Актуатор дроссельных заслонок 2.7 дизель
Уважаемые. Подскажите процесс снятия актуатора заслонок(что бы лишнего ни чего не открутить). Особенно интересует каким способом отсоеденить от заслонок?
  • Ответы 101
  • Просмотры 44,2k
  • @mpv,добрый вечер. собственно фотофиксации особо не нужно. там все просто крутишь гайки и болты. но что хотелось бы отметить. чтобы снять впускной коллектор надо действительно набраться смелости и и
  • @shumai, как сверлить. ответка на коллекторе куда вставляется тяга - пластиковая, сверлится легко. порядок такой ставишь актуатор на место, защелкиваешь тягу и снизу сверлишь через уже просверленное о
  • Фильтр топливный снять надо. Тогда можно добраться и открутить/прикрутить три торкс-болта, крепящие моторчик управления заслонками. Неудобно это, но можно. А вообще по это тут писал и фотку прикла
да с актуатора фишка откинута
 А с заслонками сейчас какая ситуация? Их удалили?
заслонки и привод на месте, в фишку сопротивление поставлено выглядит так
Изменено пользователем квп
Сдается мне что это не правильно.
Представьте вы тапку в пол комп на машине думает что у него все в порядке добавляет топлива актуатор должен открыть заслонки добавить воздуха а заслонки закрыты а разрежение прет во всю... Вот вам и влетают заслонки прямо в камеру сгорания, о чем тут уже говорили.
Поправьте меня если не прав.
Может кто то все же знает как прозвонить актуатор?
Добрый день конечно не правильно по нормальному снятие впускного коллектора со всеми расходными материалами и замена привода.
По умолчании заслонки открытые  если их не заклинило в закрытом положении и актуатор влияет на завихрение воздуха, а сопротивление замотал полностью к фишке изолентой что бы грязь не попала.
После установки сопротивления чек погас сразу на холодную расход стал больше но как прогрелся до рабочей температуры по компу средний  12 с копейкой, надо на трассу  выехать проверить.
+100  заслонки открыты постоянно если актуатор не работат, а на расход не влияет, такой же что на трассе 7-9 что в городе 9-12
Привет случайно ни кто не мерил переменное сопротивление в актуаторе
Хочется сделать всё по феншую :) так что вариант с заклиниванием совсем не вариант! :) Но за идею спасибо!
А мне вот вариант с заклиниванием очень понравился.Только хлопотно это...
И мне! Только в моем случае они заклинили в практически закрытом положении и пришлось снимать коллектор(((
А вообще, как объяснили, заслонки эти сделаны для выполнения норм евро-3 (на холостом ходу). В предыдущем двигателе их не было, а двигатель принципиально такой же
@Supertush,в том то все и дело,что они не влияют ни на что,кроме эко.норм.А гемору с ними-сам знаешь.
Могу померить сопротивление к выходным.
Снимаю впускной колектора для чистки и хочу тягу закрепить по человечески на шплинтах а то у меня выскивает постоянно.
Осталось три болта открутить крепление к подушке двигателя.
Думаю что выложу пару тройку фоток о количестве говен в нем.
Заранее спасибо буду ждать
Что-то не получается померить сопротивление.
Измеряю между 1 и 3 получаю 1,4 Мом, остальные не звонятся.
Меняю полярность получаю 1,5 Мом между 1 и 2 остальные не звонятся
Измерял в свободном состоянии актуатора на предельном диапазоне.
Как-то так.
Если есть конкретное предложение по измерению пишите, он пока дома с прибором. В связи с непогодой скорее всего ставиться будет в следующие выходные.
Как прошла процедура по снятию? Вызывает крайнее любопытство фотофиксация.
У меня такая же проблема как описывалось выше:
Был большой расход(15-20 в городском режиме), дергание при переключении передач, тупила.
Произвел замену ЕГР(соленоид, трубки и фильтр соленоида до кучи), который рекомендуют согласно мат.части менять через 50 000 км. После добрался до актуатора и обнаружил, что слетела тяга, вернул на место.
Мотор заработал как часы, поехала без всякого подтупливания и дёргатни, но после прогрева и набора скорости выскочил чек-встала в аварийный режим(более 2000 оборотов не крутит, турбина отдыхает).
