Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
W124/300E
непосредственным впрыском и с ТНВД катаются на своем топливе? Ведь бензин еще более сухой!!!
У них нет ТНВД.
У них есть насос-форсунки, и масла специальные, для непосредственного впрыска разработанные.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
У них нет ТНВД.
У меня былы Паджера 3 с мотором 3.5GDI,там стоит ТНВД. На работе Инфинити QX56 там на сколько я помню тоже стоит ТНВД. И какие специальные масла?
W124/300E
И тем не менее это так-оно сухое.Полистай интернет. Я вот тоже не знаю,откуда ты взял,что 2 банки в самый раз.Если промывать раз в 300тыс.км, то и 5 не помогут,а еслираз в 30тыс.,то вполне и одной хватит.
Я тоже двумя мою, опытным путем установлено, что 2 банки лучше.
По поводу сухости, х.з., на пальцах то Винс жирный, на асфальте или одежде еще жирнее ;)
Для систем GDi.
Например с допуском VW 501.
Для систем GDi.
Ну по поводу масла понятно,просто льют кто во что горазд. Я себе в Паджеру еще присадку Кастрол лил по моему TBE.
Не буду спорить, выражаясь твоими же словами. Ты винс раз в сто тыщ видишь, и то когда петух клюнет, а я его и лавр торгую и общаюсь с сервисами, так что там на заборе написано мне совершенно не интересно.
Какое лучше?
Изменено пользователем max19834
W124/300E
Это от безразличия или неосведомленности.
Самое главное достоинство специальных масел в том, что масляная пленка не смывается со стенки цилиндра в момент впрыска топлива.
Евгений,я в данный момент интересовался не о масляной пленке в цилиндрах,а о работе самого ТНВД на сухом бензине.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
А можете дать ссыль на ПОДРЛБНОЕ ОПИСАНТЕ того, как промыться. Чтоб вообще для дурачков. Я никогда этого не делал, но,видимо, лишним не будет.
Откуда идет жижа похожая на гуталин? Что кроме ппрлмывки и нового фильтра нужно? Ну в общем что бы все все все было.
Неужели на предыдущей странице пост http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/?p=1413454 лень посмотреть?
я ничего из него не понял. Я ведь попросил, как для дурака. Ибо ссыкотно. А сдедать хочется.
W124/300E
ПОДРЛБНОЕ ОПИСАНТЕ
Где то на 40-х страницах этой темы все очень подробно описано.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/page-42
берем насос топливный электрический, любой, желательно внешний (типа газель/волка/старые/мерседесы инжекторные), берем топливный фильтр от карбюраторных жигулей, берем инструменты (в основном отвертку), метр шланг топливного диаметром 8мм, пару метров шланга 10мм, одну или две банки промывки.
Соединяем: один конец шланга 10мм подрезаем наискось, либо вырезаем ласточкин хвост и опускаем конец (не свой, а шланга!) в банку с промывкой, через 10-15см врезаем в него топливный фильтр, через 10 см врезаем в шланг топливный насос (если он подвесной), оставшуюся часть шланг подсоединяем к трубке подачи топлива (на двигателе слева ищем два шланга из-под днища соединяются со стальными трубками, привинченными к левой гбц, верхняя трубка - подача топлива, нижняя - обратка в бак). От нижней трубки шланг 8мм подсоединяем и пускаем в банку с промывкой. Закручиваем все хомуты на соединениях шлангов. На рестайле не знаю где реле топливного насоса, мы кольцевали обратку и подачу, приходящие из под днища, стальной трубкой, на дорестайле выдергивали реле из блока реле возле аккумулятора под капотом.
Далее подключаем наш внешний насос к источнику питания, ждем 30-60 секунд чтобы насос выгнал воздух из трубок и прокачал систему, совсем избавиться от воздуха в трубках не получится, все равно он там будет, но надо минимизировать его. Далее заводим и тарахтим пока не кончится промывка 15 минут работаем, с периодической прогазовкой до 2-2,5 тыс, 15 минут курим, давая винсу отшкварить отложения. Потом опять заводим на 15 минут, и снова глушим. И так, пока жижа не кончится., до момента, когда высосется все из банки и мотор сам заглохнет доводить не надо. Можно собрать схему шлангами чтобы обойти топливный фильтр, это на любителя
Изменено пользователем Гость
W124/300E
Дадее заводим и тарахтим пока не кончится промывка,
Сань! Можно чуток подправить?
Я нарыл как то мануал к промывочному стенду Wins, тому, за 150 косарей, там написано, что 15 минут работаем, с периодической прогазовкой до 2-2,5 тыс, 15 минут курим, давая винсу отшкварить отложения. Потом опять заводим на 15 минут, и снова глушим. И так, пока жижа не кончится.
Поправил. Писал наспех, поэтому про перекуры и перегазовку просто-напросто лень было упоминать.
И еще - кто будет мыться следите за температурой топлива и температурой насоса соответственно, а то бывает насосы перегреваются и клинят. Ну и жижу подливать не забывайте, если моетесь больше, чем одной банкой.
А когда мотор сожрет всю промывку неплохо бы завести его на солярке из внешней банки или от бака, но не подсоединя родную обратку, дабы удалить из системы остатки промывки, чтобы она не слилась в бак.
Почему я за дозу в 2 банки - пока будете мыть при первом старте на промывке система почти полбанки усасывает в рейку и шланги, если они длинные. Так что там в общем и целом чуть больше, чем 1.6-1.7 банки промывки используется.
