Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
@sun57, это что за смола в Мобиле такая? :)
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@EmerA,хз, со слов знакомого человека, когда снимали клапанную крышку переднюю с ниссана, внутри цвет был не золотистый..а темно оранжевый, машина ездила на мобиле и человек сказал что это из за масла,что в нем что то там со смолой связано. Хотя на мошине до макса, а это была Хендай соната 5 2 литровая на ручке, на 160к тоже снимали крышку... и там внутри все было золотистое и чистое, у меня даже тесть удивился, с вопросом а сколько она прошла? ))))) но в сонату я изначально лил мотюль, собственно поэтому и отношение к мобилу такое))) хотя против ничего не имею.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
а именно масло Peak, производство от Абамы, в почти литровых канистрах с характеристиками 5W30
Судя по допускам и стандартам, подходит нам и немного дешевле, чем просят за Шеврон (650р)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
-так а если авто с пробегом больше 150 т км то по вязкости какое лучше  лить в 4,7 синь или полусинь? 5w30 или 5w40 или 10w30 или 40...
158
@alex-86ru,на моем сейчас почти 240, кушает 5в30
23
Писали везде, не слушайте знатоков советующих масло погуще для большого пробега. У меня около 220 т. км и 5/30 нормально. Видел, даже некоторые мастерские грешат этим, заливают 5/50 в двигатель, мол ему так лучше! Неизвестно что будет с прокачиваемостью при такой вязкости.
-тоже залито 5W30 пробег больше 150 вот только при заводке брякают компенсаторы секунд 30 наверно, потом нормально.....
компенсаторы уже купил для замены вот и думаю может масло погуще типа 5W40
23
Это небольшой пробег, это детство двигателя 4,7. На WG у меня лет 5 на холодную брякали и ничего. Конечно надо бы поменять, посмотреть выработки, может заодно поменять МСК, благо для этого головы не надо снимать.
158
@Vladiry,я вот стесняюсь спросить про пробег.. взрослый и *старичковый* )) ? каким он тогда должен быть
23
Как говорят, эти двигатели миллионники, У меня 220 т.км., на 200 т. движок попросил замену помпы и МСК. Конечно, любой движок можно убить и за 10т.км. (при желании). Современные высокооборотистые движки (сделанные из фольги), конечно же не ходят столько при равных условиях нагрузок. В движках 4,0 и 4,7 (наверно и 3,7 5,7) ИМХО большой запас прочности и живучести. Главное "любить" его (можно без кавычек).
P.S. немного не по теме. Была у меня Нива, пригонял её из Берлина (после объединения). Продал её с пробегом 200т.км. Компрессия на тёплом движке была 10,2. У коллеги на новой Шахе 9,5 на горячей. Всю жизнь в Ниву лили (и я продолжал) Шелл синтетику. Эксплуатировали её в хвост и в гриву (таскали дачный домик на колёсах, спалили даже маховик), но движок шептал. Расход был 10л в городе (никто не верил, не одну бутылку коньяка выиграл на спор). Правда во всей трансмиссии была тоже Шеловская синтетика.
Изменено пользователем Vladiry
667
5-40 тебе не поможет, а то и хуже ещё будет..., попробуй марку масла сменить...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Хочу поднять тему, для нового обсуждения.
А суть вопроса вот в чем, по мануалу масло 5w30, которое я и сам на протяжении 3-х лет лью в двигатель при этом выбирая еще и с допуском производителя, но все эти три года меня терзает вопрос, а почему не попробовать на зиму залить 0w30, ведь первая цифра это вязкость при низких температурах, а живем мы далеко не в тропиках, и при данных параметрах запуск двигателя при -30 (а у нас в Сибири, это практически норма), теоретически должен быть более мягким, снижен эффект масляного голодания на холодном двигателе при еще загустевшем масле, при этом все свойства масла при рабочих температурах сохраняются, т.е двигателю только в плюс.
Да и прошу учесть что вопрос не про производителей, вероятности напороться на подделку, и цене, а именно о принципиальной вязкости.
Может быть я что то не учел, поправьте если не прав.
