Течь масла на 3.0 CRD
donRumata
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Ребят, вонь стоит из-за катализаторов...
Это да. Только без сажевого фильтра гранды и коммандеры дизельные пахнут по-другому.
Автомобиль: commander 3.0
:wizard:  s cen tozhe prikolishsja,national
Изменено пользователем aleksandrs.commander
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго времени суток.
Вопрос в следующем. Залез под машину и обнаружил течь масла с неизвестного мне места на фото обозначено. При этом эта штука подозрительно как то двигается на работающем двигателе и из под нее сочатся капли масла. Подскажите знатоки данного двигла, как эта штука называется и как устранить с нею течь. Фото сделано снизу.
Изменено пользователем Artuha83
резонатор системы впуска воздуха... для начала поменять колечки на нем и посмотреть переднюю часть мотора на подтеки... отмыть и поездить
Автомобиль: Джип гранд чероки 3.0 дизель 2005г
Мужики, это на мерсовский дизель 3 литра разговор?у меня 2005 года... Тоже заказывать прокладки нужно.
Автомобиль: БЫЛО: ZJ 4.0 '93
WJ 4.7 '99
WG 2.7 '03
WH 3.0 '05
WK2 5.7 '11
WK2 3.6 '11
MB SLK 2.3 '01
WK2 3.0D '11
XJ 4.0 '97 СТАЛО: BMW 3 2.0 '07 e93
WH 3.0 '08
WK2 3.0 '16
WK2 3.0 '20
Собратья по трактору, а кто что скажет про задний сальник коленвала ? Были ли какие изменения в конструкции или замены запчастей ?
А то на снятом 3.0 на командере видел такой вот сальник, который явно вписывается лучше - 8_INuDbs9nI.jpg
А на моем WH 2005 года стоит вот такая 68006028aa.jpg05175 319AA
Не может ли из-за такого сальника накапливаться капля масла в стыке двигателя и коробки, прямо под расположением этого сальника ?
Изменено пользователем Ghostship
1 651
W124/300E
Может :( Это очень геморрный сальник, он не имеет традиционной уплотнительной кромки и работает по принципу термоусадки.
Не только из за некорректной установки, даже из за нарушения условий хранения может потечь.
Есть три номера: A 6420100014 и A 6420100314 на стали.
И А 6420100214 на алюминии.
inside-placeholder-1397475263-A642010021
НО на алюминии есть масляный канал в верхней части корпуса, я не знаю по применяемости, взаимозаменяемы они или нет.
Масло в колокол коробки также может, даже с большей вероятностью, стекать из под теплообменника.
Изменено пользователем E_Gun
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
У меня как последняя фотка стоял сальник на гранде 06г, менял дважды из-за плохой прокладки (герметика) под крышкой, сам сальник не бежит.
Мне лично понравился сальник этот, на вид очень хороший. Да и прилегание у него серьёзное
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2008 CRD Overland
Nissan Patrol 2006 3.0D MT
Здравствуйте. Jeep купил недавно, поэтому прошу не кидаться...
Потекла прокладка левой ГБЦ (потеки масла с задней стороны двигателя в районе соединения с колоколом коробки).
1. Что еще там может течь если не прокладка блока ? .
2.Сервисмены говорят, что для замены прокладки надо снимать мотор. Это так или развод ?
vin 1J8HCE8M28Y130172
Спасибо !
Изменено пользователем Kirill74
прокладка течет очень редко, чаще течет охладитель в развале ДВС и подтекает масло из турбины через патрубок, в обоих случаях мотор снимать не надо
35
Имеете ввиду охладитель масла? Тоже подумал о нем, прокладку охладителя можно найти отдельно ?
При его замене надо разбирать достаточно прилично - лучше менять все попутно - чтобы сразу и надолго
кулер стоит через 2 прокладки 5175579AA
одними прокладками охладителя не отделаться - последний раз при такой работе клубень около 30 прокладок и сопутки к ним у меня забирал
251
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Я думаю, что в нормальном сервисе поменяют все прокладки на новые. Мне удовольствие обошлось в 890 у.е.  :good:  :lol2:
35
А если это все-таки прокладка ГБЦ ( чего не хотелось бы) , то для замены прокладки надо снимать мотор ? Или это все-таки развод ?
Для объективности надо компрессию, наверно, замерить ...Из патрубка турбины течет, развал мотора весь в масле :mad:
ИМХО - нет, но на снятом моторе это делать однозначно удобнее
19
Автомобиль: Jeep
Привет ! Начал тоже разбирать из-за течи снизу (сначала думал задний сальник - там все сухо). Столкнулся с проблемой - вот сия деталь см фото которая поворачивает сразу 3 заслонки  - пластиковое такое коромыслице. у меня разбилось (на фото виден овал) . Можно номерок ?
По идее вроде свою механическую работу оно выполняет - чуть не до конца открывает и закрывает - а с другой стороны если можно заменить пока все разобрал почему бы и нет ?
Да еще - тройничек обратки с форсунки можно купить отдельно ?
Изменено пользователем samuray
Тяги идут в сборе с коллектором, тройник в сборе с обраткой. Отдельно купить заводские детали нельзя, незаводские никто не делает. Только если подобрать.
К ответу Александра мне добавить нечего
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
@samuray, я свои направляющие выкинул вместе с заслонками, т.к. имхо - хорошего от них мало.
19
Автомобиль: Jeep
Ну я так понимаю - я всегда могу тупо отключить свирл , зашунтировать его резистором и тупо заслонки в открытое положение поставить ? Это уже без всего этого геморного разбора. Кстати как динамика после этого и расход ?
к UP6 - тройник на обратку нашел без проблем. Номер не подскажу - но у людей занимающихся топливной аппаратурой этого как грязи.
667
Сможешь - если заслонки ещё двигаются....   :crazy:
44
Как мне показалось без заслонок стало лучше двиглу дышать, они у меня не заклинившие были, но при разборе решил их выкинуть т.к. засрано там все изза рециркуляции выхлопных газов.
Впусуные каналы на 1/2 были смесью нагара и масла забиты и до клина заслонок не долго оставалось.
Я все вырезал и вскоре сделал чип тюн от GDE. вот уже 40т. почти накатал.
19
Автомобиль: Jeep
В Минске делал или сам списывался и платил ? и сколько это стоило ?
Да нет - на удивление живые - бодренько так колышаться.
Автомобиль: Jeep
Короче по тройничкам с обратки . отлично подходят (хотя визуально другие) тройники от Mersedes 2.2 CDI .  И стоимость даже если всю трассу покупать намного меньше.
19
Автомобиль: Jeep
Номера нету - тут не соврали ! Люди покупают трассу б/у . Лучше я завтра кину фото.
Я сначала свой обломок стал клеить - но засопливил и КАК ! Как мне наши дизелисты сказали в обратке CRD до 10 бар(атмосфер) ! так что колхоз на клею не вариант. Конечно обжать так как по заводу не получилось но взял хорошие маленькие хомуты и ура !
Единственно прокладки нужно новые мааааленькие колечки ставить. Бошевские bosh F 00V P01 003
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир В.
    • Ильдар1
    • nomad
    • Виктор Михайлович
    • akula59
    • Gneush54
    • master098
