Масло в двигатель 4.7
Добрый день форумчане!
Вот наконец то и прикупил себе Гранда! Взял 2005 год, 4,7 Limited. Соответственно хочу теперь поменять жижи. По коробке, мостам и раздатке все понятно.
А вот по двигателю есть вопрос: оригинальное масло 5W30, старый хозяин заливал последнее время полусинтетику 10W40, аргументирует тем, что пробег уже 100 тыс и ему посоветовали перейти на более густое масло. Так вот и терзают меня сомненья, продолжать использовать такое или лучше перейти на рекомендованное производителем?
Ну и еще вопрос: фильтр масляный на 4,7 подходит от каких либо европейских машин или он там только родной. Просто знаю, на 5,7 и на 4,0 подходит жигулевский( импортный)
  • Ответы 387
  • Просмотры 73,6k
  • Почитайте теории, каждое ваше высказывание неверное. Не вводите в заблуждение соклубников бредовыми мыслями.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    да, тяжелые наркотики чувствуются...приведены выдержки из всех бредовых околомасляных теорий, которые только есть (причем некоторые из них вообще-то имеют право на существование, но только в отношении
Фильтр от жигулей лучше не ставить, т.к. по посадочному месту может и подойти, но самое главное - это пропускная способность фильтра, для каждой машины она своя. Я бы не стал фильтры от жигулей ставить. Про масло это каждому свою, в зиму лучше пожиже лить. Я круглый год на синтетике езжу.
Да это батенька скорее всего говорит о том, что более густым маслом закамуфлировали дрЫгатель, которому пора на капиталку (более густое масло не так будет жрать убитый двигатель).
В букваре написано что под него расчитан масляный насос. Фильтр родной стОит у нас 180 рублей, можешь Фрамовский поставить, то же самое почти. Залей 5В30, тем более в зиму, и погляди как двиг будет работать, если стуков лишних не появица, знач на капиталку еще не попал!)) Удачи!))
Да и уровень масла если падать не будет))
а еще движок на таком масле мягче работает и меньше гремит - так все (когда надо) и делают перед продажей - везде тупо заливается более густое масло ))
И гидрокомпенсаторы быстрее наедаются.
Вот поэтому-то первое правило покупателя неновой машины - меняй все жижи и чем скорей, тем лучше.
ИМХО вязкость по мануалу, масло непаленое, и желательно американское, в бутылочках по кварте, а не по литру. И не слушать советчиков досужих, особенно продавцов!
Ну масло я уже поменял, фильтр поставил оригинал, масло залил 30ку.
Проехал уже порядка 700 км после замены, уровень стоит, масло светленькое, не потемнело. Думаю о капиталке говорить еще рано. Да, кстати, заодно со сменой масла пропал стук гидриков с утра, пока холодный мотор.
Так что для себя пока решил- не надо выдумывать велосипед, сказано 30ку, значит ее и буду лить.
Спасибо
сказано 30ку,
Дружище ты сейчас про какую 30ку говоришь?! оно и 0 и 5 и 10 и 15 вроде есть. Положено 5В30 знач его и лей. Особенно в зиму. В общем поздравляю с удачной покупкой!
Ну дак я с первого поста и веду разговор за масло 5W30,
Вообщем то вопрос решен, тему можно закрывать
Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
Подскажите какое масло лить? Что то я с этими допусками не разобрался.
2006 год 175 тыс км пробега, шеврон 5w20 заливал всегда.
Мне говорят что уже пора лить 5w30, "а чем шеврон лучше мотюль 5w30" лить, подскажите несведущему плиз, очень нуждаюсь, в ответе...
Темы объединены.
merge topic
Вообще по допуску на 4.7 всегда 5w30 было, 5w20 это для 5.7.
Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года рекомендацию в руководстве пользователя (цель - экономия топлива), причем в сервисном мануале так и осталось 5W30.
Мотору 4,7 - хоть Лукойл залей, главное через 2-3-4 тысячи заменить. А вот заменами наподобие "межсервисный интервал 20 тыс" вы его угробите довольно быстро.
5W30 Кастрол магнатек + чистый радиатор + свежая охлаждайка + родной для мотора 92й бензин (95й оставьте другим) + замена минимум 2 раза в год - и ресурс мотора в 300-500 тыс обеспечен.
А почему Кастрол?))
Первое что в голову пришло... Замените на любое другое (полусинтетик) - и будет счастье.
взято из библии(по вжику,но 4,7 одинаковые)
Не настолько они одинаковые (очень популярных ХО достаточно много, это послерестайловые которые), но суть одинаковые конечно. Впрочем, эти же 5W30 написаны и в родной инструкции, только не читать инструкции - это же национальная русская забава...
Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года рекомендацию в руководстве пользователя (цель - экономия топлива), причем в сервисном мануале так и осталось 5W30.   Мотору 4,7 - хоть Лукойл залей, главное через 2-3-4 тысячи заменить. А вот заменами наподобие "межсервисный интервал 20 тыс" вы его угробите довольно быстро.
