Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 wh wk
мой дорест
667
Ну никто не застрахован...
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
скорее всего что при сборке где-то накосячили.
Я например так и езжу с мокрым поддоном т.к. продали пидо*асы герметик подделку.
И при замене сальника заднего КВ поставил поддон на это герметик.
А т.к. чтобы снять поддон нужно снимать мост и КПП - езжу так, доливая 1 литр от замены до замены.
После этого случая всегда держу несколько новых тюбиков в гараже оригинального абро купленного в проверенном месте.
1 651
W124/300E
Ха! Удивил!
Нам пару лет назад целая партия испорченного оригинального МВ герметика попалась :(
Машин 20 успели на нем собрать, у кого помпа, у кого поддон, все переделывать пришлось :(
С тех пор каждый новый тюбик герметика тестится на застываемость/пластичность.
Изменено пользователем E_Gun
1 651
W124/300E
На Роскосмос я тоже с некоторых пор работаю :ok:
Тока еще недавно, поэтому и ракеты падают и космодром недостроен:)
Давай там дизельный боинг мне в 164 кузове рестайлинговый какой-нибудь у клиента за полцены ищи через полгодика) Зае... этот чудо-бензин кормить. До четырех утра гайки сегодня крутил.
Ток не дымящий по нашему обсуждению)
И на нормальном герметике))))
195
2008 г.
0 CRD
Плин 50/50 мнений с присадками, тока почему то мы к ним прибегаем когда пиндец, как то оживить авто с малой кровью... Может все та ки есть смысл в том же Винкс ....
628
BMW 330Cic
Братва, была прокладка не закрученная, забыл он ))))
все сделано, масло поменяно, практически не течет) скажем так, на холодную не течет, на горячую начинает капать, либо это таки труба, либо это сливается масло с корпуса двигателя.
Кстати, когда разбирали, на моторе свирлда было прям мокро, а вот под холодильником было просто грязно, но сухо (((
буду тестить - 2
37
Ай красаучик!!!!!  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :lol2:  :good:  :good:  :good:  :good:  :good: фуу успокоил
Походу на моем такая же фигня, но я все равно полезу в развал..
195
2008 г.
0 CRD
Серег, Винкс это такие сказочные телки в супермини-юбках
Все значит к одному сводится.. Шпилить нужно по чаще, чтоб не расслаблялись))))
628
BMW 330Cic
, уже вымыл мотор, осталось низ, завтра заеду на яму.
Будем посмотреть, спасибо всем, кто переживал
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Ух ты е мое! А я уж было подумал, насоветовал чел. смотреть маслоохладитель а дело не в нем! Хотя там и нечему больше течь. :)
35
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Давай удачки, братан, а ты расстраивался, с праздничком всех!!!
628
BMW 330Cic
C праздником друзья. Эффекта пока нет.
вот что за пол дня стояния машины, с утра и до обеда
особенно интересно что такое зеленое справа
господа, а как мерять уровень масла? у меня с одной стороны почти максимум, с другой ближе к середине.
Масло вчерашнее, еще прозрачное, а течет черное. Короче х пойми.
Может столько с трубы протекать?
667
Если уже натекло при работе двигателя, то может конечно..., но не думаю что долго будет капать, если машина стоит.
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Не, Андрей, "развод".
Ни разу не ведет.
Х.З. Жень, я спорить не стал. Поверил на слово, да и цена в 125€, в сравнении с ценником на работу, была терпимая. А потерять ещё 700 из-за этого, как-то не хотелось. Поставили оригинал Mercedes. Вот как-то так...
Я для себя определил способ такой: с утра щуп достал, если на нем масло есть - заводил и ездил по делам, причем неважно сколько, главное что есть. После поездки полностью прогретый на ровную площадку парковался, глушил и минут через 20-30 проверял уровень. Да в общем и в мануале написано тож самое.
628
BMW 330Cic
проверял уровень
Дружище, щуп имеет две стороны, на них разный уровень, я покажу фотку, как масло почернеет
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Юрий! Два, или три раза  прощупай и выведи средний уровень!!
Почему один раз только опускают щуп и смотрят.
Среднее значение из десяти опусков!!!!
195
2008 г.
0 CRD
Сам голову ломал когда масло смотрел на щупе с обеих сторон разные значения... Прям мистика ))) ОД мне акцентировал главное чтобы не ниже красной насадки на щупе и не выше. Оптимально как Саша написал после остановки через 20-30 мин на ровной площадке тёплый мотор.
732
Из тех. мануала.
Проверка уровня масла в двигателе ОМ642
1. На прогретом двигателе поднять обороты до 1500 на 5-10сек.
2. Заглушить двигатель, ждать 15 мин.
3. Проверить уровень (щуп вставляем и вынимаем минимум два раза), уровень должен быть чуть ниже метки max.
Я всегда держу 5мм. ниже максимального уровня.
Изменено пользователем Van777
628
BMW 330Cic
давайте дальше фантазировать, сегодня вымыл мотор, вымыл всю подвеску снизу, дальше течет.
откуда еще может ТАК течь? трубу еще не менял, вечером сниму, посмотрю что под ней, но неужели с нее так течет?
если смотреть с ямы, то течет из смотрового окошка коробки, как попадает туда, я хз
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
В смысле хз? Задний сальник коленвала конечно.
628
BMW 330Cic
а с него может так течь?
364
А почему нет? На ходу давит в кожух, на стоянке сливает через дырку. Наверно может и с развала стекать через кожух коробки, но если верить, что там сухо (подтянули), то я бы внимательно с фонариком обшарил колокол - если сверху него сухо, то скинуть коробас, все сразу прояснится.
628
BMW 330Cic
Так изначально было сухо сверху.
Мастер при разговоре о скидывании коробки делает вид, что меня не знает))))
Кто делал, сложно это?
364
Мне скидывали коробас. В подробности не вдавался, но снять - поставить в одну смену сделали. Посему - если течки сверху нету, я бы отдался - не великие деньги. Наверняка у вас есть, кто снимал такие коробки на мл-ках (и т.п.).
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Flightengineer
    • Zorik
    • Александр 11
    • Мамонов
    • Андрей Белов
    • Jeep 4.7
    • Alex uno
    • Марсик
    • AS8
    • buzz
    • Ст56
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
