Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
В 20.02.2019 в 13:03, олегТТ сказал:
Это как так? :blink:У меня есть. И у всех рестайлов есть.
Нет только у тех, кто заменяет его силиконовым патрубком.
Сорри,неправильно выразился,просто в дорестайле он плоский и вечно текущий,а здесь как и труба,но там вроде негде протекать емуА вот из-под крепления масляного фильтра сопливит,зараза:blink:
Изменено пользователем николаич минск
628
BMW 330Cic
порвало ремень сегодня, масло разьело
628
BMW 330Cic
@СашкаМ не знаю, на СТО случилось. Уже поменяли
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Wk 3.0 crd 2007 Overland
Здравствуйте! Прошу помочь советом. Авто ГЧ 3.0 crd 2007г пробег 130000км
Был обнаружен сильный подтек масла снизу двигателя.
1. Заменил передний сальник коленвала (т.к. передняя часть была так же в масле) .
2. Заменил прокладку теплообменника (снятие турбины (турбина в порядке, на выходе из турбины масла так же нет) и прочего), попутно поменял SWIRL на новый и провели небольшое ремонт коллекторов.
3. Установил новый патрубок от фильтра на турбину с черной прокладкой.
4. Заменил PCV клапан (вентиляция картерных газов)
НО спустя 3 недели после замены всего этого, по-прежнему висят капли масла на соединении АКПП и коленвала (там где задний сальник коленвала и где технологический канал для стекания масла сверху из развала). Хотя подтек гораздо меньше чем раньше. Большая часть работ проведена у дилера.
Вопрос:
1. Что еще кроме заднего сальника коленвала может давать течь масла в том месте? На что обратить внимание?
2. Может ли так долго стекать старое масло из развала?
Заранее благодарен за ответ
1 651
W124/300E
2 часа назад, Константин777 сказал:
Может. Наблюдайте.
Спасибо за ответ, будем ждать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Добрый день! Сделал диагностику течи масла, сказали теплообменник. Не подскажите нормальный сервис с адекватными ценами?
1 651
W124/300E
12 минут назад, Костя777 сказал:
Автомобиль: Commander 2007 3 CRD
Подскажите, пожалуйста, номерки уплотнений на резонатор турбины (2 шт) и уплотнения выходного патрубка турбины (зеленое)
Спасибо!
533
Всем новичкам посвящается.
Раздел по обслуживанию/ремонту данного мотора - все есть внутри: все номерки, фото, советы и опыт бывалых.
И на будущее. На данном ресурсе все ответы уже есть! Есть схемы, документация, почти все, только не ленись..
Вбиваешь в поиск правильно поставленный вопрос и получаешь нужный ответ.
Народ устал каждый раз все по новой доносить до каждого новичка..
Удачи..
Изменено пользователем TISA
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
@TISA Сергей,снимаю шляпу...:hi:
Ни одной орфографической и пунктуационной ошибки! Резко повысилась грамотность русского языка.Что случилось?
Или под этим ником творят, порой, разные люди?:D
1 651
W124/300E
37 минут назад, олегТТ сказал:
Что случилось?
Это, наверное, заслуга русскоязычного форума:good:
533
Я сам  от себя такого  не ожидал,   исправлюсь..
  • Нравится 1
  • Ха-ха-ха 3
  • Очень Нравится! 1
Спойлер
В 25.05.2019 в 14:21, олегТТ сказал:
Т.к. информация в сообщении относилась к широкому кругу читающих, то были внесены некоторые орфо-корректировки без изменения содержания. :coffe2:
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Вот и у моего Джипа масло снизу показалось... Эхе-хе.
Будем посмотреть...
P.S.  Я только одним глазком на нового глянул, а он вот как со мной...
2019.
В 10.03.2019 в 17:14, Константин777 сказал:
Вопрос:
Приветствую!
Как маслотечь? Прекратилась? А то, мне так же, заменили прокладки теплообменника с сопутствующими дополнениями, а масло, на второй день, всё ещё ползёт сверху вниз вялой соплёй. Заметил, как за генератор принялись.
120
2019.
Забрал сегодня. Потёка больше не видно. Всё в порядке.
  • 5 недель спустя...
120
2019.
Сегодня ездил в сервис прикручивать не закрученный, с прошлого раза, болт защиты  и заметил, что масло таки подтекает. Конец рабочего дня и управляющего уже не было.
Капля  висит на колоколе коробаса.
Блин. Опять деньги тратить. :)
120
2019.
Скажите, кто прокладки теплообменника сам менял, где, там, накосячить возможно? Масло-то всё ещё ползёт, откуда-то сверху, по стыку коробки. Месяц прошёл. Мотор, говорят, вычистили. Развал до чиста вычистили, говорят. Под турбиной сухо. А? Поддержите беседу, немного, а то , что то, не по себе, как то.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
9 минут назад, National сказал:
накосячить возможно
Накосячить можно легко. Криво поставить прокладку, мусор какой-нибудь пропустить. Загляни в развал, если капли снизу висят, то в развале все должно быть измазано. @TISA менял все сам, напиши ему. Кстати, у меня перестало капать сразу после замены, но внизу все равно все в грязи с маслом, хотя уже год прошел. Может у тебя остатки стекают?
