Проблемы с поворотниками
moose
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 94г
Всем привет. Такая история: при включении правого поворотника одновременно с правыми включается задний левый поворотник, сзади вид как будто я аварийку включил, в остальных режимах все штатно. Вопрос: Что где копать, где искать замыкание? Машина Grand cherokee 94г. 5.2л
  • Ответов 100
  • Димыч_Cф
  • alialmaroof
  • andysamara63.ru
  • Max8110
Изображения в теме
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
подводящий жгут проводов к левому заднему фонарю в месте прохождения через кузов. там частенько отгнивают провода
А в каком месте он проходит через кузов?
moose, фонарь открути-увидишь
понял, спасибо
C проводами все нормально, где еще можно капнУть?
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.2
Вот проблема. Реле молчит, не щелкает. Поменял реле, та же ерунда... в чем ещё может быть дело?
115
Chevy Van G10
alialmaroof, еше есть варианты,
1)кнопка аварийки
2)переключатель поворотов
3) жучки
4) осмотреть цепь.
alekseyv8 А вот кнопка аварийки и переключатель поворотов как одно целое идут? Если да, то может и там дело... а если как разные механизмы, не могли же они оба сразу накрыться...
Цепь смотреть сам врят ли смогу... Не подскажешь к кому толковому обратиться можно? А то фиг поездишь без поворотников, только людей пугать ((
115
Chevy Van G10
Quote (alialmaroof)
нет это разные механизмы но они сзязанны друг с другом. к кому можно обратитца я не подскажу так как с машиной делаю все сам а ты с какого города? если с новосиба то приезжай с удовольствием поковыряюсь с твоим ZJеем, ну а если в Москве то к Три-а дорога biggrin
Из Москвы блин, далековато до тебя )) а что есть Три-а?
Кстати глюк случился после проблем с ксеноном... кривовато немного стоял и при включении дальнего всё как-то глючило... чуть задумался и кирдык (
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Предохранители смотри!
115
Chevy Van G10
alialmaroof, Сьездий в три-а это партнеры клуба пацаны толковые и цены вроде замечательные вот ссылка http://jeep4x4club.ru/forum/4-332-1 почитай че люди пишут! один позитив да и деньги не большие потратиш зато все будет путем касяки все уберут ато с электрикой лутче не шутить штука такая...... wacko опасная smile
115
Chevy Van G10
mjasnik, предохратили это да!!! а лутче искать что заставило их сгореть biggrin
Спасиб большое smile к ним тогда пожалуй обращусь, да и быстрее будет...
Автомобиль: WH-5.7
G-500
Quote (alekseyv8)
Проблема ксенон,он же выше писал......
Предохранители целы...
короче я понимаю дорога в сервис от греха подальше... свет то я нормальный поставил, с поворотами и аварийкой мож там помогут...
JEEP Commander 3.0 d
У меня тоже глючат поворотники! Включаю поворот налево начинает часто мигать причем только со включенным головным светом в право все нормально аварийка нормально может кто сталкивался? Лампы смотрел порядок реле тестером тестил норма biggrin уже полгода глючит на чинает нервировать, а что сделать не знаю. sad
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Управление переключением поворотников и аварийки находится в подрулевом переключателе. Я свой снимал , разбирал и чистил. Проблема была в том, сто не горел задний правый фонарь аварийки, хотя поворотники работали. После чистки и установки все заработало. Подрулевой считается неразборным механизмом и меняется целиком. Я рассверлил заклепки и разобрал.
Quote (mawgli)
контакт это сила! biggrin
393
Включаю поворот налево начинает часто мигать причем только со включенным головным светом в право все нормально аварийка нормально, но при выключенном свете в такт аварийке моргает дисплей центральный - где машинка, включаю свет дисплей не моргает вместе с аварийкой ровно горит? Лампы смотрел порядок реле тестером тестил норма. Что за хрень? Помогите - доставать уже начинает. biggrin
2L 1994
Где-то замыкает. Надо а спецам.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: ZJ '93 4.0L Limited
Люди! Читаю мануал,нет даже два. Но так и не пойму где прячется реле поворотников и аварийки на ZJ 1993 гв.
Я так разумею, что это где-то слева ниже от руля? Но вроде как на раз-два туда не попасть. Неужели надо разбирать всю торпедо?
У меня поворотники работают, а аварийка нет. Причем при одном из положений аварийной кнопки пропадают и поворотники.
2L 1994
Эта релюха находится под бардачком.
Посмотри здесь: Реле
  • 6 месяцев спустя...
Здравствуйте
Гранд Чероки 96 г рестайлинговый
случилось 2- беды:
1. перестал работать поворотник левый, причем передний, моргает тускло, аж лампочки подсаживает
правый мограет нормально. Сначало погорел 13 предохранитель, заменили его и сгорело реле аварийной сигнализации
подскажите где искать хоть примерно?
2. не отрывается дверь багажника, как бы ее так открыть акуратно?
спасибо
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
1. или потеря массы на фаре или что-то выгорело и подмыкает. сомневаюсь что будут более универсальные рецепты.
2. при открытых замках тянем ручку на себя до упора и при натянутой ручке шарахаем кулаком справа от замка. вычитал этот метод в "библии". проверил несколько раз - действует. при первой же возможности промыл механизм аэрозольным карб-клианером и ВД-40 и забрызгал изнутри аэрозольной графитовой смазкой. помогло даже без разборки - не было времени разбирать. если "метод кулака" не поможет - шарься в форуме и библии - процедура взлома и что при этом ломается и надо купить заранее, описана подробно
причина КЗ найдена
ну так и рассказывай!
интересно как-то всё...
свет выключен - левый и правый мигают с одинаковой частотой
свет или габариты включен - правый мигает много чаще, чем должно быть.
ессна лампочки одинаковой мощности.
идеи?
Изменено пользователем Димыч_Cф
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 622 гостя (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • alex1812
    • Gneush54
    • Aleksandr60
    • Константин43
    • kapitalist
    • Kochevnik
    • Морячок78
    • dibanoff
    • Ktsepelev
    2. Графит
      • 7
      • 1727
