Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
10 дней и 5 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
20 дней и 2 часа
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибка 155 датчику хана ?
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 272054
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7630
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
