Целесообразность покупки нового Jeep WK2
Евгений
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
bmm1974 Приветствую! К сожалению затрудняюсь сказать, конечно если бы Имола в Тольятти до сих пор была бы дилером несомненно я бы обслуживался там, в данный момент там Магнум занимается этими машинами, дали им дилерство или нет не знаю, но директор там с Имолы и если у него остался тот же подход, к сервису и запасам на складе запчастей то это хороший вариант. Сам обслуживаюсь в Эхо, но у меня нет проблем с машиной, за 50000км я заменил только задний аморт и стопы на крышке багажника, поэтому о професианализме их мне сказать нечего, ну а масло понятно и дурак поменяет. Вообще по отношению к клиенту у меня вопросов к Эхо нет, хотя машину кстати я брал не у них, лишнего развода на бабки не делают. Могу пожелать только одно, чтобы ничего не ломалось и тогда будет счастье, а то тут парни пишут страсти по долгому заказу запчастей и именно этот момент может омрачить все отношения, хотя по сути дилер тут особо не виноват.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • pilligrim
    • KaMiKaD3e66
    • seva
      • 35776
