Дымит дизель после стоянки с работающим двигателем
Проблема в следующем.
После первого (холодного) пуска выхлоп обычный, едешь, или в пробке толкаешься - всё в поряде. Но стоит заглушить прогретый двигатель, а потом завести и постоять с работающим двигателем, то двигатель начинает коптить. Серый едкий дым. Который исчезает после начала движения в нормальном режиме в течение минуты, а в режиме толкотни в пробке в течение минут 10. Такая фигня донимает уже давно. Поначалу думал, что сажевый фильтр чистится, но потом усомнился - не может он по 2-3 раза на дню чиститься.
Что за фигня, братцы? И насколько это опасно для двигателя?
  • Ответы 2,9k
  • Просмотры 307,5k
  • Пошаговая инструкция для промывки форсов своими усилиями :   Материалы :   1. насос от ГАЗ 3110 пр-во: Старый оскол цена 2500руб.(или любой другой подвесной , дающий не менее 3 атм. на выходе). 2
  • Добрый день, продолжение Отвез 6 форсунок на диагностику, по информации от сервиса 4 не прошли первый стенд, 2 не прошли второй. (одна из этих двух - восстановленная в европе которую я ставил в п
  • А у меня сегодня премьера! Заработало! Проблема: CRD, осложненный холодный запуск, "пятирение" до прогрева, черный дым на перегазовке. Диагностика: 4 форсунки безбожно льют, а в 5-м цилиндре (он и
В 02.11.2019 в 06:19, Сергей57 сказал:
3-7 секунд. А бывает с пол оборота 50/50.  Самое интересное, секунд 5 если не полыхнул двс, останавливаю стартер и сразу второй раз запуск, и в момент заводится
самое интересное что моем присутствии твой машин всегда заводится с полоборота, даже когда фильтр топливный меняли сразу подхватил
  • 4 месяца спустя...
Еле нашёл тему, давно никто не обращался.
Кто умеет по коррекциям выводить из запоя?
Да вроде неплохие коррекции у тебя
Что вы пьёте?:to_become_senile:
жути что ль нагнать?
Всем привет ! У меня джип гранд чероки 2008 года дизель , и что то начал по утрам плохо заводиться долго крутит потом заводится и начинает работать не равномерно троит и дымит чёрным и белым дымом одновременно как то ровно то как  будто провалы какие то , и так троит пердит пока не прогреется как прогрелся все ровно работает . На улице +10 но на диагностике выявили ещё до этого что не работают 2 или 3 свечи . Это может быть причиной ? Когда прогреется то ровно все работает расход по городу 12.7
Меняйте свечи, Отче. С Божьей помощью, помолясь. Уж после свечей дальше надо думать, что с колесницей окаянной делать если не поможет.
Саня, ну зачем так. Ну нельзя так надежду рушить.
Изменено пользователем truckdriver
Надежда на светлое будущее с перебранным мотором на 6-ти новых форсунках всегда в нашей памяти.
Доброго дня!
Напишу в этой теме.
Где в Москве можно качественно помыть форсунки на 3.0 CRD?
А что, CR моют не разбирая? Может это просто выманивание денег?
А какая принципиальная разница в CR и не CR форсунках?
Оговорился, не CR, а пьезо. Мыть там можно наверно распылитель, но его меняют при разрушении. И как сказал один дизелист, сменить колечки верхнее и нижнее можно. По факту есть минимум 3 процедуры по разборке, дефектовке и сборке наших форсунок, и там не все так просто. Не вижу смысла от мытья. Может кто просветит иначе?
В нормально работающей форсунке на глаз эффекта от мытья не будет. Я ни назу не видел и не слышал. И сканер изменений не показывал ни разу. Возможно, на проверочном стенде будут какие-то изменения в цифрах.
В 12.05.2020 в 09:57, Liho сказал:
Доброго дня!
Напишу в этой теме.
Тогда наверно имхо лучше снять и пройти тест-планы, и будет понятно, что с форсунками.
Но проходить лучше не на 200ой серии Боша, а на 7хх-8хх-9хх сериях аппаратуры. Они и код присваивают, и больше параметров проверяют. Единственное, я не знаю какие стенды догревают топливо и форсы до рабочих значений.  Просто по мне такая проверка показала бы может чуть больше, но явно это будет проблемнее сделать на стенде. Думаю реальные условия создают только на самом заводе...
В 13.05.2020 в 01:47, ASAT сказал:
Понял, спасибо, что просветили. Буду копать от обратного, поставлю новые форсы (есть комплект), и если что измениться - буду уже мучать свои.
12 часов назад, Liho сказал:
Сейчас до смены посмотрите и сфотайте коррекции топлива. Поставите комплект новых или прошедших тест-план с присвоением нового кода? Ну не важно, также посмотрите на коррекции топлива. Там дальше уже можно будет пообсуждать по результатам. А свои форсы отвезти на тест-планы, появятся результаты тоже к обсуждению.
22 часа назад, Liho сказал:
Изменится обязательно.Старые мучить бессмысленно,экономически не выгодно(к сему тут уже давно пришли,есть всё в теме).А вот продлить жизнь новым можно вполне(если планируется еще долго гонять на авто) установкой, дополнительного к топл.фильтру,сепаратора.Форсы наши очень уж боятся нашего топлива.Фильтр фильтром,но не всегда он может справится с "чистотой"топлива.
Сам прошёл все эти перверсии с форсами и установкой сепаратора.
Изменено пользователем олегТТ
Всем привет.Вопрос такой.В прошлом году поменял 5 форсунок(дымил двигатель),одна была на "отлично".Можно ли заметить  по старой форсунке,что она тоже начала подтекать и задымила?
Только тест на герметичность. Обычно делается до тестов по впрыску.
На стенде Бош
Изменено пользователем ASAT
17 часов назад, ASAT сказал:
На стенде Бош
Ну,мне и делали на стенде Бош,в августе. То есть,если когда дымили 5 форсунок и это было видно,1 форсунку не заметить,дымит или нет?
@olegosha и одна может "дымить".
Либо новые уже стали. Всё дело в качестве топлива , фильтра(что крайне важно).Плохим грязным топливом в сочетании с некач.фильтром  форсы можно убить на раз.
В 17.05.2020 в 11:09, олегТТ сказал:
И,все же.Если одна из 6 дымит,можно это увидеть визуально?Или запах почувствовать?
Можно. И заводиться может плохо и вообще не заводиться, и дымить.
В 20.05.2020 в 10:07, олегТТ сказал:
Понял,Олег.Благодарю.
Парни , добрый вечер.короче начал дымить ,прёт соляркой (из выхлопной) думал форсунки - хотя год назад на стенд  и делал.купил шприцы по 150 кубов ,подключил - все хорошо,фильтр топливный поменял .не дымил ,чуть потом начал.посогите у кого было?  В форуме читал но не дочитался . спасибо за ранее
6 минут назад, Андрей Жариков сказал:
Подробнее в этом месте.
Наполнение было только в шланг сан.4.в шприцы не зашла солярка..
За какой промежуток времени?
11 часов назад, СашкаМ сказал:
  • VVG
  • maxsan
  • Locgog
    • 38465 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207175 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 448706 Просмотров
