Плафон салона
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Собственно как его снять? Хочу подключить регистратор и радар-детектор.
Да и до лампочки надо как-то добраться, ежели перегорит.
Изменено пользователем Sтарый
1. Disconnect and isolate the battery negative cable.
2. Using a small thin-bladed screwdriver, gently pry the notched (forward) end (2) of the reading lamp lens away from the mini overhead console far enough to unsnap the lens from the two pivot pins (3) in the lamp housing.
3. Pull the notched end of the lens downward and slide it forward far enough to disengage the switch tab (1) on the rearward edge of the lens from between the mini overhead console and the switch plunger.
4. Remove the lens from the housing.
Изменено пользователем up6
CRD
2012
Спасибо, попробую
CRD
2012
Начал оттягивать отверткой рассеиватель и остановился, что-то стало боязно. Усилие приложил большое, а клавиша только выгибается, отскакивать не хочет. Пока забил :(
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
      • 6398
