Выживание в эктремальных условия. Полезные советы.
Zloy - Vitara
Дык, воду вскипятить на костре можно прекрасно - в бумажном (картонном) пакете из-под сока, молока или ещё чего. Стенки у пакета такого тонкие, вода внутри имеет большую теплоёмкость, бумага не успевает нагреться до температуры воспламенения и загореццо. А пакеты есть обычно...
Костёр геморно, особенно поутру когда сырое всё и холодно. Горелко на таблетках сухого спирта - удобная весчь в походе для чаю - кофе - потанцуем всяко... :)
Зы: Сам-то я в лес не хожу ибо гуманитарий и работнегг умственного труда. Да и сцыкотно, если честно, чота. Медведи тама всякие, капканы, клещи. Нунафик - лучше я по телеку посмотрю про Беара Гриллса кено... :)
Во, интересно. Кено про то как мужчина целый год на острове жил один. Ну, почти один, поросёнок у него был и сцобака, и спутниковый тилифон:
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Я например в лес без зажигалки и ножа- ни-ни...
Если ножик, то посерьёзней http://www.nozhmag.ru/collection/nozhi-iz-damasskoi-stali/product/nozh-varan
2" лифта и без блоков
в походы надо чаще ходить :) а лучше не держать авто в абсолюной чистоте, а не выкладывать оттуда нужные вещи. Я вот помимо газового баллона (маленького, но если чо - большой есть :D) вожу спички, запас воды, хавчика ещё надо закинуть. Топор - обязалово :secret: без него в лесу делать вообще нечего.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
    • silver3131
    • medal-78
    • Роман40
    • vic
    • Клеопатра
    • Vasiliy190
    • verman
    • Oves
    • V_u_k
    • Полисандр
    • ЕВА
    • Машинист
    • Гудини
    • Rommel-86
    • Игорь 73
      • 7609
