу сразу - побежите тоже в магаз за форсами. ;)))
, такое ощущение что твои свечи далеко не 5т.км пробежали. Либо у тебя конкретный косяк с топливной смесью в камере сгорания. В таком случае причина выхода из строя свечей вполне объяснима
Вот я и пытаюсь его найти. Такая свеча была только одна. Куда копать? Ехать к дилера на сканер?
Сразу пиши откуда, какие и по какой цене :)
Там, где следы на свече, это просто оксиды. Через два года открути - они ржавые будут. Через резьбу влага с солями проникает и делает свое дело. В этом месте не контактирует с топливовоздушной смесью, в камере сгорания торчит один электрод, а вы тут погнали.
  • Алексей Сергунин
  • Reinan
  • Puzan
  • Василий Попов
  • buzz
  • Алла Ворож.
  • Habs
    • 37059 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204696 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446434 Просмотра
