Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,8k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
@riffraff в обратку не льет ни одна но это не факт что не текут распылители
Ну а раз
45 минут назад, riffraff сказал:
дымит когда постоит на ХХ минут 5-10 так что ничего не видно
то следовательно они текут)
Изменено пользователем Draw05
Всем привет, подскажите как грамотно поменять форсы? Снять, поставить, прописать это все понятно. Фильтр новый вместе с форсами ставить? Может старый сначала расковырять поглядеть есть ли там стружка какая или не заморачиваться?
Конечно, хорошо бы расковырять и глянуть на наличие стружки.Я свой разбирал и разматывал бумагу и возил по ней ниодимовым магнитом.Чуть металла было и я очканул.Снимал потом тнвд на диагностику.Всё нормально.Так что если будет мизер стружки,то это не страшно
.Страшна черная пыль,но её д.б. Много.
С форсами нужно менять и болты и медные колечки.
Изменено пользователем олегТТ
13 часов назад, Alex_84 сказал:
По пробегу.
Если тыс 5 и более после замены прошло, лучше махнуть.
Если меньше, можно оставить.
Главное, что бы фильтр всегда был брендовый, надежный.
10 часов назад, E_Gun сказал:
О да... так и есть! Кабы я сразу так делал...
Именно качество фильтра тут рулит.
KNECHT MAHLE,MAN,BOSH и никак не ниже рангом!
Кто менял форсунки из-за текущих распылителей - сразу все 6 умирают или бывает что 1-2-3 ?
У меня две из шести померли, но это повезло, и, возможно, не надолго. Чаще все менять приходится.
@riffraff а просто распылители поменять не вариант? Зачем сразу форсунки?
На что менять распылители?На б/у дерьмо с таких же старых?
З/ч форсунок не поставляются.Ремонт только на заводе с получением по сути абс.новых форсов кот.по стоимости отличаются на 300-400 руб.от совсем новых. Все "ремонты" тутошние заканчиваются в конечном счете покупкой новых форсов.
@олегТТ FIRAD F00VX20010 - распылители к нашим форсункам. Контора по отзывам не плохая. У себя планирую 2 шт.  поменять на них, посмотрим.
Кто-то один "авторитетный" 100 лет назад ляпнул что З/ч форсунок не поставляются и теперь все как попугаи повторяют. Вы искать то хоть пробовали их?
43 минуты назад, Draw05 сказал:
Ну и сколько стоимость этого распылителя выйдет за штуку?
46 минут назад, Draw05 сказал:
Что за контора? Сколько они берут за замену распылителя? Код новый они сгенерят на форсунку?
@Alex_84 перечитай еще раз пост) Внимательно :rolleyes:
10 часов назад, riffraff сказал:
У меня родные стоят все 6. Дымлю как паровоз. Я все 6 и заказал с дойчляндии. Если раньше по отдельности замены форсов были, то наверное имеет смысл смотреть и менять по штучно. А так думаю они все мрут от топлива нашего, какие-то раньше, какие-то позже.
@Draw05 да я цитату не там выделил)) Вопросы те же. Кто будет мернять?  Какой бюджет? И что с кодом?
@Alex_84 вопрос от @олегТТ  был "На что менять распылители?На б/у дерьмо с таких же старых?"  Я дал название на что менять. А кто, что и сколько - это как сами найдете.
Вопрос не в том больше, на что и как механически поменять, а в том что из этого получится на выходе и на сколько этого хватит в принципе.
Моя душа подобный ремонт не примет.
@Draw05 инфе по распылителям 100 лет. Причем в этой теме.
2 минуты назад, СашкаМ сказал:
+100500.
 @Draw05 Если у себя сможешь поменять только распылители, то отпишись тут по результатам.
@Alex_84 обязательно!
@Draw05 Я в свое время долго и улрпно искал пути ремонта форсов.Обзванивал "ремонтников" и собирал инфу.На офиц.Боше конкретно сказали,что фирма Бош не поставляет запчасти к нашим форсам.На тот момент не было НИКАКИХ и все кончалось либо кустарным ремонтом либо новыми.Если щас кто то наладил выпуск,то это вполне м.б.,но что за качество у этих макаронников?Это раз.
Второе...форса состоит не только из распылителя.Там еще и пьезоэлемент,кот. Точно не меняется и срок его ограничен.Ну поменяешь этот распылитель,а завтра пьеза накроется.
Я брал новые форсы по 15 тыс.И нахркна мне этот хоровод с "починкой"?
Привет. если не секрет где брал форсы по такой цене?
Ага, 15 т. это при нынешнем вашем курсе меньше 200$.  Отсыпьте все 6 - не буду заморачиваться с ремонтом.
Распылитель от Фирад стоит около 70$. Бошевские тоже бывают в продаже, но! 99,9% Made in India - а это по отзывам г*** чуть ли не хуже Китая.
По второму вопросу - распылители буду менять только в тех форсунках где все параметры после стенда в норме а только они текут.
Привествую, а можно узнать номерки наших форсунок, хочу приценится, почем они стоят.. 2005 год..
@TISA BOSCH 0445115063
еще вроде 064 тоже подходят
4 минуты назад, Draw05 сказал:
Да это понятно.)))Зачем менять нетекущие...
Какой пробег у форсов? И сколько еще жить в них пьезоэлементу.Скоро получишь сдохшую форсу,но... с хорошим распылителем)))....И пойдешь в магаз за новой.
@TISA 0986435355 восстановленная на Боше,(в коробке н овая форса),можно смело брать.
0445115063 новая.
@олегТТ 230 т.  если верить тахометру
У нас почему-то  0986435355 дороже чем 0445115063 :huh:
230 это уже срок....и не малый.Хозяин барин, конечно,но я б точно не стал....
А дороже м.б....полиьика ценообразования везде разная.У нас она на оф.Боше стоит на 400 руб.дешевле.
@Vladimir83 Брал с сент.прошлого года на одной изМосковск.фирм.Если найду адресок,скину в личку.
Последние цифры индекса могут быть 027, 063, 064, 072. В продаже обычно 063. Производство Турция.
Цена в РФ в среднем 18 рублей.
Дымишь - выкрути форсунки, выкини их не тестирую их и не ремонтируя и поставь новые.
10 минут назад, ZMei сказал:
выкини их
Что вы такое советуете. Их же вроде можно толкнуть в мосдизель и подобные конторы??
58 минут назад, Draw05 сказал:
Ага, 15 т.
Могу чуть дороже отсыпать.
31 минуту назад, СашкаМ сказал:
Саня, спасибо, все дошло в целости и сохранности :good:
  • Voldemarych
  • AlexKosh
  • MAK55
  • Vlad57
  • ales1988
  • Коляныч Саров
  • Palach
  • Belyj09
    • 24 Записи
    • 39459 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208837 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 450258 Просмотров
