Обогрев сидения водителя умер
Сабж! Сдох обогрев водительского сидения. реле живое, разобрал сидушку и увидел что в нескольких местах порван обогрев. Вопрос, что лучше? Спаять за даизолировать или менять целиком? И от чего можно поставить или у кого мож есть жавой обогрев?
Вот, кстати, в тему вопрос: сложно сидушку разбирать? Я имею ввиду чехол сдергивать?
Думаю, туда можно вместо штатного воткнуть что-то типа "Емеля УК-2"
Первый раз конечно попыхтеть придется!
Ставь емелю и меняй кнопки упр :rolleyes:
Может по разборам пошукать.если уж не родной то хтябы по размерам от др.авто
По разборам jeep хотят ток кресло в сборе и денег немеренно! Вот и думаю!!!!
Почем.обяз.родной посмотрите напр.от старых япошек и т.п раз ВАШ крякнул.и если он легко сним.на разбор и по месту мерить.как вариант
Изменено пользователем murey
Можно даже попробовать заморочиться и подключить Емелю к штатным переключателям. Только у Емели 4 позиции, а у штатного - 2 =(
@Max8110, баянище.
Штатный в сидушке из 3-х частей, аналог упаришься подбирать. А в дорестайлинг я емелю ставил, без проблем.
А, ну и в задние сидения себе емелю вкорячил. Прикольно, редкие пассажиры довольны.
Основная заморочка, в месте установки кнопки. Лень писать много букав, но смысл такой, что емелевкие кнопки с крутилкой муторно ставить.
Вот как на доресталинге кнопки встали.
емеля ук2нормально встает, и кнопки разделены на каждую седуху отдельно.
реле идущее в комплекте придется поменять, ибо оно овно, и срабатывает при шевелении контактов.
Раньше ездил на саабе, думаю принципиальной разницы в попогрее нет, я себе ремонтировал его вот так http://faq.saabnet.ru/_9000/9000-heating-pad-repair.pdf
Сейчас машину отдал отцу, полтора года полет нормальный )) Греет лучше чем штатный :up:
Как можно проверить блок управления обогревом сидения(водителя).А то не хочется снимать пассажирский блок.
Как можно проверить блок управления обогревом сидения(водителя)?А то не хочется снимать пассажирский блок.
Изменено пользователем RU39
не работают оба подогрева сидений, подскажите с чего начинать где искать занозу?
Сняв и подключив на столе.
с чего начинать
С указания точных данных своего автомобиля.
где искать занозу?
Предохранитель, проводка, нагревательные элементы.
это для меня китайская азбука:что и куда подключать на столе.Видимо,придётся снимать пассажирский блок.
Как я понял,при включении обогрева,контакт в этом блоке должен щёлкнуть?
Верно.
Верно.
Спасибо за ответ.
Вроде щёлкает справа и слева.Буду искать разрыв в нагревательном элементе,хотя уже один разрыв в водительском сидении запаял
Г.Ч 96г 5.2л предохранители целые
а там разве два предохранителя ?
научите ..где..?
  • Neek
  • Slavaa
  • Quipu13
  • naer
  • rus129
  • 0000⁰0000хз
  • alex54
  • Palach
  • cableman
    • 20 Комментариев
    • 29483 Просмотра
    • 302 Записи
    • 189247 Просмотров
    Второй люфт, о котором владельцу не сказали
    Владелец жалуется на гул с левой стороны: Grand Cherokee (WL) 2022 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 72 тысячи. В другом сервисе звук уже слушали и вынесли вердикт по задней левой ступице, люфт большой, узел под замену.
    Хозяин попросил нас в ТРС-Моторс перепроверить этот вывод, тем более что в феврале мы делали машине расширенное ТО. Вывесили заднее левое колесо, покачали, свободный ход подтвердился, и гул шёл именно оттуда.
    Дальше проверили тот же борт спереди и нашли люфт ещё и в передней левой ступице. О нём речи раньше не было. Как гуляет вывешенное колесо в руках, показали на видео.
    Почему в ступичном подшипнике растёт зазор
    Ступичный подшипник держит колесо на оси и одновременно позволяет ему свободно вращаться. От износа или от удара между обоймами появляется зазор, колесо начинает болтаться, и на скорости это отзывается гулом.
    Отсюда и характерное поведение звука: он нарастает с разгоном, а в повороте меняет тональность, потому что нагрузка перекладывается с одного подшипника на другой. Гул то громче, то тише.
    На 72 тысячах ступицы от одного лишь износа сдаются редко. Настораживает и то, что люфт сразу в двух узлах одной стороны, это больше похоже на удар по левому борту. Машину купили в конце прошлого года, достоверную историю уже не собрать.
    Ступица на этой платформе неразборная
    Заднюю левую заменили в сборе, подшипник отдельно тут не перепрессовать. Передняя левая на очереди, её меняем сейчас, тоже целым узлом.
    Гул нарастает со скоростью и плывёт в повороте
    Гул со стороны колеса, который усиливается с разгоном и меняет тон при повороте, — прямая причина проверить ступичные подшипники, не дожидаясь, пока люфт станет заметен на любой скорости.
    Сама проверка простая по исполнению: колесо вывешивают и качают руками во всех плоскостях. Ощутимый свободный ход означает замену узла.
    Если машина взята с рук и историю целиком вы не знаете, а подозрение на удар есть, оценивайте ходовую по борту симметрично. Удар по одной стороне нагружает и переднюю, и заднюю ступицу, и рычаги этого борта. В этом кейсе так и получилось.
    • 432949 Просмотров
