Масло в двигатель 4.7
Ermdmi
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
10к км абсолютно адекватный интервал замены масла на этом допотопном низкофорсированном, невысокотемпературном и низкооборотистом моторе, замена через 5к это просто смешно) Я на турбо япон ведрах не стоковых раз в 5к масле менял, на которых жарил до одури, а тут 5ти литровый атмосферный доисторический мотор...
Ну и если 6,250 миль это 5к км, то я испанский летчик
Автомобиль: в подписи
Замена 2 раза в год или 10-12 к км (смотря что будет раньше) - это в условиях российских городов. Ибо пыльно (фильтры так и кончаются) + бенз кривой, плюс этот постоянный стартстоп или короткие поездки. Всё меньше (если не по сроку) - в общем баловство, но и хуже не станет. А масло полюбому дешевле потенциальных проблем в виде свернувшейся при случайном перегреве чачи или лакировки.
Фильтр не мопар, фильтр крайслер. Есть с дюймовой резьбой (во тот номер) - до 2007 включительно и с метрической - 2008+.
  В 26.06.2018 в 11:34, Николай Пименов сказал:
А чем родной (фильтр) практически за те же деньги не угодил?
Показать
Тестов Фильтра Крайслер я не видел, а вот Мале себя показал лучшим и по фильтрующим элементам и по открытию клапана
Вот например есть наверное оригинальные тормозные колодки, а есть верхняя линейка рейбестос, которые я себе поставил.
думаю стоят они одинаково, но вот сейчас машина тормозни на трассе со 160 изумительно, хотя и думаю ценой повышенного износа дисков.
Раньше было страшно не остановится когда между фур залетаешь при обгоне.
порой по цене оригинала можно купить товар более лучший по свойствам
Изменено пользователем rocket
  В 26.06.2018 в 14:54, nos710 сказал:
Зачем на 4.7 менять масло в 7,5к?)) это что турбо мотор или гонка? о чем вы?)
Показать
От такой замены мотору уж точно не будет хуже, а учитывая, что в Москве больше моточасы наматываются, чем километраж, то моя замена раз в 7-8 тысяч км как раз равна пробегу 10-12 тысяч по трассе. Не такие большие расходы несёт смена масла, а кучу проблем можно отсеять.
WH SRT8 2008 Был
Выше фото 4.7 прошедшего 150к на мобиле 5-30 с заменой раз в 10к, не понимаю зачем менять масло чаще.
Просто я всегда удивляюсь этим разговорам в стиле бмв клуба, что надо ставить только оригинал и менять масло раз в 5к км, а как тачку хочешь купить кругом одни трупы, по кругу вся коцанная, масло ссыт из всех щелей из всех агрегатов, половина всего не работает, зато масло раз в 5к меняли)) Поднимите руки у кого зеркала складываются нормально, туманки задние горят, руль не в дрова и кнопки степ и CT целые?))
Изменено пользователем nos710
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
  В 26.06.2018 в 19:29, nos710 сказал:
Показать
У меня. ;-)))
W124/300E
Поднимите руки
Показать
Поднял. Не высоко, правда. Кнопки потерты :(
Показать
Только кнопки потёрты и то в процессе устранения дефекта.
И про 5к здесь никто не говорит, 7-8к.
Изменено пользователем KarabasMotp
Поднимите руки
Показать
Вот есть такие недочеты как цоканье в переднем мосту накатом или вот почему то масло в вентеляцию картера закидывает мл 200 на тыс.
И едет машина и хорошо едет.
даже возможно лучше многих.
но не разбирать же ради этого мост и двигатель!
тем более что цепи и головы вот недавно перебраны.
а вот с климатом беда, работает не корректно. Не могу подобрать всю панель в сборе подходящуу мне ибо кнопки затерты немного
Некоторые ваши откровения выдают такие подноготные, что ой.
То вы не гонщик (а для гонок у жипов реально работает только СРТ) - то скорость по трассе 160 и вдруг нужны тормоза (которых по сути нет, вне зависимости от марки колодок - уже родные СРТ тормоза настолько кардинально превышают штатные, что и сравнивать нет смысла, а есть ещё 6ти и 8ми поршневые для них же - тюнинг, ибо и тех - маловасто).
То при такой эксплуатации маслице закидывает - так мотор уже устал таскать тушку, его как не ремонтируй ему уже дурно - но нет, при предельных режимах эксплуатации всё равно всё должно работать.
Короче, всё как-то очень уж неоднозначно... (кстати, а 4,7 вообще 160 может ДЕРЖАТЬ на трассе, а не кратко "в прыжке"? Он слабосильный ведь просто в никуда...в сравнении с альтернативами разумеется)
  В 27.06.2018 в 14:16, Николай Пименов сказал:
То вы не гонщик
Показать
когда такое говорил то ????
Показать
да о чем вы????
Разгоняется только в путь, при том легко, и держит может на 3000 - может на 3500, он и до 180 добрыгнет играючи, но не хочу.
160 держать долго не выходит, минут по 10 -15, потом сброс и обгон.
обороты 3500 - это экстремальный режим для этого двигателя?
по городу я больше 80 не езжу, да и кручу выше 4500 редко.
А по трассе при каждом обгоне 5500, так уж коробка переключает.
и двигатель прошит, может потому он веселый и 160 ему не трудно
Город...4500...редко (но бывает же)...не гонщик...
Гонщику в принципе 4,7 не покатит - он медленный конкретно, особенно по сибирским меркам.
На своём экспериментировал один раз на Новой Риге. Спокойно держал 180-190, запас дальше есть, кратковременно достигал 200.
  В 27.06.2018 в 14:34, KarabasMotp сказал:
Показать
вот и я подтверждаю.
