Масло в двигатель 4.7
Добрый день форумчане!
Вот наконец то и прикупил себе Гранда! Взял 2005 год, 4,7 Limited. Соответственно хочу теперь поменять жижи. По коробке, мостам и раздатке все понятно.
А вот по двигателю есть вопрос: оригинальное масло 5W30, старый хозяин заливал последнее время полусинтетику 10W40, аргументирует тем, что пробег уже 100 тыс и ему посоветовали перейти на более густое масло. Так вот и терзают меня сомненья, продолжать использовать такое или лучше перейти на рекомендованное производителем?
Ну и еще вопрос: фильтр масляный на 4,7 подходит от каких либо европейских машин или он там только родной. Просто знаю, на 5,7 и на 4,0 подходит жигулевский( импортный)
  • Ответы 387
  • Просмотры 73,6k
  • Почитайте теории, каждое ваше высказывание неверное. Не вводите в заблуждение соклубников бредовыми мыслями.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Люди, прекратите слушать чушь на тему что по мере износа мотора нужно переходить на более густое масло. Честно, достало уже чутка.   Крайслер этот прикол владельцам устроил сам, изменив с 2007 года
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    да, тяжелые наркотики чувствуются...приведены выдержки из всех бредовых околомасляных теорий, которые только есть (причем некоторые из них вообще-то имеют право на существование, но только в отношении
Мне вообще шелл хеликс ультра нравится.
а самый смак как я для себя понял это мобил на алконизорованных нафталинах AN.
Вот это вообще чума!
но что свинью яблоками то кормить. Лучше менять чаще
28 минут назад, rocket сказал:
Genesis Glidetech 5W-30 4 л по 1680 р
а вот на Генесис даже и не запомнил циферку... 17** вроде
канистра симпотная... больше не знаю что добавить :D
Смысла в более модном масле - нет. А вот присадки для современных модных одноразовых моторов - могут не поравится этому старому махровому волку.
Современные модные масла - часть системы современных моторов. В нашем авто этой откровенной синтетике делать тупо нечего, на учтена в его конструкции такая моднятина, чем кончится - хз.
Николай Пименов
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Бешенным  расходом как у меня! )))))
Ща бахну эстеров процентов 15, чтоб отмыло все каки, поезжу степенно потом долгоизрающую промывку в масло, а потом на лето лукоил люкс 5в30.
погоняю тыс 5000. А дольше думать надо.
он же у низ один? Не отличается допусками?
10 часов назад, rocket сказал:
А что лукоил генезис никто не льет?
странно, но у него вязкость у 5в40 при 100 градусах почти соответствует верхней плрнке вязкости 5в30.
а некоторые 5в30 имеют вязкость 9,5. Дак это уже 20 почти
Заливал такой генезис три раза. Вполне норм масло. В крайний раз совсем зажлобился - купил его же в фасовке для СТО: Лукойл Special A5/B5 5w30 по 230 рублей за литр.
Разницы не заметил, в -35 заводился даже после недельного простоя на улице. Угорает примерно так же - литр от смены до смены.
19 минут назад, rocket сказал:
А как эстеры помогают с промывкой?
20 минут назад, hades сказал:
Молекулы эстеров отрицательно заряжены. Метал положительно заряженый. эстеры стремятся проникнут к металлу и задержатся на нем. При этом они вытесняют все хорошее и нехорошее, грязь, присадки, другою основу масла, а сверхсмазывающими способностяни эстеры не обладают.
отсюда и пяд положительных и отрицательных свойств.
говорят масло в прямом смысле слово начинает липнуть к металам. Это даже глазу заметно.
15% это конская доза и годится только если для промывки.
10% максимум.
другое дело алконизированные нафталина AN, со всех сторон хороши но их отдельно не достать!
они относительно новые
вот некоторый мобил и мотюль на них и делается.
В общем эстеры не растворяют отложения, а механически отрывают  их.
Да нет, что вы описали - это как раз растворение, только ионное, а не эмульсионное. Обычные растворители тоже растворяют, но без ионных механизмов ко всем видам загрязнений, поэтому получается частично раствор, а частично эмульсия и "растворительная сила" меньше.
Пресловутый AN растворяет не хуже - но заодно и металлы, типа таких из которых у нас мотор сделан (но мало взаимодействует с современными моторами - они из других сплавов и чуть другого конструктива на микроуровне). То есть - могут быть неприятные побочные эффекты.
12 часов назад, rocket сказал:
Ничего ты ими не отмоешь, если двигатель уже загажен... и промывочным маслом тоже не отмоешь, им только кислотную среду нейтрализуешь....   :D
А я заливал промывку на 200 км. Двиган внутри чистый был .
Колец вот только не видел, но поршни то без какого либо нагара, только темные с коричневицой чуток
Только что, rocket сказал:
Ну так если он чистый был, то чего там промывать тогда?
Вообще когда разбирали, все чистое было.
только в натяжителях цепи густая жижа черная скопилась.
больше похоже на продукты износа накомленые за 10 лет
А че он не жрал масло чистый такой 5000 тыс назад, а теперь жрет???
делать то че то надо. Колпаки то меняны!
и жрать начал со сменой колпаков!!!)))
а коли все равно капиталить, тогда похер че лить )))
Может колпаки фуфло?
