Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
а есть у кого-нибудь старая форсунка на эксперименты?
@Oleg40,
на эксперименты не презентуете?
начитавшись и пообщавшись, есть вариант, что восстановлению они подлежат
Автомобиль: Jeep crd
@Oleg40,
Отпишитесь потом :)
Avtor,ок подъзжайте
ух елы палы, вы из Обнинска. Я сейчас сгоняю в отпуск, приеду отпишусь, может, если не найду здесь, съезжу к вам
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
Мы будем с нетерпением ждать итогов восстановления!!!!
Вижу у нас тут уже организовался небольшой "Клуб "любителей" сизого дыма" :)
странная тенденция, белый дым у всех появился в этом году, и почему то у большенства. Не заметить его невозможно и с уверенностью могу сказать - не было его ранее.
у меня минимальное что приходит в голову, с чего начать, это помыть винсом.
Вопрос:
на картинке шланги 1 и 2 топливные, какой из них обратка?
%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BB
Изменено пользователем Avtor
Вчера поменял фильтр топливный, фильтр воздушный, масла, почистили егр...
Дымности стало меньше, но все равно присутствует
W124/300E
Вопрос:
Тот, из которого соляра польется при включении зажигания, будет подача, соответственно, другой - обратка.
Изменено пользователем E_Gun
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Форсунки. Их надо менять. Я поменял - все - дым пропал. Насчет их ремонта - ни разу не сталкивался...
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Если накрылся пьезо, то писец форсунке.... В основном проблема в распылителе..... и в большинстве случаев помогает промывка системы.....
А промывка делается в условиях сервиса или заливкой дряни в бак ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.
Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Вы сами промывали, помогло ? Вообще интересно подробнее на эту тему.Еще хотелось бы услышать поменявших уже форсы - расход упал, динамика, максималка изменились ?
Промывал, но ещё хочу Супротековской чуть позже пройтись промывкой. Дыма практически нет.... Почему то редко немного бывает, но если долго постоять, а потом газануть...., но если не присматриваться, то и не увидешь.... Но я там много чего колдовал..., даже фильтр воздушный на нулевик поменял.... - из за чего лучше стало, даже точно сказать не могу. А по форсункам - у меня не жрёт солярку, тяга отличная..., вообщем всё нормально работает.
Ну у меня практически нет тоже, дымит только если минут 10-15 постоять. Но запах ! в нем есть гарь ! Сразу после тюнинга он был не такой, он был ядреный такой, кисленький.
А чем промывали ? Тяга у меня тоже отличная, особенно на Hot Tune, жрет или нет трудно сказать, если и жрет, то разница не криминальная, но в целом меня все это поведение напрягает, всерьез задумываюсь о смене на Hemi.
Промывал, сейчас не помню название...., немецкая какая то фирма....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Промывал два раза - один раз винсом, подключали вместо топливного бака, процедура несложная, второй раз Tunap, там две составляющие - одна как винс, подключается к топливной рейке, и вторая баллончик каки в бак. Результат обоих процессов визуально не заметил. Как дымил так и дымит. Закончилось все снятием форсунок  и проверкой с промывкой ультразвуком на стенде. Дым пропал. При этом заменил три форсунки - одна вообще мертвая, даже комп не определил параметры, а две переливали ну очень сильно.
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Что и требовалось доказать...для любителей "промывать" ...  и хаять присадки к топливу.
Форсы смолоду беречь надо , добавляя присадки , а не хороводиться с уже кончеными , выбрасывая бабло на промывку. ( не в упрёк к данному случаю.)
Изменено пользователем олегТТ
А как часто и что вы используете в качестве профилактики для форсов ? И какие достижения ?
Постоянно использую цетан-корректор Хайгир и очиститель топливной системы Кастрол(чуть реже) вот уже в течении 70-ти тыс.км(всего пробег 82 тыс.)
А достижения ? - ну , разве , что уверенность в чистоте форсов и топл.системы.Пока полёт нормальный. У некоторых уже при таком пробеге форсы трындят. Кстати , и "мыть" , при таком пробеге практически бесполезно(коли ни разу не мыл) , а начинать использовать присадки и подавно(вообще опасно).
Это не пробег, для показателя, что это работает - особенно Хайгир..... (я бы осторожней к этой "фирме" относился) Форсы ходят 150-200+тыс.  Вот проедешь 300тыс., тогда про уверенность можно смело писать.....
В каждый бак по баночке ? Тогда дизель не имеет никакого смысла, лучше Hemi.
Хм ... Это на нашем-то говённом топливе 300 тыс. ? Очень сомнительно. Потому и лью , дабы продлить. Люди и до сотни не доезжают. Кастрол солидная фирма. Ради наживы будет пустышку что ль продавать ? Долго бы она на рынке задержалась ?
Вопчем , лью. На таком топливе нельзя по-другому.
К тому же дело не только в форсах , но и в чистоте всей топл. системы.
Не в каждый. Одного флакона хватает на 4-5 заправок. К тому же лью примерно через 1 тыс. А в Хеми гораздо большие бабки в бак льются... без всяких присадок(а тоже нужны бы ... бензин-то того ...).
Так шты-ы ... каждый выбирает сам , с кем хороводы водить ... с присадками или с заменой и " промывкой" форсов.
Насчет присадок согласен, насчет Hemi - ГБО решает проблему частично, правда налог остается.
Я сегодня свой сдал в диагностику к официалам Bosch, по дыму в выхлопе мастер сразу сказал что это соляра, отстойник чистый, смотрим форсунки, систему холодного запуска и компрессию, все очень недешево. По результатам буду решать. Проблемы с одной из свечей накала видны уже сканером были, коррекция в пределах допусков, однако, они говорят что там такой кривоватый алгоритм подсчета у блока управления, что он может давать такие результаты, а по факту форсы уже мертвые.
Я не понял про что разговор? По свечи или форсунки?
кто чистый? еще один претендент на низкую компрессию. не удивлюсь если дело пойдет к замене. а нельзя полчаса самому потратить за бесплатно?
Смотрят есть ли признаки грязи, стружки в фильтре-отстойнике чтобы понять нет ли там проблем с топливной аппаратурой. Сделают диагностику, посмотрим, есть и доверенный мастер, который этот движок своими руками перебирал и прибор можно купить при необходимости.
Изменено пользователем MaximuZ
Пойду запасусь попкорном и сладкой ватой. Назревает очередной триллер.
Ага....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • Цитрамон
    • alkonoid25
    • sks2000
    • MBA1982
    • Strelecyar
    • myriad
    • Owl
    • Даниил93
    • Melnikoff
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
