Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 308,6k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
@EmerA,
Может как-то связано с датчиками температуры охл.жидкости и воздуха на улице. Тоже мысли.
Да фиг его знает..., но мне больше кажется это ДМРВ...., нужно будет пошаманить...
Короче задолбал меня этот дым..., сижу в сервисе, жду когда форсунки продиагностируют... Отпишусь что там получится... По поводу ремкомплектов, сказали что они есть, но Бош спецом их зажимает, им выгодней форсунку продать...
Что в переводе значит "нету"
Ну у Бош нет ремкомплектов , типа - говорят.
Вынесли приговор - всем шести распылителям писец, подгорели....
Форсы через снятие диагностировали?
Да, конечно...
А сам видел распыл?
Не, не видел... А чего им врать, если они гарантию дают..., да и сам чувствовал, что то совсем хреново стало, даже при оборотах ниже 1500 начал дым накапливаться... Здесь со мной ещё люди - у кого одна у кого две форсунки навернулись, так что я спокоен..., да и пусть лучше сразу все делают, а то через 1000км. ещё какая нибудь навернулась бы..., опять ехать, диагностика и т.д.... А распылители постараюсь сфоткать, хотя там не увидишь нихрена....
Так они будут восстанавливать?? Все-таки есть у них ремкомплекты?
Да, есть... Клапана оказались нормальными и в обратку не лили..., а то если их менять, пришлось прописывать бы...
Стесняюсь спросить, а ты по фэншую то промывался?Вроде хотел...
Не, стал... - один фиг не на долго это..., если испарителям писец.
Да, есть... Клапана оказались нормальными и в обратку не лили..., а то если их менять, пришлось прописывать бы...Т
Тыщ 8 ?восстановить.
Изменено пользователем Oleg40
Не, стал
Зря имхо...надолго или нет мы не знаем. И писец там или нет тоже вопрос(сервисы наши и спецы в них те ещё...)
Можно было б дать форсам последний шанс.))
Изменено пользователем олегТТ
Я уже давал - послужили, думаю хватит..., у меня от этого дыма навождение уже пошло...., везде мерещится...
7тыс.
До дома только добрался...., тьфу, тьфу, тьфу...., пока всё нормуль....
Ну , поздравляю  с благополучным исходом !
Сколько форсы всего прошли ?
Спасибо!!!    :good:
170тыс., но до 95тыс. машина где то у оленеводов ездила, не пойми на какой солярке...... А мне сразу сказали, что причина плохая солярка...
Интересно стало... Во сколько вся эпопея вылилась?
52000 - это под ключ, со всеми расходниками... + новый топливный фильтр, он дороговато конечно у них стоит...., но мне это уже не так важно было, разница 2000руб....
при пробеге в 170 тысяч... уже всяко пора задуматься о новых форсунках... ремонт может ничего не дать тем более у наших форсунок проблема в разбухании пьезоэлемента в этом случае 100 процентов замена корпуса с элементом .. а это по цене как новая форсунка.
Чисто экономически если машина не на продажу .. то лучше поставить новые.
Изменено пользователем Stimon
@Stimon, нормально у меня всё с пьезо..., диагностировали же... У них не первый же 642-ой двигатель..., в основном проблема с распылителями....
@EmerA,да дай бох конечно, что нормально..)  у меня просто был случай 170 пробег ....4 форсунки поставил новые ...две в обратку лили а у двух замыкал  пъезо элемент (а это как раз не от саляры а от времени) ... поэтому и написал что при таком пробеге большая вероятность замыкания пъезо элемента и вся переборка и трата денег будет напрасна.
Подскажи пжс. 52т.р. это за весь комплекс услуг? С/у, диагностика, ремонт 6ти форсунок? Сам уже мучаюсь больше года. Дым только усиливается. Промывать пробовал. Эффект почувствовал только в динамике. На холостых вообще авто не оставляю работать, чтобы не позориться. Если надо подождать кого в машине, греюсь Вебастой. Когда в пробке стою, ощущение, что на меня все смотрят как на дебила. Задрало в общем. Если можно еще адресок организации и телефон?!
Да, я же написал выше...
Здесь всё найдёшь....     http://mos-diesel.ru
Здесь , помню , человек писал , что у него 250 тыс. и ВСЕ форсы в норме. Не запускать форсы надо , тогда и жизнь их будет тоже в норме не одну сотню тыс. А то мы по нашему незнанию и боязни чего-то лить и промываться , сами же их приговариваем к недолгой жизни.
Вот именно ...случай.
А может не от времени , а просто случай. Ну , форсунка такая ... или партия - одна из той же партии сдохнет через 50 тыс , а другая через 250.
И вообще , делать выводы о долговечности форсов и прочих вещей имхо можно только при их правильной экспл. А много ли таких "правильных" ?
Кстати , кто-нибудь знает , сколько производитель отпускает  жизни своим форсам ? ... при правильной экспл.
Ну это уже другие симптомы и к этой теме в общем не относятся....  Давайте не будем всё в одну кучу валить...
СПС. Записался на понедельник. По результатам отпишусь.
Да не за что.... Ага, отпишись обязательно... Забыл написать - цена у меня за ремонт, это только за распылители, остальное всё рабочее было.... Но там не такая уж разница большая если допустим клапан на какой нибудь форсунке навернулся....
Еще вопрос, гарантию дают?
Да, полгода..., но только нужно обязательно менять топливный фильтр.
  • ales1988
  • Змий зеленый
  • Борис широкий
  • RAFEL
  • leksrus1
  • malyar62
  • humpalumpa
  • Spbforester
  • tank-danil
    • 24 Записи
    • 40953 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211223 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451984 Просмотра
