Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
Добрый день форумчане!
Вот наконец то и прикупил себе Гранда! Взял 2005 год, 4,7 Limited. Соответственно хочу теперь поменять жижи. По коробке, мостам и раздатке все понятно.
А вот по двигателю есть вопрос: оригинальное масло 5W30, старый хозяин заливал последнее время полусинтетику 10W40, аргументирует тем, что пробег уже 100 тыс и ему посоветовали перейти на более густое масло. Так вот и терзают меня сомненья, продолжать использовать такое или лучше перейти на рекомендованное производителем?
Ну и еще вопрос: фильтр масляный на 4,7 подходит от каких либо европейских машин или он там только родной. Просто знаю, на 5,7 и на 4,0 подходит жигулевский( импортный)
Автомобиль: Гранд Чероки 2006 3.0TD
Фильтр от жигулей лучше не ставить, т.к. по посадочному месту может и подойти, но самое главное - это пропускная способность фильтра, для каждой машины она своя. Я бы не стал фильтры от жигулей ставить. Про масло это каждому свою, в зиму лучше пожиже лить. Я круглый год на синтетике езжу.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Да это батенька скорее всего говорит о том, что более густым маслом закамуфлировали дрЫгатель, которому пора на капиталку (более густое масло не так будет жрать убитый двигатель).
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
В букваре написано что под него расчитан масляный насос. Фильтр родной стОит у нас 180 рублей, можешь Фрамовский поставить, то же самое почти. Залей 5В30, тем более в зиму, и погляди как двиг будет работать, если стуков лишних не появица, знач на капиталку еще не попал!)) Удачи!))
Да и уровень масла если падать не будет))
96
Автомобиль: KJ-3
а еще движок на таком масле мягче работает и меньше гремит - так все (когда надо) и делают перед продажей - везде тупо заливается более густое масло ))
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
И гидрокомпенсаторы быстрее наедаются.
Вот поэтому-то первое правило покупателя неновой машины - меняй все жижи и чем скорей, тем лучше.
ИМХО вязкость по мануалу, масло непаленое, и желательно американское, в бутылочках по кварте, а не по литру. И не слушать советчиков досужих, особенно продавцов!
7 WH
Ну масло я уже поменял, фильтр поставил оригинал, масло залил 30ку.
Проехал уже порядка 700 км после замены, уровень стоит, масло светленькое, не потемнело. Думаю о капиталке говорить еще рано. Да, кстати, заодно со сменой масла пропал стук гидриков с утра, пока холодный мотор.
Так что для себя пока решил- не надо выдумывать велосипед, сказано 30ку, значит ее и буду лить.
Спасибо
638
7 99 Lim
сказано 30ку,
Дружище ты сейчас про какую 30ку говоришь?! оно и 0 и 5 и 10 и 15 вроде есть. Положено 5В30 знач его и лей. Особенно в зиму. В общем поздравляю с удачной покупкой!
7 WH
Ну дак я с первого поста и веду разговор за масло 5W30,
Вообщем то вопрос решен, тему можно закрывать
Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
7 2006
Подскажите какое масло лить? Что то я с этими допусками не разобрался.
2006 год 175 тыс км пробега, шеврон 5w20 заливал всегда.
Мне говорят что уже пора лить 5w30, "а чем шеврон лучше мотюль 5w30" лить, подскажите несведущему плиз, очень нуждаюсь, в ответе...
Темы объединены.
merge topic
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Вообще по допуску на 4.7 всегда 5w30 было, 5w20 это для 5.7.
2 376
Автомобиль: в подписи
Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.
Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года рекомендацию в руководстве пользователя (цель - экономия топлива), причем в сервисном мануале так и осталось 5W30.
Мотору 4,7 - хоть Лукойл залей, главное через 2-3-4 тысячи заменить. А вот заменами наподобие "межсервисный интервал 20 тыс" вы его угробите довольно быстро.
5W30 Кастрол магнатек + чистый радиатор + свежая охлаждайка + родной для мотора 92й бензин (95й оставьте другим) + замена минимум 2 раза в год - и ресурс мотора в 300-500 тыс обеспечен.
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
А почему Кастрол?))
2 376
Первое что в голову пришло... Замените на любое другое (полусинтетик) - и будет счастье.
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
взято из библии(по вжику,но 4,7 одинаковые)
2 376
Не настолько они одинаковые (очень популярных ХО достаточно много, это послерестайловые которые), но суть одинаковые конечно. Впрочем, эти же 5W30 написаны и в родной инструкции, только не читать инструкции - это же национальная русская забава...
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года рекомендацию в руководстве пользователя (цель - экономия топлива), причем в сервисном мануале так и осталось 5W30.   Мотору 4,7 - хоть Лукойл залей, главное через 2-3-4 тысячи заменить. А вот заменами наподобие "межсервисный интервал 20 тыс" вы его угробите довольно быстро.
+10000000000000000000
А насчет замены если по нормальному и авто не на газу-каждые 5000 км замена согласно мануалу(Schedule "B")
Изменено пользователем w01f
2 376
5000 при езде по городу, 8000 - если изрядно трассы, 10000 - чистая трасса. Ну и 3000 - покатушки строго по безасфальту :)
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Всем привет. Тоже вопрос по маслу. Как я понял, надо лить 5 w 30, но у меня на крышке от маслозаливной горловины написанно 5w20. Двиг рестайл 4.7 305 л.с.  чё делать хз. Посоветуйте. Что там сейчас залито не знаю, авто приобрёл недавно.
667
Что написано, то и лей......
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
А антифриз как часто надо менять? Обычно просто доливаю, если уровень уходит и всё...
2 376
Номинально если настоящий -раз в 5 лет. Если налит совместимый какой - раз в 3 года. При замене учтите, что в блоке остается литра 4 если не слить пробками.
Понятно. Масло поменяю на 5w20 отпишусь. Сейчас гидрокомпенсаторы стучат, мож что поменяется. Связался с прошлым владельцем, говорит что заливал 5w50.
667
Вот и стучат.... и не факт уже, что перестанут стучать...
2 376
рестайловому 4,7, как и хеми, показано строго 5в20...
230
Позвони ему еще раз и скажи,что он идиот.
Возможны физические повреждения,из за густого масла,оно почти в 4 раз гуще,чем надо.
Выводы делай сам.
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Да, в каждом блоке примерно по 2 литра, вчера сам убедился.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
а в чем отличие его от дорестайлового? почему другая вязкость?
2 376
Потому что он форсирован до упора, и в трущихся парах другие зазоры.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Вставлю свои пять копеек, недавно прочитал статейку про масло Petro-Сanada, как я понял изготавливают его только в Канаде, есть полусинтетика и синтетика с нашей вязкостью, есть допуск Крайслера, ценник просто сказка, Технология изготовления - хоть сам ложкой ешь.
Кто пользовал, опишите как впечатления????
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrej1501
    • Друид
    • Максимиллиан
    • Дмитрий71
    • andrey020
    • buzz
    • Иван134
    • xmo97
    • Rommel-86
    • Я Геннадий
    • Keerosin
    • Yugin
    • leksrus1
