Течь масла на 3.0 CRD
Машину купил не давно. Сегодня ездил менять масло, обратили внимание на то, что защита мокрая, сняли там масло и достаточно прилично. Вытерли внизу, завели на подъемнике, погоняли пару минут, появились поддеки. Сказали, что скорее всего турбина, типа течь там мбольше не чему. Пробег 140 тыс.
Еще скинули патрубок воздушный, под ним сыро конечно, но не лужи вроде. Покачали отверткой ротор, еле заметный люфт осевой и такой же, может чуть побольше вверх-вниз, пальцем я люфт не смог почуствовать. Далее сказали, что сами не дизелисты, но лдюфта ни какого даже минимального быть не должно. Турбина без вариантов? :(
  • Ответы 582
  • Просмотры 120,8k
  • E_Gun
    E_Gun 58 публикаций
  • ruby12
    ruby12 43 публикации
  • slivin
    slivin 33 публикации
  • TISA
    TISA 28 публикаций
  • Вот все прокладки что я купил, покупал мерседес т.к. в разы дешевле. Прокладка впускного коллектора   2шт. A6421410580 Прокладка маслоотделителя 2шт.  A6421880180 Тройник с коллекторов в турбину 05
  • Добрый вечер. Вот и мой отчётец по замене всем известных прокладок.  Огромное спасибо Сергею https://jeep4x4club.ru/profile/2949-tisa/ за консультации при подборе нужных прокладок.  Процедура раз
  • После долгих поисков нашел прокладку между двумя половинками корпуса масляного фильтра. В оригинале ее нет , существует только Trucktec № 02.18.142. Trucktec не самый лучший производитель, н
"и главное видел эту сырость на защите, но желание пересилило осторожность..."
Точь в точь как у меня   :lol2:  :D
Похожая хрень.
Патрубок к турбине новый, Турбина полностью отремонтирована,прокладки поменяны.
Течь была и до этого, но непонятно от куда.
От куда-то сверху, там тоже масло скапливается в лунке этой.
Что за теплообменник, как хоть выглядит, номерок есть?
как у меня прям, что оказалось в итоге текло?
Тройник с коллекторов в турбину 05175629AA A 642 142 11 80
Прокладка под турбиной, между ней и кронштейном 05175630AA  A 642 142 07 81
Прокладка под кронштейном, между кронштейном и корпусом двигателя 05175632AA A 642 142 06 81
коллектор правый к тройнику на турбину 05175751AA  A 642 142 32 80
коллектор левый к тройнику на турбину 05175752AA  A 642 142 31 80
Прокладка от левого выпускного коллектора на ЕГР систему, там такая гофрированная трубка, с 2мя флянцами на концах, по-моему одинаковые оба и код такой 05175695AA A 642 142 18 80
Сухарь шарового шарнира или Фиксатор сервопривода заслонки A 642 091 01 50
Прокладка турбина  –  колено глушак A 219 492 00 80
Болт тройник турбины к коллектору A0009906803
Болт трубка егр к тройнику турбины  A 000 990 69 03
Кольцо от впускного коллектора на пластиковую трубу A 013 997 00 45
Кольцо теплообменника егр на коллектор  A 020 997 47 45
Прокладка теплообменника ЕГР на коллектор(металл) A 642 142 05 80
Патрубок впускной – между коллекторами с двумя кольцами (антифриз) A 642 098 00 37
Спасибо за артикулы.. походу меня ожидает то же..)) :wacko:  :blink:  :D
я б меньше чем за десятку не полез бы) и то считаю мало.
Саш если что, за процедуру с устранением течи масла с маслоохлодителя возьметесь ? Сможете?) Конечно не ближний путь 104 км от меня ) но если вы уже делали, то лучше потратить время на дорогу к вам, чем на исправление чужих ошибок.. в Москве куда не заеду, все кричат продавай, проблемный двигатель вам надо к дизелисту.. течь найти не могут. Официальный дилер взглянув на мокрый коробас сказал сальник задний коленвала... но меня берут сомнения что он..  На днях поеду с ново, к новому автослесарю на диагностику.. нашел на форуме не помню где и как, но он внушает доверия взрослый дядечка по разговору видно, что понимает по 3.0crd... дальше видно будет.
Изменено пользователем Online111
довольно странный вопрос при наличии большого числа партнеров клуба, которые регулярно выполняют такие работы...
И ценник на них начинается от 20-ти ...
По работе, и еще 10-12 на прокладки :(
А, чо ,сильно течь напрягает?
Моя машина уже лет 5-6 "сопливит", но меня это не парит ничуть.
Даже уровень от замены до замены не падает.