+10000000000000000000
А насчет замены если по нормальному и авто не на газу-каждые 5000 км замена согласно мануалу(Schedule "B")
Изменено пользователем w01f
5000 при езде по городу, 8000 - если изрядно трассы, 10000 - чистая трасса. Ну и 3000 - покатушки строго по безасфальту :)
Всем привет. Тоже вопрос по маслу. Как я понял, надо лить 5 w 30, но у меня на крышке от маслозаливной горловины написанно 5w20. Двиг рестайл 4.7 305 л.с.  чё делать хз. Посоветуйте. Что там сейчас залито не знаю, авто приобрёл недавно.
Что написано, то и лей......
А антифриз как часто надо менять? Обычно просто доливаю, если уровень уходит и всё...
Номинально если настоящий -раз в 5 лет. Если налит совместимый какой - раз в 3 года. При замене учтите, что в блоке остается литра 4 если не слить пробками.
Понятно. Масло поменяю на 5w20 отпишусь. Сейчас гидрокомпенсаторы стучат, мож что поменяется. Связался с прошлым владельцем, говорит что заливал 5w50.
Вот и стучат.... и не факт уже, что перестанут стучать...
рестайловому 4,7, как и хеми, показано строго 5в20...
Позвони ему еще раз и скажи,что он идиот.
Возможны физические повреждения,из за густого масла,оно почти в 4 раз гуще,чем надо.
Выводы делай сам.
Да, в каждом блоке примерно по 2 литра, вчера сам убедился.
а в чем отличие его от дорестайлового? почему другая вязкость?
Потому что он форсирован до упора, и в трущихся парах другие зазоры.
Вставлю свои пять копеек, недавно прочитал статейку про масло Petro-Сanada, как я понял изготавливают его только в Канаде, есть полусинтетика и синтетика с нашей вязкостью, есть допуск Крайслера, ценник просто сказка, Технология изготовления - хоть сам ложкой ешь.
Кто пользовал, опишите как впечатления????
5W20 предназначено для эксплуатации в темпер диапазоне от -30 до +10 градусов, так что лить его надо кроме лета, а на лето надо лить W40 или W50, так как современные масла, произведённые из газа, а не из нефти, и они при превышении порога в 100 град сразу разлагаются на "воду" и "солидол", а при +30 тарахтение в пробке раскалит масло до 150 град. Пора запомнить, что вязкость привязывается не к конкретному ДВС, а к конкретному темпер диапазону эксплуатации.В любом мануале обязательно есть диаграмма для подбора масла по вязкости для темпер диапазонов. Для конкретного ДВС, масло  подбирается по индексу качества, что после буковок API типа: SL, SM, SN и т.д.
  • Мавр
  • Roma060
    • 24467 Просмотров
    • 283 Записи
    • 183150 Просмотров
    Ошибки в памяти при исправном железе
    Grand Wagoneer (WS) 2023 года доехал своим ходом около 2000 километров, и за дорогу владелец собрал полный набор электронных странностей: подвисания экранов, ложные чеки на панели, капризы ассистентов.
    Мотор при этом никаких вопросов не вызвал. 3-литровый Hurricane битурбо в версии High Output на 540 сил работал ровно, к механической части претензий не было.
    Гирлянда кодов по всем блокам
    Подключили MDP, считали ошибки через wiTECH 2.0 по всем блокам. Мы в ТРС-Моторс видим такое почти на каждой машине из параллельного импорта, когда в памяти лежит хаотичный набор кодов, а физической неисправности за ними нет.
    У большинства сбоев причина оказалась одна. Заводские сервисные прошивки блоков ни разу не обновлялись с момента, когда машина сошла с конвейера.
    Почему софт устаревает именно у нас
    Stellantis регулярно выпускает свежие версии ПО для блоков управления, закрывает программные баги, правит протоколы обмена внутри цифровой шины и дорабатывает логику мультимедиа. В США эти обновления машина получает через встроенную телематику.
    Американская сотовая связь в России не работает, связь с серверами теряется, и обновления до блоков не доходят. Мелкие системные ошибки начинают накладываться друг на друга, отсюда и зависания экранов, ложные чеки на приборке, сбои в работе ассистентов водителя.
    Накат прошивок на 14 блоков
    Обновили заводские прошивки на 14 блоках. Подавляющая часть кодов после этого ушла из памяти, бортовая электроника стала работать стабильно.
    Дальше по этой машине осталось программно сменить регион под наши стандарты и загрузить актуальные карты TomTom, потому что без полноценной европейской локализации штатная навигация на американском внедорожнике не заработает.
    Подвисший экран на свежей машине
    Раньше всего даёт о себе знать мультимедиа. Экран подвисает на ходу или самостоятельно уходит в перезагрузку.
    Затем добавляются ложные чеки на приборной панели: гаснут после перезапуска зажигания и через время возвращаются.
    Третий признак — ассистенты водителя, которые отключаются без внятного повода или сообщают о неисправности датчиков, хотя сами датчики целы.
    Если машина только приехала из-за рубежа и её ни разу не читали оригинальным сканером, начните с диагностики по всем блокам и наката актуального софта. Русификация интерфейса и адаптация карт навигации делаются отдельным этапом уже после обновлений.
    • 428814 Просмотров
