Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 298k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
Что-то не понял сообщений о том, что Бош не поставляет запчасти и не ремонтируется официально.
Вроде есть БошСервис - официальные ремонты?
Не далее чем в октябрьском номере ЗаРулем подтверждение тому и есть.
И написано про первый и второй пакет запчастей для ремонта форсунок - значит запчасти есть?! Причем официальные...
Время идет.Видимо,может и стали поставлять что то.Надо заехать и узнать.Но в сент. 2017 мне там сказали,что нет.
А ссылку на инфу можно?
Изменено пользователем олегТТ
Наверное у них пока нет электронной версии свежего номера...
Спасибо.
Что ж... прочитал... И, как и предполагал, никаких изменений.В статье четко говорится,что на данный момент возможен ремонт только эл.магн. форсунок( у нас же они пьезо.)И ремонт одной эл.магн. форсы стоит 8-15 тыс.Представляю ценник на пьезо.
И нафига такие "ремонты", при цене новой в 16 тыс?
Так шты...воз и ныне там.))
У нас они только пьезо, или есть обоих видов?
У нас они только пьезо.
1 минуту назад, олегТТ сказал:
Тогда какой смысл ремонтировать? И что можно сделать, если сам Бош не делает этого?
То, что называется "восстановление на заводе", БОШ это делает сам?
Если нет, тогда имхо только замена на новые...
Изменено пользователем Roman76
Да.Бош делает сам на своем производстве.И они НИЧЕМ не отличаются от новой.Только названием.Посему "ремонты" у нас пустая трата денег.
1 час назад, олегТТ сказал:
Что-то не видел таких цен на новые, может ссылочку дадите, я бы прикупил комплектик. :up:
Да тут эту цену озвучивали. Сашка говорил, что может "по цене чуть дороже 15 ти".Напиши ему.
2 часа назад, Roman76 сказал:
В этой теме есть подробно о восстановленных, где то в середине.
Вообще тема интересная, читается как захватывающий детектив, я бы прочитал снова, но некогда :(
24 минуты назад, E_Gun сказал:
:alko4: боюсь дважды сложно ее осилить
да и получается, что пьезо все-таки ...
ну и что, что пьезо? Принцип у них одинаковый, разница только в способе открытия распылителя. У нас - электрический импульс подается на пьезо элемент, который увеличивается и толкает иглу. А у электромагнитных все происходит благодаря подаче на электромагнит питания, который тоже толкает иглу. Принцип накопления соляры в предварительной камере что у нас что у эл.магн - практически одинаков. Только вот почему то считается, что электромагнитные иглы с распылителями можно менять а у нас наверное распыление по суперсекретной формуле происходит, противоречащей законам физики... Судя по форумам которые я бегло читал - КЗ пьезоэлемента довольно редкая проблема. Увеличиваться в своих размерах пьезоэлемент тоже не может произвольно (если преподаватель физики меня не обманул)
Тут скорее проблема отсутствующих сервисов, которые берут новые з/ч (например те что писали выше), пересобирают форсунку и присваивают новый номер. Тут недавно давали ссылку, по-моему, на поляков которые эти форсы тоннами пересобирают. На сайте даже фотки есть все линии "переборки" и фотки стендов. Правда благодаря курсе евро ценник на пересобранную 12к + доставка + отправка своих им обратно за свой счет. Выходит что проще новые поставить (ценник 16300 выдает zzap по москве с партномером на 063 заканчивающимся)
3 часа назад, Akpo6at13 сказал:
А есть ссылки на тех, кто эти форсы поставил и радуется жизни?
Я чего то не помню...
А негатив про такую "евро" переборку помню.
Прямо здесь, на этом форуме, и не однажды.
У него есть свои проблемы, связанные со старением.
Часть кристаллов "устает" (как то это по науке называется, но я не помню), отчего пьезоэлемент не способен открыть клапан достаточно быстро и на нужную высоту.
И очень обидно становится, отдав 3/4 цены новой форсунки, получить изделие на 30-50тыс.
Про з/ч, кто бы что бы не рекламировал, все из Поднебесной едет, т.к. вся Европа/Америка/Япония связаны патентными ограничениями.
22 часа назад, Сергей57 сказал:
с завода?
В подавляющем числе случаев у здесь присутствующих последние цифры 027 (дорестайл), рестайл 064, авто от 2009 г.в. и младше (в моем случае) 072.
11 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Принцип у форсунки не может быть разный - их дело впрыскивать. Однако устройство пьезофорсунки принципиально отличается от устройства электрофорсунки.
