Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Попробуй раскоксовку,это не дорого
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
После замены колпачков, жор оставался 500 мл/1000 км., полностью устранить жор удалось только ремонтом клапана вентиляции картера.
89
IRBIS1980 Спасибо, но он у меня новый стоит
31
7L
Не посмотрел, что с Вами эту тему детально и обсуждали ранее!!!
89
59 минут назад, dzdm сказал:
дак это то понятно, но муторно это.
И где факты что вообще у кого то из за колец масло жрет?
У всех из за колпачков и вот у одного из за  клапана вентиляции
А я вот тут вычитал что у некоторых жор только при заливке Shell Helix Ultra 5в-30
Меняют на другое  5в-30 и не жрет
У Shell Helix Ultra текучесть повышенная
А у меня как раз с Shell Helix Ultra 5в-30 жор и начался
Изменено пользователем rocket
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
rocket Ну вы же сами сказали,смена колпачков не помогла,значит кольца!
пс. Полностью исправный двигатель жрать масло не будет,и пофиг на вязкость
89
dzdm
Я что особенный?
Вот именно только у меня кольца
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
3 минуты назад, rocket сказал:
только у меня
За себя ещё не готов сказать,колпачки купил,но ещё не менял,такшто может и у меня кольца тоже
89
dzdm А почитал тему и никто к к еольцам и не пришел.
менять кольца нельзя хто износ сразу.
только если с гильзовкой и видимо с заменой поршневой
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Еще раз-что у тебя с мотором?
Перегрел с новыми колпачками?
2 376
Автомобиль: в подписи
Это кто вам рассказал, что новые кольца не подсаживаются в действующие поршни и прямо на уже поработавшие цилиндры? Запросто - просто к тому времени как кольца реально изнашиваются уже и точить на первый ремонтный пора, ибо хонам уже конец. И главное - гильзовка на 4,7 не делается, просто точится ремонтный размер, их там в ассортименте, это вам не порш какой с никасилом.
89
Николай Пименов А при проточке на первый ремрнтный это поршневая новая???
89
1 час назад, w01f сказал:
Сперва перегрел (стелка на четверть отклонилась от средины) и голову немного совсем повело!
но масло не ела к стати даже после перегрева в течении ролугода
масло мерсовское было  5в-40
я так полгода и ездил. Тосол совсем немного сочился в масло и испарялся, так что было совсем незаметно, но потом заметил что выхлопуха совсем немного в охлаждайку идет по надутым патрубкам.
перебрали мне все, поставили новые направляющие клапанов Спасибо Николай Пименов нашел от доджа и привезли из штатов мне, притерли седла и клапана, шлифанули головы, но я не проверил заменили ли колпачки!!!!!!
эти рас....дяи могли и забыть!!!
и вот залил я Shell Helix Ultra 5в-30
и начался жор, а до ремонта то небыло, но вязкость то я понизил.
А сегодня прочитал, что основа  Shell Helix Ultra  из газа делается и потому масло очень текучее и у многих именно на этом масле начинается жор.
Дыма нет!
даже когда газуешь.
как отличить жор через кольца или через колпачки???
89
Расход 800 гр на 1000.
ливанул присадку модификатор вязкости от люкви моли и ливанул в мое масло Shell Helix Ultra 5в-30, уже 2 литра Shell Helix Ultra 5в-40.
посмотрим че будет
230
Во первых это масло лить нельзя в бензиновые моторы.(На территории России это масло прямо запрещают лить мерс и бмв в бензиновые моторы)
АСЕА С3=а это значит что это масло имеет урезанный примерно на 30% пакет присадок.
Говоря по простому это масло сделали под давлением экологов.
Во вторых если не меняли колпачки-будет жрать
В третих я бы посоветовал заменить клапан вентиляции картерных газов,на 4,7 он стоит у маслозаливной,стоит не дорого и меняется за 5 минут.
Quote
LongLife`04 — масло на основе стандарта ACEA "C3" — C — "catalyst" — катализатор. Масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы. Т.н. группа MidSAPS и LowSAPS масел. масла с низким содержанием активных элементов пакета присадок — LL-04, чтобы не навредить катализатору.