120
2019.
Может и остатки. Говорят, что развал чистили и в дырки дули. Там есть где остаткам остаться?
165
@National мне развал и головы почистили, а снизу отказались мыть, сказали там как антикор из грязи с маслом. Следов не оставляю, но если по снегу мокрому тараканить, или в дождь сильный, то разводы есть. Вымывает по чуть чуть.
120
2019.
На асфальт никогда не капало, но мазало под защитой по деталям подвески, поддону и коробке...
Еду на вахту. Вернусь – снова вымою всё сам. У друга есть подъёмник дома. Будет повод встреться...
762
20 минут назад, National сказал:
1 час назад, National сказал:
Может и остатки.
Имхо , ни о каких "остатках" в течении месяца речи  быть  не может.Если капли , то масло откуда то поступает. Все остатки давно бы стекли .К тому же , хоть это и масло , но при темп. двигателя оно всё же имеет свойство испаряться, находясь снаружи.
У меня, когда я ливанул прилично мимо заливной горловины , тоже натекла лужа сразу , но уже на след. день ничего не капало.
Изменено пользователем олегТТ
533
Вставлю свои 5 копеек, все делал сам отмывал не в идеал..
Потеков не наблюдаю,  в этом году снимал защиту мотора, снимаю всегда когда меняю масло в моторе.
Подон чистый, на нем была дорожная грязь, пыль.
У меня когда залез в узел теплобменика, течь была из под   опоры турбины и  из под турбины, сидела на герметеке и старых прокладках.Недопустимо так делать..
 Что течет у вас нужно разбератся..
Я бы рукой поводил вокруг турбины, может потеет и течет из под датчика надува, стоит за турбой.
Если уверен в хорошем прошлом ремонте..
Отсюда невидно..
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Может течь ещё из под сальника колена  и из под датчика возле сливной пробки
120
2019.
Пользуясь собственной фоткой, хочу показать, что масло теперь только по этому стыку ползёт. А везде, где на фото было мокро, теперь сухо.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 157 гостей (Посмотреть всех)
    • Garinch
    • Moni_a
    • burdlag
    • liga74
    • Kruger 73
    • Zorik
    • Sergey Commander
    • Артем А
    • qop
    1. К нам в сервис TRS Motors приехал постоянный клиент на Jeep Grand Cherokee в кузове WL. Пробег автомобиля составлял 81 тысячу километров, что является своевременным пробегом для планового технического обслуживания. Первым и самым важным этапом стала комплексная диагностика всех основных систем. Мы не ограничились визуальным осмотром, а подключили специализированное диагностическое оборудование для чтения электронных ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Хотя новых прошивок для этой модели на данный момент не вышло, снятие и анализ текущих протоколов работы систем — это обязательная процедура. Она позволяет зафиксировать малейшие отклонения от нормы, которые могут не проявляться явно в повседневной эксплуатации. Такой скрупулезный подход к диагностике является визитной карточкой нашего сервиса и основой для предупреждения серьезных неисправностей. Регулярные проверки — это инвестиция в надежность вашего Jeep, которая экономит значительные средства в долгосрочной перспективе.
      Выявленные нюансы: от износа колодок до состояния подвески
      Результаты диагностики показали отсутствие критичных проблем, что говорит о хорошем уходе за автомобилем со стороны владельца. Однако были выявлены эксплуатационные нюансы, требующие внимания. Наиболее значимым оказался износ задних тормозных колодок, толщина накладок которых сократилась до 3 миллиметров. Этот показатель уже находится на минимально допустимой границе. Важно понимать, что дальнейшая эксплуатация с такими колодками не только снижает эффективность торможения, но и может привести к повреждению тормозных дисков, что повлечет за собой более дорогостоящий ремонт. Поэтому мы рекомендовали и сразу выполнили их замену. Параллельно был отмечен начальный износ сайлентблоков подвески. На данном этапе их замена не требовалась, но этот факт был зафиксирован. Мы рекомендуем владельцу обратить на это внимание при следующем ТО, так как изношенные сайлентблоки ухудшают управляемость, повышают шумность и приводят к ускоренному износу других элементов ходовой части.
      Плановые сервисные работы: масло, фильтры и рекомендации
      В соответствии с регламентом технического обслуживания для данной модели были выполнены стандартные, но от этого не менее важные процедуры. Мы произвели замену масла в двигателе, обеспечив мотор свежей смазкой с оптимальными характеристиками. Также были заменены воздушный и салонный фильтры. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы двигателя, расход топлива и его ресурс, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне, что особенно важно для здоровья водителя и пассажиров. Итогом визита стал вывод: автомобиль находится в отличном состоянии благодаря своевременному и ответственному обслуживанию. Этот случай — наглядная демонстрация простой истины: регулярное прохождение ТО с качественной диагностикой в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, является самым эффективным способом избежать неожиданных поломок и крупных финансовых затрат в будущем.