160 этому двигателю вообще не в напряг. Обороты не большие, идет на тяге
200 ну его, у меня резина алл тирейн.
родной размерности
Народ, этому кирпичу очень мало мотора 4,7 летать на таких скоростях. Он уже на 120 в воздух упирается, и чем дальше тем сильнее. И крутить выше 4000 вообще смысла нет - пик мощности уже пройден, дальше впустую молотим.
Это я просто в натуре сравнивал насколько даже 5,7 резче (требует доработки программы электронного дросселя!), а уж СРТ вообще в другой лиге. Обгонять солярисы конечно хватает, но уже стоковая октавия скаут с максимальным мотором - на 3 сек быстрее...
Николай Пименов все что выезжает из 9 секунд до 100 меня устраивает.
со ккидкой на старость он из 10 еле выезжает, но при этом после остается запас мощности.
По ощущением крутить до 4500 и до 5500 разница есть
Он когда с 5500 на следующую передачу переключается, аж подрыв чувствуется.
при переходе на высшую с 4500 нет подрыва
но по моему мнению, есть возможность, что при переключении с 5500 на высшую передачу мы захватываем меньше момента, чем он бы переключился на 5200 например.
  В 27.06.2018 в 14:36, rocket сказал:
родной размерности
Показать
У меня тоже Алл терейн...Куперы нормально держат.
  В 27.06.2018 в 14:38, Николай Пименов сказал:
Показать
Нормально он едет, напряга нет. Да, не гоночный болид, но очень даже вполне хватает. Я обычно по трассе так не езжу, это было чисто в научных целях :) Расход 18 на таких скоростях, а обороты 4000-4500.
KarabasMotp У меня при крейсерской 140 расход 18 газа и 17.3 бензина
Как-то дофига...на 140 у меня около 14л
  • 4 месяца спустя...
41
Автомобиль: WJ 4L 2004 SE (был) + WH 4
7 2008 Lim (был)
Товарищи,  давно лью в рядную шестерку у WJ масло Perto-Canada 10w-30 (ну и зимой иногда 5w-30). С покупкой рейстайлового мотора WH 4,7 сам собой возник вопрос - что лить из рекомендованного 5w-20? По ценнику полусинь масло Perto-Canada прекрасно ~ 300 руб/литр. Льет кто такое масло себе?
http://www.petrolube.ru/catalog/petro_canada_supreme_5w_20/articul/MOSP52C12/
Владельцев здесь маловато такого мотора...
Но на 5,7 с тем же требованием по маслу отлично работал мопар (да, типа оригинал, внутри предположительно - та же петроканада).
7 2008 Lim (был)
Mopar - мысль хорошая, но ценник уже 450 за литр-кварту
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Петроканада нормальное масло, лью его года три, там даже допуски Крайслеровские есть.
  В 26.11.2018 в 07:06, taurus сказал:
Показать
Это что, типа дорого что ли?     :lol2:
Некоторые думают именно так - дорого. Петроканада же дешевле...
Если будешь ездить на машине 2-3 года и продашь - смело юзаем Петроканаду.
7 2008 Lim (был)
Парни, ну что за сарказм? Дорого - это понятие сравнения. В данном случае дорого по сравнению с Петроканадой или тем же Шевроном (тоже кстати американским).  Ну хочу менять чаще, нравиться мне. Кто хочет лить Кастрол за 800 руб и менять через 10-12 тыс - бога ради
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений 77
    • Giraffe
    • LonesomeDove
    • Jeep4x4club Parts
    • 6660006
    • cryfish
    • sanyara-zj
    • Vitbb
    • lizzard
    • xmo97
    • serg102
    • Иван134
    1. Новый Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer производят сильное впечатление своим внешним видом и внутренним убранством. Эти модели пока еще редко встречаются на российских дорогах, что только подчеркивает их эксклюзивность. Интерьер автомобилей выполнен с премиальными материалами - кожаные сиденья с перфорацией, деревянные и алюминиевые вставки, цифровая приборная панель и огромный центральный дисплей. Особого внимания заслуживает система освещения салона, которая создает особую атмосферу в темное время суток. В TRS Motors отмечают, что уровень отделки новых моделей Jeep значительно вырос по сравнению с предыдущими поколениями, что делает их достойными конкурентами немецким премиум-брендам.
      Технические особенности и проблемы диагностики
      Несмотря на все преимущества, новые Jeep Grand Cherokee WL и Wagoneer имеют важные технические особенности, которые необходимо учитывать. Главная сложность для сервисов - это диагностика, так как автомобили используют новую диагностическую шину CAN FD. Стандартное оборудование Chrysler (Micropod 2), которое подходило для моделей до 2022 года, не работает с этими новинками. В TRS Motors уже оборудовали свои посты специальными сканерами MDP, необходимыми для полноценной диагностики и сброса сервисных интервалов. Это важно учитывать владельцам при выборе сервиса для обслуживания - не все станции технического обслуживания готовы работать с этими моделями из-за необходимости дорогостоящего обновления оборудования.
      Кому подойдет новый Grand Cherokee WL
      Новое поколение Jeep Grand Cherokee WL - это автомобиль для тех, кто ценит комфорт, статус и современные технологии. Он отлично подойдет активным людям, которые много путешествуют на автомобиле и проводят в нем значительное время. Просторный салон и плавность хода делают его идеальным выбором для длительных поездок. При этом в TRS Motors отмечают, что владельцам стоит быть готовыми к некоторым особенностям эксплуатации - более сложному сервису, необходимости использования оригинальных запчастей и специальных жидкостей. Однако все эти нюансы с лихвой компенсируются удовольствием от вождения и тем вниманием, которое привлекает этот автомобиль на дорогах.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Inginer
    Inginer
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