Масла LL-04 (любые масла с допуском ACEA C и выше) не стоит использовать просто потому, что 30%-е снижение кальций-магниевого пакета на столько же снизило запас по моющим и диспергирующим свойствам. У этих масел нет фактических преимуществ для потребителя. Только недостатки. Экологи заставили производителей повторно изобрести велосипед, но запретили использовать колеса. Если масло все же достает до катализатора — не спасет ничего. К высокому содержанию серы в топливе, это не имеет ни малейшего отношения — низкий запас щелочности — TBN — он ниже в абсолютных цифрах. В лучшем случае, такое масло не нанесет вреда. Очень странно, что кто-то целенаправленно (а не по незнанию) приобретает именно такие масла, при наличии факта их запрета в России.
Quote
https://clip2net.com/s/3RMAX8R
вот скрин из офф документа.
LongLife`04=АСЕА С3
Изменено пользователем w01f
89
2 минуты назад, w01f сказал:
А я думал это допуск для дизеля, а для дизеля допуск выше.
но наши же маторы не прихотливы.
Shell Helix Ultra 5в-40 зато допуск A3/B3
На него и перейду коли него более текучая основа.
5 минут назад, w01f сказал:
Дак вот ктоб теперь знал, поменяны ини али нет
89
6 минут назад, w01f сказал:
в третий раз тут пришу, новый он, и до того что стоял выглядел идеально ))))
я уже и с новым поездил, психанул и старый поставил, результат тот же
230
А нихрена не выше =)))
Точнее на современных дизелях стоит противосажевый фильтр который портится когда двигло начитает из за износа жрать масло,вот  что бы когда мотор жрет масло,фильтр на дизелях и катализатор на бензинках портился не так быстро и была придумана эта категория масел,что есесно бред,если двигло начало хавать масло,кат умрет все равно =)))
230
Нет,масло 5-30 не может быть более жидким чем оно должно быть по стандарту,плюс-минус 1 условную единицу.
Если у тебя жрет 800 грам на 1000-залей ты хоть 10-60,от угара это не поможет,а вот добить двигатель-легко.
Проверь может протекает масло где то,проверь на яме/подьемнике,у знакомого уходило столько же масла,оказалось пропускало откуда то то сзади,при это на землю не капало.
667
18 минут назад, w01f сказал:
Тут немного не так.... - полнозольные масла, забивают сажевый фильтр и конечно выводят его из строя, по этому и придумали допуск С3. Это всё по теории, а по факту, я ещё не видел убитых сажевых фильтров полнозольными маслами.... :up:
230
А как узнать,если ли на дизеле сажевый фильтр,я недавно купил мерс спринтер 413 2003г.в.
667
Ну мы свои по вину пробиваем...., но если куплен был у оф.дилера в России, то нет фильра - к нам поставлялись без сажевиков....
89
47 минут назад, w01f сказал:
Поддон потеет, но не больше.
мне тут глушак переваривали и раздатку 2 раза снимали, так что насмотрелся на на двигло снизу.
жрать стал после переборки голов и смены масла на более жидкое.
произошло жто одновременно. И жор с литра на 10 000 превратился сразу в 800 на 1000
89
2 часа назад, w01f сказал:
LongLife`04=АСЕА С3
Но это же не обьясняет мой расход масла
242
Не знаю по Ультре, но у меня был небольшой угар масла в пробках(Мобил 1 5в30, с ним такое бывает), перешёл на Shell Helix HX8 5в30 и все, расхода масла нет. Но НХ8 и Ультра все же разные масла.
1 051
2.4
АКПП
Коллеги, а в чем фишка (12*1л) и (4*4л)? просто опт?
Сама ссылка
https://www.emex.ru/catalogs/oil/motor/?CAT_ID=9&f[0]=Make;1635&f[1]=Viscosity;1597&s[0].i=Price&s[0].d=1&s[1].i=Rating&s[1].d=0
Basil
321
Не нашел европейских допусков этого масла
12
Автомобиль: Grand Cherokee '07 4
7 Limited
Петра в черной канистре - это полусинь.
В серой - гидрокрекинг
При перегреве ДВС, страдают все резиновые уплотнители в ДВС, а так же поршневые кольца.
89
5 минут назад, Sat13 сказал:
Это вы к чему?
12
7 Limited
Это я веду к возможно вашему расходу масла!
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • kirilenkoap
    • GogVan
    • vlady173
    • victor 55
    • Славас
    • ed1368
    • Андрюха 70
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