брал в академии, виктор рейнз. Из за бугра везли
6 минут назад, rocket сказал:
Запросто! Я в свое время на девятке за 1.5 месяца три раза их поменял(третий с закрытымм глазами ваще),третьи и заработали нормально
Потому я и купил оригинальные колпачки
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Откуда такая инфа?
я с таким не сталкивался. Ладно сальники набухают как от эстеров или дубеют как от ПАО, но чтоб присадка в масло металы растворяла...
я такого не читал нигде. Более того в анализах отработок этих масел нат такого колличества этих металлов, чтоб говорить о растворении. Но честно скажу, не помню на сколько стары были двигатели из которых отработка
Не сами металлы как металлы, а молекулярный слой готовый отвалится и покинуть кристаллическую решетку материала - слезает. Не со всех сплавов, но достаточно.
И вообще - направление развития химической промышленности в части присадок и модных смесей - отдельная, трудная и не всеми адекватно воспринимаемая тема. Это - промышленная химия, также как есть промышленное производство продуктов питания (которое ваще не такое как мелкохозяйственное), промышленное производство ТНП (серийное изделие и "ручной сборки") и т.д. И цели, и задачи, и подходы к решению проблем там совершенно не такие, как кажется со стороны обывателя.
Залил первые 5% от общего обьема
планирую
дойти до 15%
Изменено пользователем rocket
Гидрики перестали стучать,
сейчас -21, вышел, завел, а не стучат !!!
5% полиэстеров poe100, потому что вязкость при 100 с 12.5
Подскажите, у кого нибудь есть коричново- красный налет внутри пробки маслозаливной?
что это может быть?
продукты реакции масла с бензином и выхлопными газами?
Николай Пименов
А не с антифризом?
3 часа назад, rocket сказал:
Через сколько масло меняешь? И какое масло?
EmerA
6,5 тыс прошел
Shell ultra 5w30
6,5 тыс прошел
Shell ultra 5w30
Это только сейчас от Шелла появилось?
EmerA Да
Да
Как бы ты не подделку схватил....
Так было когда антифриз подкапывал в 2 цилиндра. Он же красный
Только что, EmerA сказал:
И что она вот так через 6 тыс проявилась? )))
1 минуту назад, rocket сказал:
Смотря какая подделка... По антифризу не знаю, нужно проверять...
Я я зовадился в - 30 и ведь нормально крутит.
но мысли о подделке тоже были, уходит оно безпричинно по 800 г на 1000 км. но че то вот только сейчас проявилось, разве так быть может?
Я когда доливал масло случайно перелил примерно на 0.5 см. Думал угорит, дак уровень стоит на месте )))
Да будет она заводиться, куда денется.....
А почему не может то? Оно горит и лачит двигатель... и этот лак ты без разборки двигателя хрен уже чем отмоешь....
  • martin_a
  • Rusich
  • Pag80
    • 25403 Просмотра
    • 285 Записей
    • 184159 Просмотров
    Блок уже меняли, а ошибка возвращалась
    Владелец Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором Pentastar 3.6 ERB и пробегом 270 тысяч жалуется на полный привод: работает некорректно. Дома, в Курске, блок управления приводом ему уже меняли, но поведение машины не изменилось.
    Подключили MDP, посмотрели данные в wiTECH и увидели ошибку по внутренней неисправности блока управления полным приводом. Стали разбираться дальше, и выяснилось, что установленный в Курске блок неоригинальный, куплен на маркетплейсе.
    Почему безымянный аналог не управляет раздаткой
    Блок управления полным приводом отвечает за раздаточную коробку: подключает передний мост по дорожным условиям и распределяет момент между осями. Оригинальная деталь откалибрована под конкретную машину и под её протокол обмена по шине данных.
    Дешёвый аналог этого не умеет. Он либо отрабатывает команды неверно, либо сразу пишет ошибку неисправности, поэтому привод работает не так, как задумано, или не работает вообще. Стирание ошибки ничего не даёт, она появляется снова через короткое время.
    Оригинальный блок и остальной список по машине
    Оригинальный блок управления мы в ТРС-Моторс поставили в этот же заезд, после чего ошибки по полному приводу ушли и система заработала штатно.
    Тем же заходом прошли по остальным жалобам. Со стороны пассажира не регулировалась температура, печка не реагировала на настройку, поменяли блок отопителя. Ещё скрипела и заедала нижняя петля водительской двери, её тоже заменили: петли на этих машинах регулярно требуют внимания.
    Рывки при подключении переднего моста и печка, дующая одинаково
    Полный привод, который работает некорректно, выдаёт себя рывками в момент подключения переднего моста и ошибками на панели. На скользком покрытии машина ведёт себя непредсказуемо, момент по осям расходится не так, как ожидает водитель.
    Гул из раздатки и вибрация на ходу говорят уже о механике, это отдельная проверка, а не электроника.
    Если температура перестала меняться только с одной стороны салона, а с другой регулируется нормально, дело в блоке отопителя. На Grand Cherokee за 200 тысяч такое встречается регулярно.
    И отдельно про запчасти: неоригинальный блок управления приводом имеет смысл ставить только тогда, когда он есть в официальном каталоге заменителей или проверен на практике. С безымянной деталью с маркетплейса вернётесь с той же ошибкой.
    • 429507 Просмотров
