6 750 руб.
Автор Планета Силикона
75 000 руб.
Автор ZOOM-ZOOM
загорелась лампа ABS , отключилась ESP, service elec brake system
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- URRI 39
- Aspid68
- Leshiy1979
- Sergey Serditykh
- Crowndaily
- Andrey1979
- grabelnikoff
- xmo97
- Muxei
записей - 13
комментариев - 18733
- 4
записи - 5
комментариев - 770
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296915