Ну сыро, защита мокрая вечно, так дольше не заржавеет, а так... даже на асфальте капель нет.
В принципе, если начать устранять течи в дизеле, так его надо перебрать весь.
три литра за 8 тысяч уже далил... с максимума на почти минимум упал уровень.. вчера два литра влил... да и я в этом деле дотошный... люблю что бы все в порядке было... сейчас узнаю уже у знакомого сколько обойдется работа.. (вроде должны скидку хорошую сделать..)
партнеры.. я думаю не меньше 40к объявят...  поэтому вопрос не чуть не странный.. по скольку Саша написал что "не меньше десятки взял бы за работу"
там работы на целый рабочий день с утра и до вечера без отходов от станка при наличии навыков, а без них и того больше...
Если заслонки "ломать", то и подольше...
А то и болт сломается в выпуске :(
Изменено пользователем E_Gun
или грани болтов крепления турбины к заднему кронштейну уплыли от жопорукого предшественника... так что от 20 тыров в наших краях работа может стоить минимум... ИМХО
Да, это уже гемор :( Надо чинить...
Скажите форсунки тоже будут сниматься? если да, то наверно нужно будет кольца медные прикупить еще?
...и маленькие резиновые колечки, сверху которые – тоже.
Нет, для доступа к теплообменнику форсы не снимаются.
Разбирается только то, что внутри головок:
не внутри, а между
@Online111, если авто с неизвестным пробегом, недавно не меняли под форсунками - можно и разориться на тыщу рублей лишних, зато будешь уверен что после выезда с ремонта у тебя форсунка не пшикнет и начнет засираться, и что голова не прогорит под форсой
Саш вы такой ремонт делаете ? Если да, то сколько будет стоить убрать течь и поменять медные кольца под форсунками ? Можно и в личку.. ( пока прицениваюсь, надо накопить денюжку ) все что нужно прокладочки и так далее закуплю...
спасибо !
что за резиновые колечки ? Они на форсунках ? Не подкинете артикул ?
Мерседес A 000 078 05 80. Вроде...
Коммерческим ремонтом не занимаюсь, хотя гайки грамотно крутить умею и инструмент есть любой (почти). Да и @E_Gun Женя гораздо и профессиональнее, и ближе к тебе.
Ок. спасибо!
Евгений сколько такой ремонт будет стоить у вас? если это возможно.. (в добавок с заменой колец под форсунками и резинками, про которые написали выше.. ) прокладки итд закуплю сам. Еще вопрос : вы можете посмотреть сами двигатель на течь? (если да то какая цена?) и уже в точности определить, сальник это или масляный охладитель течет..? мне самому конечно, что то  подсказывает, что это масляный охладитель на 99%.
спс
В точности определить невозможно, потому, что масло из развала течет прямо на сальник.
Даже сняв топливный фильтр, и заглянув, насколько возможно, в развал цилиндров, масла там можно не увидеть.
А оно есть:(
Остальное в личке.
  • 4 месяца спустя...
Всем привет! Обнаружил течь из под хомута который на патрубке выхода йз интеркулера на впускной коллектор. Снял патрубок,а в нём масло мл 10. Од говорят это норма. Машина wk2 рестайл дизель. На гарантии. Не уж то это норма?
Мы то от куда знаем? Спроси в разделе WK2....
Где этот раздел?
Где этот раздел?
Где и был всегда.....    http://jeep4x4club.ru/forums/forum/44-grand-cherokee-wk2-2011/
Мдя, ребята... Интересно, живы ли разработчики нашего дизеля? Если живы, то икаться им сегодня должно было жутко :D .
Четыре часа в поклоне перед жужиком, а снята только турбина. Коллектора и теплообменник уж завтра, надеюсь, одолею.
Сколько же дряни придется удалять из коллекторов от долбаного ЕГР, это жесть. Чем их хоть отмывать то, кто подскажет?
Заслонки, я так понял, на тягу не влияют, раз уж разобрал, думаю их удалить к едрене фене.
Для снятия коллекторов, рампы топливные надо снимать, или можно оставить?
Винсом для бензиновых форсунок. Вонюче, но эффективно.
Можно оставить
Народ.
подскажите кто где в Москве менял прокладки под теплообменником?  Где могут качественно сделать эту работу?.  Думаю  вот  к дилеру сунуться или где в другом  месте искать.
В нем замачивать или как то по другому мыть?
И еще вопрос: я антифриз слил через пробку радиатора, а в блоке еще остается жижа и не потечет ли она при снятии теплообменника?
Изменено пользователем витаха19
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153539 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406132 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102654 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