Расход упал до 14.
Диагностика выдала ошибку 1270 по электромагнитному клапану завихрения всасываемого воздуха.
Сброс ошибки результата не дает-вылезает снова.
@mpv, Привет замену привода не делал езжу с сопротивлением в фишке
@Di-man,
Добрый день!
Расход упал до 14.
Вот и у меня тоже слетела тяга! Может ее специально сняли, точно не знаю, ошибок не показывает. Менял топливный фильтр и на ощупь решил попробовать, на месте ли тяга, к сожалению, не на месте. Заслонки не заклинены, все шевелится без усилий. Прочистил место крепления и тягу, попробовал защелкнуть, но не держится. Оставил заслонки в открытом положении, пока что думаю, как чинить буду, читаю форум. Может, есть какие-то клипсы, чтобы прищелкнуть эту тягу?
Нет такого в мануале.
Только эта ошибка вылезла или еще парочка (типа P0235) в комплекте?
@shumai, народ сверлил отверстие, и шплинтом фиксировал.
@shumai, сверли и шплинтом крепи,я так сделал. А так почитай на форуме кто как делал...
@zhanpol,  Думаю!!! Как сверлить то там? Папу, понятно, снять можно, а, Маму, как сверлить, если колектор не снимать?)))
глаза боятся,руки делают)))
@mpv,добрый вечер.
но что хотелось бы отметить. чтобы снять впускной коллектор надо действительно набраться смелости и инструмента. пока его снимал чуть в панику не ударился что не смогу все собрать обратно. но правильно говорят : глаза боятся а руки делают. при сборке все разъемы встают только на свое место, кроме двух одинаковых которые можно перепутать но к ним подходит разное количество проводов так что все просто. по инструменту обязательно нужны   post-18701-0-78051300-1399576442_thumb.jpg
дело в том что прямым ключом негде не подлезешь и толстой головкой в некоторых местах то же.
 мой вывод после снятия: 150 000 км пробега еще мало для чистки. отмывал очистителем для карбюратора три банки. на мойке толком не отмыли.
@shumai, как сверлить. ответка на коллекторе куда вставляется тяга - пластиковая, сверлится легко. порядок такой ставишь актуатор на место, защелкиваешь тягу и снизу сверлишь через уже просверленное отверстие в тяге. можно снизу машины если снять стартер, можно сверху если найдешь для электроотвертки биту со сверлом, можно сверху просто руками если сверло зажать в патрон. в запчасти поставляется новая тяга промежуточная от актуатора до рейки впускного коллектора(или как ее назвать) но у меня да и у вас скорее всего разбита пластиковая часть именно с этой рейки а она не меняется.
именно так я и сверлил, сверху руками
...отмывается хорошо смывкой старой краски, особенно если деталь снята, колектор как новый будет. Мыл впуск и головку на Вазе, отмылось до состояния, нового!
Изменено пользователем shumai
Спасибо, за подсказку как сверлить. Тоже показалось, что пластиковая, разбилась сильней.
Смывка краски, прикольно, на будущее пригодится, более бюджетно.
Всех с праздником Победы!
Ура
@shumai,на самом коллекторе на заслонках такие же шариковые привода. У меня рейка держалась на трех, два разбиты в хлам и они не меняются
С праздником! Прощупал все тяги рукой, вроде все шивелится, все на месте...только тяга соскочила и все.
@Di-man,Спасибо за инфу, буду колдовать...Что сделал с разбитыми в хлам заслонками? Взаимно с Праздником Победы!
Я оставил как есть, в принципе за счет общей рейки они держатся нормально, шплинтовал только маленькую тягу с двух сторон. Если не снимать коллектор то достаточно зашплинтовать только переход с малой тяги на тягу на коллекторе . У меня вторая часть этой тяги была в норме но раз уже снял то делал и ее кстати эта маленькая тяга поставляется в запчасти
А такой химией не кто не пользовался http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2113
Будет ли улучшение? или все таки только разборка поможет?????
Изменено пользователем Borisch105
  • Александр 11
  • Евгений - vrn
  • Maverick_E
    • 36289 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 203078 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 445427 Просмотров
