Есть 2 IT вакансии: поддержка пользователей и эникейщик
Требуются два специалиста. Указанная в приложенных файлах информация носит общий характер, дополнительно имеется соц.пакет, хорошие скидки по всем видам страхования и дополнительные плюшки в виде премий.
Все вопросы в ЛС.
Заявка на подбор новая (приложение 1)_ОПП.doc
Заявка на подбор новая (приложение 1)_ОЭТС.doc
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • voffka_li
    • Kuzma2
    • Turk
    • alex1812
    • dibanoff
    • ромус
    • Rusich
    • SEDOY837
    • Кстантин
    • Влад240675
    • Прохор
    • 5thW
    • Resurs
    • Tundra627
    • rr75
      • 8386
