Пыльник наружного ШРУСа
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
  • Ответы 76
  • Просмотры 33,5k
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 16 публикаций
    tracker99 15 публикаций
  • biker
    biker 11 публикаций
    up6 9 публикаций
  • Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....   Себе купил один на внешний ШРУС - по размерам подходит, цена в пределах 400 руб.   Сдела
  • Откуда что берется Пыльник наружный 05066025AA, заменитель Plue Print ADA108101 - в Экзисте (Москва): в наличии, 550 руб. Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте
  • прозвоните дилеров, у них они в наличии лежат...
странно, обычно без проблем - выколоткой сбивают гранату с вала, кольцо остается на нем
То есть кольцо все же не снимали,сбивали вместе с кольцом?
если кольцо как на фото в 61 сообщении, то его не снимают, а сбивают гранату стуча по ней молотком через выколотку и слегка покачивая - кольцо остается на валу...
Понял,учту это при разборке.Спасибо за инфу.В понедельник погоню в сервис,будем колдовать,До этого пробовали сбивать,не получилось
@biker, если били кувалдой , то при перекосе возможно расклепывание шлицев/кольца . Вот в таком случае узел может стать неразборным .
В приличных сервисах есть что-то типа  post-10449-0-44724200-1431696340_thumb.jpg . Такая приспособа давит гранату точно вдоль оси .
Я вот вспоминаю - у myx граната снималась разжимом колечка , т.е. все как в картинке из пост №54 .
Понял, tracker99.Буду иметь ввиду.Сомнительно что у них есть такие приспособы,так как они их не использовали при первой попытке.Но поинтересуюсь,вдруг что то с памятью у них стало.Не первый же раз они это делают.Должны все же иметь какие то инструменты приспособы,для более эфективной работы и соответственно чтоб не терять клиентов.Жду понедельник,посмотрим что и как получится.Уж больно не хочется покупать новый шрус или целый узел.Пока во всяком случае нет в этом необходимости.
Благодарность всем клубчанам,которые принимали участие в снятии моего шруса :D Без вашей помощи слесаря его бы не сняли.Обнаружив усики злосчастного стопорного кольца и разжав их,шрус почти сам выпрыгнул в руки слесаря :) Вообщем со второй попытки,операция"пыльник шруса"увенчалась успехом :)
в руки слесаря
из личного опыта: к рукам слесаря надо прикладывать свою голову :D
@Arny-xxl, что сообственно и произошло :)к рукам слесаря была приложена моя голова,а также головы местных форумчан,принявших участие в обсуждении снятия моего шруса :D
Здравствуйте.
Не пробовал ли кто нибудь из форумчан ставить вместо внешнего пыльника 5066025AB его аналог VAG 1K0498203A?
Большинство производителей выпускает термопластовые пыльники или всё-таки лучше искать резину?
Заранее благодарен за ответы.
  • 2 года спустя...
Заказал наружний пыльник empi 862340d, ставил crown разлетелся за пол года.
Изменено пользователем MIB
Не стал дожидаться, когда приедет пыльник empi, решил поставить родной (жесткий).
Когда то я уже пытался его вернуть на место но не получилось хорошо обжать  хомутом,т. к. пыльник жесткий. В итоге из под пыльника по чуть-чуть выходила смазка.
Со второй попытки получилось удачней, по крайне мере пока, конечно нужно ещё покататься, последить.
Пыльник поставил с помощью технического фена.
Одел пыльник на него накинул и застегнул хомут, и грел на максимальной температуре феном по краю пыльника.
Пыльник стал мягким и хорошо стянулся хомутом.
P.S. С феном мне больше понравилось ставить наш жесткий пыльник.
  • 9 месяцев спустя...
В 13.04.2015 в 02:43, ulwas сказал:
Спасибо доброму Arny-xxl за совет,он мне пригодился.Так как пыльники Crown,поставленные полгода назад,постигла скоропостижная смерть,решил взять Empi.Заказывал в Экзисте,цена вопроса-679,94 за внутренний и 768,11 за наружний...
86-2340d-это внутренний? Как он  по качеству?  Полиуретановый CR2401RP ставил кто-нибудь?
4 часа назад, Mordoboroda сказал:
86-2340d-это внутреннивнут
Внешний, себе поставил не так давно, где-то полгода, пока нормально. По качеству материал из чего изготовлен пыльник показался тонкий. Но повторюсь пока все норм.
Ставил наружные эти ЕМРI. У меня резина в местах сгиба потрескалась года через 2-3.
7 часов назад, КОГ52 сказал:
Спасибо!
Что поставили в замен.
  • ПВ35
  • Daniel Jackson
  • Rusachev
  • Денис 50
  • tormoz
  • Игорь Рязань
  • Gosudar
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30547 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192973 Просмотра
    • 435506 Просмотров