2 376
Автомобиль: в подписи
Переход от 5W к 0W не настолько критичен, как верхнее число. И да, при регулярных холодах дубового класса - рекомендован. Если получается замена осень-весна - то вполне можно использовать 5W30 летом и 0W30 зимой.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
или круглогодично использовать 0-30
2 376
В общем да, но если есть острое желание придерживаться заводских требований - то можно вот так.
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
0W, 5W - это немного обстрактные "средние" цифры не имеющие ничего общего с хар-ми масел. Очень может быть что хорошая 5-ка, (скорее всего она будет дороже) по своим свойствам лучше средней 0-ки. В любом случае нужно рассматривать конкретные экземпляры масел.
А так да, нулевка для Суровых зим - это хорошо, да и 287 моторам плохо от него не будет. ИМХО
2 376
Ну как бы автоматически подразумевается, что речь о приличном производителе масла.
  • 10 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Крайслер теперь предлагает лить масло Pennzoil.
Написано 0W40 для SRT8. Наверное можно и для 4,7 залить.
http://starparts.chrysler.com/starlibrary/marketing/chemicals/chemicals.pdf
12
7 Limited
Ну, Penzoil, очень известный брэнд. Производит качественные масла, причем весьма доступные по цене на их родине. У нас же будет весьма непросто их найти в свободной продаже. Да и за счет доставки с другого континента - цены на продукцию будут высокие.
Плюс, учитывая правильную замену масла до 250-300 мото/частов, можно спокойно выбрать другие доступные масла.
Я лично сторонник замены масла "попроще" через 5 тыс км, чем Penzoil раз в 10 или тем более 15 тыс.км.
Объем картера, небольшой - 6 литров, возможно, при объеме в 10 литров (как на дизеле) - можно и 10000 км откатать.
По вязкости... Пенсионерский 4.7 - в мануале 5W30. В более горячем/отжигающем 5.7HEMI 5W20. Думаю что и PowerTech 287 (4.7) переварит его и не будет никаких проблем.
230
не надо
лей 5-30 или 10-30
2 376
10-30 в России не прокатит - климат.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
ну жигули ведь ездять)
2 376
У вас джип модели "жигули"? Тогда конечно пожалста...
412
У меня трактор, там особого выбора в вязкости нет)
2 376
А мы тут зачем-то в теме про 4,7 всё больше бензинки обсуждаем...к чему бы это...
412
Так шутка юмора ведь была) не более
2 376
Ну так а чувство юмора есть не у всех читающих потом тему и пытающихся разобраться...потому шутки вредны бывают.
412
да понял я, понял. Не ругайся начальника)
Сменил масло с 5w-40  на 5w-30, и отъездив 2 тыс встал на ремонт. Заменили маслосьемные колпачки и много чего еще.
И после я еще раз мсенил масло на ту же синтетику шел ультра 5w-30.
Отъездив 2,5 тыс я долил литр и стал паниковать.
Типа сделали что тоне так и вот результат масло жрет.
Собрался колпачки опять менять.
Но вот тут задумался, а может прежний хозяин не спроста на родном мерсовском 5w-40 ездил, жора то за 10 тыс 1 литр всего было.
и гидрик один или 2 минуты 2-3 после пуска постукивать стал
Может начаться жор из-за смены вязкости масла ?
Изменено пользователем rocket
12
7 Limited
Дык, 5W30 по вязкости и есть родное. Я даже могу представить 0W20 в нем, ведь HEMI работает на такой вязкости, пусть и/из-за наличия MDS.
Сам хочу 0W30 на след замену взять, эксперимент будет.
Считаю, что катать масло по 10 т.км. - НЕЛЬЗЯ (вернее можно но по город/трасса, с большими пробегами по трассе), т.к. 6 литров масла не в состоянии
нейтрализовать все то топливо сгоревшее за 10 000 км. А это с городским пробегами - овер много. Считаем (от 20 л.*100*10)= это 200 литровая бочка топлива на 1 тыс км.
Итого 2 тонны топлива весьма среднего качества на 10 тыс. км. К концу пробега от масла мало что остается.
Что касается масло-съемных колпачков - выкручивайте свечи, если на одном/нескольких будет большой нагар масла - то есть дефект с колпачками в отдельных горшках.
Если нет нагара, то замена ничего не даст.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • RomahaWK2
    • Алфизик
    • ivanpetrov_82
    • LonesomeDove
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101340
