Неисправность термостата
Attilla1965
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited ( WGJP74)
2003
PB7-Patriot Blue Pearl Coat
ENF-2.7L I5 20V T/Diesel DI Engine
DGJ-5-Speed Auto W5A580 Transmission.
Всё началось с того что стал слишком долго прогреваться мой Индеец,при 45-50 градусах патрубок идущий от термостата к радиатору становится тёплым.Очевидная неисправность,пропускает термостат и как следует в таких случаях замена,но,есть одно но,цена.У нас сие счастье стоит в районе 80-110 евро,да и менял я его 9 месяцев назад,но случай подсказал решение проблемы.Увидел как меняет термостат мой племянник на своей машине и родилась идея вскоре воплащённая в жизнь.Купил в магазине термостат от минивена RENAULT ESPACE II (J/S63_) 1991-1996года. 2.2 (J/S637, J63G) и произвел следующие манипуляции:
1)Отсоединил шланг от термостата и радиатора.
2)В шланг вставил термостат от RENAULT ESPACE II (вставлять нужно так,что-бы хвостовичок термостата при постановке шланга на место немного входил в корпус оригинального термостата) и обжал шланг хомутиком в месте усановки.
3)Установил шланг на место и закрепил.
4)Долил антифриз до уровня.
Осталось только одно,запустить и провести пробную поездку,что и сделано.Прогрелась машина довольно резво,а при движении в различных режимах температура держалась в районе 85-90 градусов (на чёрточке перед 100 градусами и чуток больше),в салоне как в Сахаре,с чем себя и поздравил.Вся работа заняла минут 15 с перекуром.
Теперь подробнее о термостате от RENAULT ESPACE II (J/S63_) 1991-1996года. 2.2 (J/S637, J63G),они двух вариантов,на 86 и 89 градусов,я брал на 86.
Номера по каталогу на 86 градусов- VERNET(France) 4495.86 и 4493.86
на 89 градусов- VERNET(France) 4324.89 и 4495.89
EPS (Italy) 1.880.246
BEHR (Germany)C.001.89
Диаметр термостата 43мм,диаметр по завальцовке 45мм.
На данный момент проездил уже месяц,но никаких проблемм не возникло,температура держится стабильно,не перегревается даже при езде по лесным и хреновым дорогам. Может мой опыт установки не родной детали кому-нибудь поможет избежать не маленьких затрат с родным термостатом.
Забыл написать что цена термостата от RENAULT ESPACE II у нас в Вильнюсе от 5.5-9.5 евро,думаю разницу просчитать не сложно,за такие деньги можно менять через месяц.
Изменено пользователем Attilla1965
23
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Я менял пару лет назад. Делов тоже на полчаса. Да и стоил совсем недорого (ну может 30 евро максимум). Ставил BEHR. Когда снимал старый был тот же самый BEHR, только со значком мерседеса и 2002г. выпуска (т.е. оригинал, родной еще, 8 лет продержался).
2003
Тебе повезло,а у меня в течении года уже второй полетел и то-же BEHR.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 343 гостя (Посмотреть всех)
    • aleks76
    • Max300
    • Nik66
    1. Сложности восстановления возрастного внедорожника
      История этого Jeep Compass 2006 года выпуска с пробегом 277 тысяч километров стала настоящим испытанием для наших специалистов. В предыдущей части мы уже рассказывали о масштабах коррозионных повреждений, которые скрывались под кузовом этого, казалось бы, ещё крепкого внедорожника. Работа с автомобилями такого возраста и пробега всегда требует особого подхода, поскольку каждый этап ремонта может преподнести неприятные сюрпризы. Особенно это касается марок, которые, как Jeep, много времени проводят в сложных дорожных условиях. Комплексная диагностика в таких случаях — это не просто формальность, а необходимость, которая позволяет оценить реальный объём работ и предотвратить скрытые угрозы безопасности. Важно понимать, что запущенные проблемы с несущими элементами подвески могут привести к серьёзным последствиям, вплоть до потери управляемости на высокой скорости или при манёврах. Именно поэтому в TRS Motors мы уделяем столько внимания тщательной проверке каждого узла, особенно когда речь заходит о таких ответственных компонентах, как подрамник.
      Ключевые этапы замены подрамника и восстановления геометрии
      Центральным событием в этом ремонте стала полная замена подрамника — элемента, который фактически является фундаментом для всей передней подвески и двигателя. Старый подрамник был настолько поражён коррозией, что его восстановление не имело ни технического, ни экономического смысла. Установка новой оригинальной детали — это всегда кропотливая работа, требующая точности. В процессе монтажа выяснилось, что из 24 штатных болтов крепления шесть пришлось заменить, так как они не выдержали нагрузки при откручивании и просто обломились. Это яркий пример того, как возраст и агрессивная среда воздействуют на самые, казалось бы, надёжные соединения. Параллельно с заменой подрамника был установлен новый рычаг подвески, чьё состояние также не внушало доверия. После завершения всех механических работ автомобиль был отправлен на стенд развала-схождения. Итоговая регулировка позволила вывести углы установки колёс в строгие допуски, предусмотренные производителем, что гарантирует правильную работу системы рулевого управления, отсутствие увода автомобиля с траектории и равномерный износ шин. Для владельцев внедорожников, в том числе и таких как этот Jeep, точная геометрия подвески критически важна для комфорта и безопасности.
      Итоги работ и важность своевременного вмешательства
      Сегодня этот Jeep Compass полностью готов к дальнейшей эксплуатации. Все работы были выполнены с применением оригинальных запчастей и рекомендованных производителем технологий. Эта история — отличная иллюстрация того, почему нельзя игнорировать даже незначительные симптомы неисправности ходовой части, такие как стуки, вибрации или неустойчивость автомобиля на дороге. Промедление с ремонтом подобных узлов лишь увеличивает итоговую стоимость обслуживания и ставит под угрозу безопасность водителя и пассажиров. Наш сервисный центр специализируется на ремонте американских автомобилей, и мы хорошо знаем специфику моделей, включая Jeep. Мы рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно часто эксплуатирующихся в городских условиях с агрессивными реагентами, регулярно проходить углублённую диагностику состояния днища и элементов подвески. Это позволяет вовремя выявить очаги коррозии и износ деталей, заменив их планово, а не в срочном аварийном порядке. Наш подход гарантирует, что ваш автомобиль получит вторую жизнь и будет радовать вас своей надёжностью ещё много километров.
