Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Николаич
Да я и не загоняюсь. Я очень напрягаюсь. Т.к. во-первых дымит сильно, особенно первую минуту после старта. Во-вторых нереально воняет.
А вот тут у меня не так.... Что при запуске, что первые несколько минут не дымит....
Автомобиль: 3.0L CRD - черная молния!
...нет-нет. Не точно изложил. Я имел ввиду первую минуту после начала движения в случае когда тарахтишь долго на холостых! Там клубок дыма вылетает, что в зеркале видно
...а у тебя свечи накала все живы?
Меня настораживает, что когда я проверял блок накаливания, видел как идёт напряжение около 5в после затухания спирали
При чём здесь свечи? Заводится нормально, значит не стоит мешать машине работать....
Спираль не показатель...., на самом деле свечи дольше работают...., это нормально
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
Я поменял после зимы воздушный фильтр, дым исчез в разы, но не полностью.... Помоему бред....
А только в Москве такая проблема? В регионах нет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2008 CRD
форсы это. я в прошлом году также с бубнами и заговорами и клапан вентиляции поменял и все фильтра и систему промыл и присадки лил итд.... замена форсунок все решила. хотя жаба ела нещадно
все симптомы проблемы были как описываются в теме.
 у меня стар кажет абсолютно нормальную работу форсунок и свечей...
п.4.9 Правил
форсы это.
Да были бы это форсы, то при тапке чёрный дым бы валил....  Возможно новые форсы маскируют проблему, а не решают её.....
Автомобиль: jeep 3.0 crd
Друзья не помню в этой теме или нет писал но повторюсь еще раз при в прыске форсунка пропускает пару капель посмотрите на ютубе как текук форсунки и все сразу станет понятно я поменял 3штуки и все прошло на 2 года сейчас пробег 200
и пора менять еще 3 опять начал дымить
Вот тут и не понятно.... Она что только через 15 минут пропускает? И почему на холостых, а не под нагрузкой?
Изменено пользователем EmerA
на холостых она не успевает сгорать и попадает в готолезатор кат горячий и через некоторое время она начинае просто парить
я уже жду из германии 3бу по 70 евро зная точно что в них кося проверенно кстати ремон в москве по 6000т.р
Ремонт чего? Форсунок?
Возможно ты прав.... Сейчас связался с дизелистами ..... - все в один голос говорят что распылитель навернулся..... Ремкомплектов нет...., вернее у одних есть на 2 форсунки, но цена 13000 на одну.....
@atmosfera345,потом отпишись как эти б.у. в реальности работают и ссылку кинь пожалуйста в лс.
Т.к. чувствую могу влететь на них.
Как проверил их?
Почему в личку то? Думаю многим интересно будет....
нет ) именно сизый-грязносерый дым....и особенно стремно, когда в пробке на холостых стоишь, а потом трогаешься, а за тобой облако остается серое вонючее, что бывалые камазисты стыдливо краснеют )))
во время движения все ок
серое вонючее
Сизое у меня... И когда стоишь и когда газу даёшь.... Серого нет....
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Расскажу свою историю, прошлым летом меня достала так же данная проблема, я поехал к дизелистам на диагностику, поглядели они работу форсунок через бошевский комп, сказали, что это форсунки, предложили промыть "винксом", я промыл весь вечер давал копоти, не помогло, ближе к осени, когда начало холодать я стал замечать, что машина по утрам стала плохо заводится, поставил на станцию, сняли форсунки отвезли в бош сервис, итог 1 форсунка лила в обратку, 5 форсунок идеальны, и плюс еще одну свечу накала поменяли. Машина заводиться стала намного лучше, до этого еще менял блок управления свечами, там нить сгорела. Что в итоге с выхлопом? Сизый дым пропал, но все равно воняет не приятно, он более белого цвета стал после тех же 10-15 минут. На станциях разводят руками и не понимают, что может быть, и воздушный фильтр новый и топливный меняю каждые 10-20 т.км, сейчас пробег 150 т км (родной). Было время лил кастрол тда, интересно это она помогла сохранить 5 форсунок или качество дизеля на киришах, но дизель у нас реально не очень, там много серы, а это не гут! Так что форсунки лишь частично решили проблему, но скажу честно до замены несчастной - это был ужас, люди проходящие мимо оборачивались - ускоряя шаг
Вот это и смущает в этой истории.... Ну должен же сканер показать, если с форсунками что то...., а ребята проверяли и ничего.... всё нормально.... Может для начала попробовать промыть их.....?
Вернее не только форсунки промыть..., а вообще систему....
друзя я купил машину с пробегом 150000 дымила сразу после 10мин на холостых на улице похолодало до -3 машина перестала заводится только при помощи быстрого старта можно было завести долго мучал эту тему можно сказать изучил всю систему комон рэйл потом проверил форсы на слив в обратку одна сливала безбожно везде написанно что нужно менять все форсы сразу но денег много поменял только 3 штуки те которые сливали больше всего скажу сразу заводится ста при малейшем прокрутке стартером дымить перестала сейчас пробег 200000 опять заметил но гдето мин 20 до этого и по часу стоял нечего небыло
Модераторы ругаются :) Реклама :)
...блин. Походу точно попали на форсунки. На слив в обратку сам проверял? Какие-то сложности, особенности были в проверке? На выходных наверное займусь.
Да заводится у меня всё.....
Всё возможно....
Да так-то и у меня в минус 10 заводилась. Меньше заводилась, но не сразу. Но у меня были несколько мертвых свечей, да и акб подуставший.
продолжение пролазил весь инэт наши форсы еще можно найти по 18т.р нашол контору обещают починить по 6т.р за штуку но на сколько хватит хз обещают на 50000 но опять хз многие конторы по ремонту форсунок говорили что запчасти для ремонта официально поступят в сентябре 15 года решил заказать в германии бу по 70евро пробег 55000 рискну вот как то так
Я по 15000 нашёл...., но на сколько это точно не знаю..., не звонил ещё...
Что за контора? Может до сентября хватит?  :D  :D  :D
кароче парни на слив проверять если плохо заводится и у тебя впорядке свечи и блок накала то да а когда распылители потекли то только на стэнде я думаю форсы край ходят 200т.к так что кто что узнает пишите
@atmosfera345, так что за контора то?
контору нашол на авито гдето вроде на пражской кантора по ремонту мэрседэс вито если надо поищу
щас найду отпишу
если надо поищу
Ну думаю лишним не будет....
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • Kaliyord
    • Professor
    • Maverick_E
    • iVan-oks
    • mixelson
    • BIL CHAO
    • Andrey 23rus
    • kupr_vi
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
