Пыльник наружного ШРУСа
tracker99
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Доброго всем времени суток.
Столкнулся тут с такой проблемой : надо заменить наружные пыльники на ШРУСах - каталог выдал 05066 025AB . Оригинал , на мой взгляд, неприлично дорог, заказал QJB1178 от Quinton Hazell. Когда взял его в руки - был в шоке. Он очень жесткий (материал - термопласт), такого рода пыльник стоит на приводе от раздатки к переднему редуктору, но ведь там нет такого "залома" как при повороте руля...
Мне кажется, в мороз при рулежке он либо лопнет, либо соскочит с гранаты. Теперь сижу и думаю : то-ли ставить, то-ли подбирать что-нибудь резиновое.
Может, кто-то уже ставил сей девайс и развеет мои сомнения, или подскажет достойную замену ?
P.S. Поиском пробовал, но там в основном про пыльник переднего кардана.
156
2" лифта и без блоков
Термопласты — полимерные материалы, способные обратимо переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее состояние.
При обычной температуре термопласты находятся в твёрдом состоянии. При повышении температуры они переходят в высокоэластичное и далее — в вязкотекучее состояние, что обеспечивает возможность формования их различными методами. Эти переходы обратимы и могут повторяться многократно, что позволяет, в частности, производить переработку бытовых и производственных отходов из термопластов в новые изделия.
Покрутится - нагреется. ничо страшного.
965
Да я знаю что такое термопласт :)
Сейчас вытащил пыльник из морозилки ( -18), ну не гнется он нифига.Пытался имитировать поворот с вращением - в пальцах не удержать.
Боюсь, морозным утром при выезде из двора соскочит с гранаты (у него в отличии от резиновых, и утолщения для посадки в проточку на гранате нет) и копим на новый привод :wacko: .
Вы такой не ставили?
если делаете для себя, то купите оригинал... с неоригиналом хлопот будет больше, чем выгоды от цены...
965
Я согласен,что оригинал лучше, но в наличии только один за 4тыс , через три недели могут привезти по 2 тыс.Ну не может резинка столько стоить!
Попробую снять размеры и подобрать от Masuma или Maruichi. На многие авто (в т.ч. и свои) ставил : 80-100 тык отхаживали. Если не найду - тогда оригинал.
в комплекте с оригиналом обычно идет спецсмазка + хомуты для сборки, а неоригинальные киты доставляют много геморроя при сборке - из-за некорректных размеров компонентов - проверено десятки раз...
66
не помню с какой тойоты....но подхоит один в один....цена 300 р штука...два года а ходу....все чётко
так же в комплект идет смазка....хомуты....все сказка
950
Где-то на форумах видел тему что подходит пыльник от гранаты Лады Калины....
287
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Кстати, сильно был удивлён стоимостью этой резиночки 05189417AA, может кто подскажет колхоз какой?
950
Откуда что берется :)
Пыльник наружный 05066025AA, заменитель Plue Print ADA108101 - в Экзисте (Москва): в наличии, 550 руб.
Пыльник внутренний 05066024AA, заменитель Plue Print ADA108111 - в Экзисте (Москва): в наличии, 850 руб.
965
Тему создал из-за того, что еще во вторник (отнесясь с недоверием к термопласту) получил в Эксисте две коробочки с Plue Print ADA108101(по 360 руб). Так как эта фирма является всего лишь упаковщиком - в одной коробочке лежала точная термопластовая копия от QH а в другой резиновый пыльник с размерами D=78мм d=23мм h=90мм. Так как продавцы не смогли объяснить такое различие (у QH эти размеры D=94мм d=29,5мм h=125мм) возврат копии QH прошел без проблем. На вопрос : что будет лежать в коробочке,если я еще раз закажу ADA108101 - резина или термопласт и какие размеры соответствуют моей гранате, продавцы развели руками...
Короче, теперь я имею QH - 2шт , резиновый Plue Print с непонятными размерами - 1шт и еду в гараж для замеров гранаты. :angry:
950
Вот блин, у меня такой же пыльник лежит в коробочке :) - взял на всякий случай, еще даже не вскрывал. Интересно, что там внутри :blush:
965
Давайте собирать статистику разброса размеров пыльников :D .