W124/300E
offtopic.gif Судя по видосу хреново ему работается :(
https://www.youtube.com/watch?v=rqIf2UT0oE0
Судя по тому, что все джедаевские моторы полное ....авно сложноремонтопригодное, судя по тому, что митсубиши официально признало использование джедаевской технологии в российских условиях нецелесообразной и даже вредящей, и судя по тому, что митсубиши вообще больше нет, как обособленного автопроизводителя - напрашивается определенный вывод что они шли не тем путем и не туда. В общем довыпендривались, что было ожидаемо. Не знаю пока, что там намутили хундаевцы со своими моторами, прилепив на них шильдик GDI, но чувствую проблем у их обладателей будет в разы больше, нежели у безшильдиковых
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вот тут все понятно имхо:http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/?p=1300844Старался спецом для таких случаев.
Будут вопросы-спрашивай.
Изменено пользователем олегТТ
Не только ммс используют тнвд на бензине. Тойота марк х и подобный лексус (ис250 если память не изменяет) с v6 еще с 2006 года с тнвд. На нем ссложнее мотор перегреть, чем убить тнвд.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Или лучше вообще лучше Лавром мыть? Я слышал что Лавр более ядренее чем Винс!
Я лавром мыл, обратка вытекала темная, как кола. Правда улучшений никаких так и не настало.
Рязанские сервисники по дизелям ( у которых я благотворно обслуживаюсь долгое время,и не раз вытаскивали мою голову из задницы после того как напоют мне в других сервисах, и где сей час проходит ремонт Олега ТТ) посоветовали как то залить присадку stanadyne performance formula. Американская и не особо известная.Но эффект замечаешь сразу ,все становится тише,и на oil форуме говорят по тестам что кастрол курит в сторонке.
Изменено пользователем maxim62
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Здравствуйте все форумчане! Пожалуйста, если у кого есть непригодные форсунки вышлите мне . очень нужно. В интересах всего сообщества, и моих чуть-чуть. Зима скоро и форсы понадобяться многим.
+79119455477 Андрей. Вайбер вацап.
Изменено пользователем СашкаМ
W124/300E
и моих чуть-чуть
В сервисах по ремонту форсунок старые идут в зачет стоимости отремонтированных, причем, чуть ли не до 30%.
Вы почем выкупаете?
Глупость , простите ваша. Назовите , хотябы одну контору в России реально меняющих внутренности? ОДНУ!!! Плиз!! И с тестом от Боша. Выкупать я их не собираюсь. А вот продать вам же с Гарантией 1 год и ходимостью новых могу. по 160 евро с учетом доставки . Как то так.
Изменено пользователем Loone
W124/300E
Как то так, глупость у вас написана.
Гарантия 1 год, но ходимость новых.
Если так смело заявляете про ходимость новых, то почему бы не продлить гарантию, хотя бы тыс до 100.
(Мои "новые" уже 250 000 ходят, например).
Далее. Почему я должен принять на веру, что ваш ремонт будет лучше, чем, например, в Мосдизеле (с тестом от Боша), или Дизельсервисе (с тестом от Боша), или в десятке других контор, которые, по крайней мере, Юрлица, и к которым я могу предъявить претензии, в случае чего.
Нутрянку меняют, как минимум, мне предлагается забрать старую после ремонта, или произвести ремонт в моем присутствии.
И, 160 евро - средняя цена на ремонт форсунок с учетом принятия в зачет старых.
Таким образом, ваше предложение ничем не лучше сотни других, хуже, пожалуй, по вышеназванным мной причинам.
Не интересно - новая стоит 16 тыс.
Последние две новые я брал по 15 тыс.
Но вообще,я понял по 160 это тоже новые потроха, но в бу корпусе.
Сегодня встрял в пробку дачников утром на М2. Дымить начал потихоньку, но через полчаса дымил густым бело-синеватым дымом с характерным запахом гари. Похоже что все таки масло. Турбина пришла с грмании. Жду зарплаты и еду менять. Интеркуллер можно промыть после замены турбины? Или лучше это сделать до замены? Во время замены не получится. Ибо сервисмены к себе в боксы меня не пустят поработать)
Автомобиль: 3.0 CRD 2005г.+ Тэрракан 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
2002г
Промоешь позже.
По регламенту мыть нужно во время замены, как и менять масло с фильтром.
2002г
Не Россия, конечно, но 124 еврика с доставкой и возвратный залог 50 евро. Меняют ли потроха- ХЗ, но контора выглядит серьёзно, не дяди Васи гараж)),
http://www.ebay.de/itm/Injektor-Einspritzduse-Mercedes-A6420701387-0445115064-0445115027-0445115076-TOP-/122211179194?epid=1014604972&hash=item1c745a9aba:g:o1UAAOSwhQhY2taC
https://www.ebay.de/usr/www-diesel-technik-biberach-de?_trksid=p2047675.l2559
Ценник у нее кусучий. Нашел только по 0.5 литра за 1250р. Это на 250 литров соляры. цена заправки подскакивает на 5 рублей за литр соляры- жесть...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 230 гостей (Посмотреть всех)
    • Yugin
    • darkcorp
    • brat-kondrat
    • Slava52
    • Dim2013
    • Andrey1979
    • Andrey 23rus
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Николай Э
    Николай Э
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