В 06.10.2018 в 13:47, Akpo6at13 сказал:
У богатых свои причуды. А зачем выкидывать все, если льет только одна? И форсы отдельно тестируют.
Не у богатых. Это не причуды, это опыт и совет сэкономить.  Снять и протестировать форсунки - минимум десятка. Нужно понимать, что наши авто не девочки, к пробегу под 200 к очевидно форсы мертвые. Сколько они еще проходят не важно, они выработали свой ресурс.
Ну протестируешь ты их, убедишься с вероятностью 99 %, что форсы не прошли как минимум пару тест-планов. И что ты будешь делать? Бросишь авто в сервисе и займешься поиском форсунок? Да нет же, ты, с чувством выполненного долга, поставишь их обратно, при этом заплатишь еще пятерку. Вот тебе уже и новая форсунка на попирдеть разошлась...
2 часа назад, ZMei сказал:
Я тебе выше описал ситуацию с человеком, который знает что в его машине 2 форсы с пробегом 30ткм. А еще 4 старых. Какие то льют. Так что ему теперь, не тестировать их и выкинуть 30+ тысяч рублей на ветер потому что пожалел 10 на диагностику? В регионах возможно есть проблема с наличием з/ч. В москве можно спокойно за день купить все 6 форсунок по необходимости. А в регионы можно получить 6 форсунок за неделю +- и установить. + необязаиельно отдавать деньги за съем, для начала можно попробовать снять самому, сделав съемник практически из металлолома и подходящей гайки.
Я свои форсунки снимал сам без всяких съемников, дел на 5 минут на одну, ничего сложного, да и ставить тоже. В общей сложности с чисткой посадочных мест и т.д. на три форсунки у меня ушло 2 часа с перекурами и попить чайку. Осталось только прописать, сегодня договорился, поеду.  Кстати пару лет назад, может больше, тоже три менял которые лили в обратку безбожно, брал в Польше, так вот похоже и их время тоже пришло. Проехал на них примерно 50 тыс. Может и не все, но проверить сильно хочется. Завтра, те что снял на прошлой неделе, отправлю на ремонт в Питер. Две лили так, что когда вытащил было такое впечатление буд-то их в ведро с солярой окунули.
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
Знание - сила.
Купить 4 новых и заменить.
Необходимость в общем случае звучит как "наступил пи#здец".  Не стоит доводить до него.  Гуманнее менять форсы превентивно (тем более, что они  сигнализируют о кончине постепенно и долго), можно частями, не так накладно выйдет.
10 минут назад, ZMei сказал:
Лично знаю человека, которому при покупке машины предыдущий хозяин сказал примерно следующее: год назад менял 2 форсы. Какие - не знаю. В сервисе сказали, что 2 нужно поменять, я купил новые мне поменяли
Это я писал на предыдущей странице. С телефона не могу цитату вставить. Так что же делаиь в такой ситуации, когда ты знаешь что 2 новые стоят, а какие-неизвестно?
Изменено пользователем Akpo6at13
22 минуты назад, Гера51 сказал:
Две приспособы желательно иметь:
5 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Посмотри на болты которые форсы держат, если их меняли то видно будет, они будут отличаться.  У меня которые были старые были темнее, а те что менял два года назад светлые.
1 минуту назад, Гера51 сказал:
Косвеный показатель. А если болты старые ставили? Или снимали для диагностики все 6, и ставили все 6 но разом вместе с новыми.
2 минуты назад, ZMei сказал:
То что желательно, то понятно. У меня таких нет. С первой все ясно, а вот вторая для чего? Я трубку обычным гаечным ключем откручивал, не удобно конечно, но терпимо.
25 минут назад, Akpo6at13 сказал:
А еще, бывает, болт с резьбой вытаскивается, тогда нужен длинный метчик М7 и длинный болт М7.
(Отлично подходят от постелей р/в М113)
И, мы обычно на термопасту ставим, дабы облегчить последующий демонтаж.
Изменено пользователем E_Gun
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Резонно... Ну как вариант хотя бы.
41 минуту назад, ZMei сказал:
А как? Свои проверить
1 час назад, ruby12 сказал:
Я правильно понял, что нет в продаже ремкомплектов на пьезофорсунки?
И кто что  ставит в случае ремонта - вообще непонятно?
  • ~DM~
  • TRS Motors
    • 18 Записей
    • 4983 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159370 Просмотров
    • 410626 Просмотров
