Привет, одноклубники!
Цифры против консерватизма
Клубный вердикт
Добрый вечер всем!
Пытаюсь расшифровать вин 1J8G6E8517W695857
VIN-код: 1J8G6E8517W695857
Производитель: Jeep (США)
Модель: Не понятна...
Модификация: Не понятна...
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 2,8 литра, рядный, 4-цилиндровый, турбодизель, компания VM Motori
Сборочный завод: Toledo №3, Ohio, USA
Страна: США
Модельный год: 2007
Производственный номер: 695857
Контрольная цифра: прошла проверку
Вот то " не понятна" и "значение не определено" что может означать? машина чероки 2 куплена в россии у дилера, то есть должна быть вполне чистая... Уже почти нацелился на покупку, а тут непонятки
Заранее спасибо
