Вторая течь нашлась при разборке радиаторного пакета
Запах антифриза под капотом ни с чем не спутать, именно с ним приехал Jeep Wrangler (JK) 2008 года с мотором 3.8 и пробегом за 300 тысяч. Владелец уже понимал, что подтекает радиатор охлаждения, и согласовал замену.
Когда сняли обвязку и добрались до пакета, увидели, что сдаёт и второй радиатор, тот, в котором есть секция охлаждения АКПП. Мокнет как раз та часть, через которую прогоняется масло коробки. Сфотографировали находку, отправили владельцу и согласовали замену обоих радиаторов.
Почему уходящий ATF опаснее ушедшего антифриза
Секция в радиаторе снимает тепло с масла коробки. Когда ATF из неё уходит, теплосъёма коробка не получает и работает с перегревом, а это куда дороже, чем сам радиатор.
Течь антифриза владелец видит и слышит по запаху, а убыль масла в контуре АКПП идёт тихо и долго остаётся незамеченной. Поэтому оставлять вторую секцию до следующего раза не стали.
Что делает с радиатором пробег за 300 тысяч
Радиатор собран из тонких алюминиевых сот и пластиковых бачков по краям. Пластик за годы нагрева и остывания теряет эластичность, по нему идут трещины, а стыки бачков с сотами перестают держать давление.
На таком пробеге сдают обе секции примерно в одно время: и контур двигателя на антифризе, и контур коробки на масле. Менять их по одному нерационально, вторая потечёт вскоре после первой. Место, где начала подтекать секция АКПП, показали на видео.
Оба радиатора нашлись на складе
Обе детали были у нас в ТРС-Моторс в наличии, поэтому машина не стояла в ожидании поставки. Секции сидят в одном пакете, доступ к ним общий, так что смысла разносить работу на два визита не было.
Поменяли радиатор охлаждения двигателя и радиатор с секцией АКПП разом, машину владелец забрал тем же вечером.
Сладковатый запах в салоне и толчки на прогретой коробке
Раньше всего появляется сладковатый запах антифриза в подкапотке или в салоне. Дальше видны подтёки на защите и уходящий уровень в расширительном бачке.
По контуру АКПП внешних следов почти не бывает, масло уходит незаметно. Заметнее всего толчки и рывки при переключениях, особенно на прогретой коробке.
Если радиатор охлаждения на машине с таким пробегом уже потёк, проверяйте секцию АКПП тем же заходом, они часто сдают вместе.
Привет всем гуру жыповодства. Хочу вам вот чо пожаловаться. Но чтоб диагноз был поточней – начну издалека.
Около двух недель назад откапиталил коробку. В качестве выполненной работы не сомневаюсь, человек, который её делал на чирокезовских акпп собаку съел – клубный шаман. Щас автомат работает изумительно, передачи переключаются вовремя и мягенько, даж не знал как это должно было быть на чириках, масло проверяется по ходу обкатки тем же шаманом, говорит, состояние масла отличное, ни запаха, ни пыли, очень хорошо. Но имеются симптомы, которые впрочем, были и раньше, и которые несколько напрягают:
Во первых, при включении понижайки, если переключать не рывком, слышен очень непродолжительный скрежет. Поправьте мою мысль по этому поводу: синхронизации деталей, которые, входят в зацепление нет, потому и сцепляются они с таким звуком. – Норма ли??? Если переключать кочергу рывком, то звука почти нет.
Во вторых. Когда последний раз моего бегемота смотрел домашний (мурманский) жыповый шаман, он ругался на ступицу, но сказал, что в принципе не критично, и эта еще побегает.
В третьих, непосредственно симптом, который напрягает: при включении ДРАЙВ или РЕВЕРС, и отпуская педаль тормоза, черокез начинает движение как бы неохотно… при вывернутом руле может и вовсе встать, если какое то малое препятствие под колесом, будто кто то держит за хвост. При вывернутом руле и малой скорости, если подгазовывать, раздаётся типо мяуканья, машина слегка подрагивает, и ощущение, что колесья пытаются как бы буксануть. Возможно, мне кажется, но при повороте вправо симптом значительно слабее, нежели при повороте влево! Шрус??? Виска??? МООООСТ???????????– Насколько критично???
Ну и в четвертых: иногда бывает, что при малой динамике (по тахометру около 1500-1700 оборотов) раздается снизу ненавязчивый дребезжащий звучок, как в детстве, когда на велике цепь провисает, и задевает крыло, её закрывающее. Цепь раздатки??? Насколько критично???
И еще. если встать на крутую горку, чирик откатывается назад если отпустить тормоз...... это может быть нормой???
Модерам: простите, отцы, что описываю все, что в принципе на форуме уже обсуждалось, просто хочу чтоб картина моей паранойи была максимально полна, потому и излагаю людям знающим всё в комплексе, что меня тревожит.
Всем заранее спасибо за инфу, понимание, и прочие благодетели)))))
Изменено пользователем Reego