Гранату в живую не мерили?
950
Чёт вообще этим вопросом не задавался, думал что все и так должно подходить.
950
Побывал в гараже и огорчился.
Пыльник наружный Plue Print ADA108101 в диаметре на 15мм. меньше, чем ШРУС, на который он должен одеваться.
Зато он из резины :)
Но, на этом парадоксы не закончились. Вскрыв коробку с оригинальным пыльником внутреннего ШРУСа обнаружил там жесткий пластиковый пыльник с надписью "Made in Canada".
Вопросов больше чем ответов....
965
Поделюсь своими изысканиями.
Пристрастный осмотр родного пыльника показал, что диагносты из Major сильно преувеличили его негодность, так что время для принятия решения у меня еще есть. Наощупь пыльник не резиновый! Он, скорее, тоже из термопласта, но гораздо мягче QH. Долго крутил привод, пытаясь найти замки на хомутах. Не нашел. Много думал...
Получается, если я приобрету оригинал и этот комплект будет с такими же хомутами - надо придумывать как напрессовать пыльник,не порвав его : сидит-то он явно с натягом.
Кстати, наверное беззамковое решение продиктовано небольшим размером от хомута до шаровой опоры - грязь или лед попавший на затылок шаровой могут "расстегнуть" замок хомута из приобретенных мною комплектов.
Промерив гранату/вал (пыльник не снимал, поэтому есть-ли там проточка - не знаю) получил размеры : 97мм 30мм h=105мм. Покопавшись здесь , нарыл MF 2169 (95мм 28мм h=113мм). Видимо, mongershtern имел ввиду 4Runner (N130), этот пыльник (и целая куча аналогичных от достойных производителей) является неоригинальной заменой передних наружных.
Немного не в тему : обнаружил трещину на пыльнике нижней шаровой опоры. Насколько я понял, отдельно от опоры он в природе не встречается. Сняв размеры со своего и покопавшись тут , нашел MO 2108. Никто не пробовал?
950
Заказал себе на Ебее оригинальный пыльник с доставкой за 1115 руб.
Там еще один остался: http://www.ebay.com/itm/140777784959?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
У меня есть лишний комплект реколла нижних шаровых передних рычагов: 2 шаровых и 4 гайки. Оригинал, номер: CBXEF230. Не знал что в комплекте 2 шаровых идет, заказал 2 позиции, итог: 4 шаровых :)
Если очень надо - могу забарыжить :)
965
Завидую Вам : у меня никак не получается что-либо заказывать в иноземных магазинах :blush: .
По поводу "забарыжить" : тема интересная, но ,боюсь, Ваша цена+доставка и сроки будут соизмеримы с Эксистом. Они берутся за 1048,52 руб поставить этот комплект в недельный срок.
прозвоните дилеров, у них они в наличии лежат...
965
В среду поеду по Вашей наводке менять задние рычаги (пришли запчасти), заодно и спрошу. Правда, цена у них вряд-ли меня обрадует.
Вы удивителсь, но цена обычно бывает в пределах 1000-1200 рублей за рекольный комплект
965
Здорово! А такой демпинг не подразумевает , что комплект продается только с условием установки у них же? И еще интересно : этот комплект подойдет на мою машину ( 1J8G6B8K17W526894 ) ?
нет, не подразумевает, просто называете в отделе запчастей его номер и просите посмотреть наличие и цену... думаю подойдет...
965
Спасибо! Послезавтра обязательно поинтересуюсь.
965
Вобщем, удивить меня официалам не удалось. ;)
За комлект CBXEF230 объявили 3650 руб.
что за официалы?
965
Major на Москва-Рига.
  • 8 месяцев спустя...
950
Вот пыльники EMPI на привода KJ, сайт: http://www.showmetheparts.com/EMPI/ - может кому пригодится.....
Себе купил один на внешний ШРУС - по размерам подходит, цена в пределах 400 руб.
Сделан из резины, в комплекте смазка и хомуты.
11
Автомобиль: Jeep Liberty 2002
А как и где купили то ? чет я на приведенном сайте не смог найти как купить.
950
На сайте только номера, сам пыльник брал на Emex.ru
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 930 гостей (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • Игорь 77
    2. Графит
      • 7
      • 1002
