Отдает в руль при проезде стыков
Brodyga 560
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
По поводу магнитолы и ее часов. У меня Патриот(МК), 2010 года. Я покупал б/у в салоне (RRT), машинкО была на гарантии. Магнитола сенсорная RB2, проблема с часами вылезла. Задавал вопрос здесь, хаживал к дилеру (Форис). Кто сталкивался - стандартный ответ - "У ВСЕХ ТАК, на КК такая же...по гарантии прошьем...ну да, конечно...но понимаете...результата не будет...м-м-м...решаем проблему...не раньше ноября...послали запрос и бла-бла-бла..."
Закинул вопрос по профильным клубам, на одном человек скинул прошивку магнитолы. Делов на 15 минут, все работает! Кстати, у меня после прошивки и плейлист на жестком диске стал нормально открываться, и часы можно переключить в режим 12/24. Кому интересно, скину.
Очень интересно! Кидай! А самому можно прошить?
Автомобиль: JEEP Wrangler Rubicon
JEEP Cherokee Limited 2012 KK
вот у меня 12 года Cherokee, магнитола сенсорная штатная, время слетело 1 раз. было где-то 16:30, а на ней высветилось 0:30) переставил время на актуальное, пока не слетало больше.
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
что за клуб?
Профильный, Патриот/Либерти клуб...Чтобы не писать много, вот http://www.jeepliberty.biz/t1897-topic
Там ссылка не открывается. Файл прошивки есть у меня в компе, в виде WinRAR.
mki , могу отправить по электронке, скинь адрес в личку. Я прошил сам, все просто :)
Изменено пользователем kaRRamba
скиеь мне тоже, пожалуйста на всякий случай) kirillandr92@gmail.com
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
И мне, если не сложно! enakiev@yandex.ru
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Отпишитесь у кого как будет работать после прошивки, плз
Может вообще перенести "про часы" в нужное место, а то тема-то про стуки и стыки :D , потом про часы не найдешь. Это просьба к модератерам.
Изменено пользователем Sтарый
8 дизель 2012г.
Я был в отъезде. Адрес для прошивки скинул в личку.
Заранее спасибо
8 дизель 2012г.
Прошивку получил, скачал, перепрошил. Теперь магнитола требует ввести КОД. А я не знаю где его взять. Пересмотрел всю книжку по эксплуатации, но не нашёл ни чего. Кто знает, где взять код?
а у меня для флешки и входа-то нет... перепрошить не удастся!)))
8 дизель 2012г.
Утором завёл машинку. Магнитолка раскодировалась сама. Но часы так и сбиваются. Жаль. А я так надеялся.
CRD
2012
Я тоже надеялся, что у тебя получится, потому как иду по твоим стопам :) : датчик света закрыл как и ты и крышку отсека в багажнике повторил как у тебя :good:
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD
Привет Коль, ты попробуй на диск записать "Разрешалово" у файла не меняй те .exe, .iso, .dmg ....или что там ну короче по логике как есть скинь на балванку Командный файл сам распознаться должен. Если прошивка подходит к "голове".
Коль скинь мне свой телефон в личку пжста Сломался мой НТС нах. :-)
8 дизель 2012г.
А есть те, у кого решилась проблема с часами после прошивки?
Ок! Попробую!
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Ну вот проблема решена,заменили по гарантии подушку аэрбега.Стук пропал теперь пытаюсь подружить Самсунг на андройде с магнитолой по блютузу не получается,буду покупать шнурок к разему AUC.
могнитола не сенсорная?
кстати время стало слетать стабильно раза по 2 за день. причем совершенно непонятным образом. думал время перескакивает на время в США, но это не так.
я подружил HTC за 5 минут. никаких проблем взаимодействия андройда и Uconnect'а нет. там пин нужно продиктовать через микрофон магнитоле, а после ввести через телефон для подтверждения. а после подключения по Uconnect'у будет и через AUX телефон работать.
единственная проблема (на мой взгляд) - это проблема с телефонной книгой. Uconnect не распознает имена на русском и номера телефонов. в плане если нужно позвонить на один из последних номеров - говоришь ему Recent Calls, а он говорит Work, Mobile и т.д в зависимости от привязки номера к группе "рабочий телефон" или "мобильный" соответственно. приходится выбирать с самого телефона номер. но ничего.
Изменено пользователем kirillandr
Ага, магнитола простая REL
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 86 гостей (Посмотреть всех)
      • 6397
