ОМЕ 2'' усиленный ставлю
Коллеги, подскажите советом!
1. Ставлю ОМЕ 2 дюйма усиленный. Обвеса и ничего более пока поставить не могу - ближе к лету будут.
Сложности зимой будут в управляемости? Реально 2 получится? Не выше? Не вырвет мне ничего?
2. Какие катки под него поставить на 17 диски? Проставки?
Если есть подобные темы, можно ссылки?
Заранее спасибо!
  • Ответы 125
  • Просмотры 15k
  • itera
    itera 63 публикации
  • NEW
    NEW 17 публикаций
  • Kos84
    Kos84 9 публикаций
  • Maxigal
    Maxigal 7 публикаций
  • У меня OME HD установлен, без обвеса проблем не испытывал.
  • 265/65/17 (245/70/17) без проблем стоят зимние, 265/70/17 немного трут и бампер если штатный нужно будет подрезать.
  • Разница будет в 10. Что это такое?
Itera, машина классно смотрится :good:
Спасибо. Но с данными дисками и резиной не пойдет :)
Так что скоро продавать дицки :)
А то у меня полгаража в железе уже :) можно еще одну машину 12 колесную собрать :)
Изменено пользователем itera
Да машинка получилась очень красивой, приятно смотрится, не чего лишнего. Поменять диски и будет прекрасно.
Скажи а спанарой вобще не чего не делал? Не сдвигал не чего?
Если будеш продовать зимнию резину свисни, а то я пока без зимы, а сезон то близится
Изменено пользователем Kos84
панара стоит родная. как поставил лифт - сначала ушла. после установки силовика и лебедка все, практически, вернулось на место.
сейчас все доделаю и сделаю фотки низа. имхо, сейчас все стоит как надо :)
только вот тормозилы ждать 2 месяца. заказал себе с насечками и дырочками. достали меня родные - быстро перегреваются и кривятся :(
Шноркель в буш вписался почти как родной :)
Где её взять то?
Поищи на джип-форуме или в контакте (id1880575) Крючева Диму - у него много всякой полезной фигни! :secret:
зачем? вот уже год езжу - проблем нет.
У тебя лифт маленький - поэтому и не надо! У кого 54 см сзади и выше - обязательно! Бумеранг сильно заламывает в крайних положениях, особенно на пересеченке.
Изменено пользователем Jefferson North
Это да. лифт - пионерский )
Ну, просто человек тож хотел ставить оме 2.
такой как у меня комплект )
Да такой но медиум.
Нол что то зверек шимми меня пугает, вот весь в раздумиях ставить или нет.
Да такой но медиум.
я год ездил без обвеса - шимми не было. как у вас будет - хз.
Забрал вжика на денек на примерку резины.
Приехали дисочки :)
Симпатичные
Если кто будет идти по подобному пути, то...
На лифт оме 2 + силовик арб + родные буши с дисками 9x17 -12 воткнуть можно максимум 275 65 17. И то будет в притык! Придется резать на морде заднюю часть подкрылка и, возможно, чуть подгибать силовик.
А зачем такие широкие колеса ставить? Можно 255/70/17 поставить, по внешнему размеру будет те же 31,1" и резать ничего не придется.
на диск шириной 9? думаю, что будет как яйцо смотреться.
Так то да, другой вопрос, зачем было такие широкие диски покупать...
найти уже с выносом минус 12 не представилось возможным
Я ставил 255/75/17 это 32,1" на штатные диски при лифте 2". Подтирало передний нижний рычаг и низ переднего бампера. В крайних положениях и при вывешивании. Правда железа на морде не было. Имхо вылет -12 это неоправданно много, 0-го хватило бы вполне.
Литья с 0м тоже нет в москве. Я все перерыл. А там, что 0, что -12 - разница не большая.
Первые шпионские фото заднего бампера
Колеса 275 65 17 не влезли. Чиркают за арку заднюю, точнее за сварной шов. Поставил дополнительно 1" проставку на все 4ре пружины и должны поставить проставку под а-рычаг. Резать жалко и варить :( завтра заберу авто и посмотрю, что получится на скорости. Шимми не приходи :) или колесья менять придется :( на 275 60 17. Честно говоря теперь совсем не понимаю, что за лифт у меня получился и нужно ли еще что-то менять теперь :)
От центра колеса до арки крыла сколько см. по кругу?
На передке 52 было, на жопе 54.
Но проставки уберу, с ними получилась реальная табуретка и склонность к шимми.
Скорее всего поставлю пока колеса по-меньше и притащу себе лифт-комплект от клайтона.
ктати, а есть фотки на 245 70 17 вашего авто? посмотреть, как смотрятся хочется.
Я не так давно добавил проставочки к лифт-комплекту между пружинами и кузовом, т.к. пружинки подсели за время эксплуатации. Сейчас спереди 53см., сзади 53,5см. Проставки специально точил, чтобы получить эти параметры. Вчера гонял на рыбалку, поофроудил слегка, дык вот, даже с моими колесами 245/70/17 при диагоналке задние трут подкрылки, ну это в максимальном конечно положении, ну и еще не маловажный момент, я считаю, этот размер колеса влезает в нишу запаски. Фоток свежих нет, сделаю, выложу.
у тебя лифт оме? шимми е?
Лифт Trail master by Maas :rolleyes:
Шимми проходили :rolleyes: но это не из-за лифта, поверь :rolleyes:
Вот, только что сфоткал, сорри за качество.
Изменено пользователем Maxigal
не только из-за него, но в том числе, имхо...
мое мнение - от жесткости подвески он :)
Спасибо за фото.
Интересно, а ко мне 265 70 влезут? :) в выхи буду колдовать.
Видел Ваш авто вчера на Электролитной 3а. Очень прикольно смотрится, надо колесики другие и вобще чума. Буши и шнорхиль очень горманичноно смотрятся на машине с бамперами, красивый аппарат получился. МОЛОДЕЦ
Да, спасибо. Но другие катки с таким лифтом не влазят. Нужно расти выше :(
Ну нечего, может со временем созреете и на +4))))))
  • shwarc
  • bravofox1984
  • BeAr58
  • Денвер
  • kot1977
  • Klimovmv
  • Belyj09
    • 27151 Просмотр
    • 287 Записей
    • 186213 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430945 Просмотров
