Как поменять лампочки (ближний свет , габариты ) на
Magas-Ingush
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd Limited - Jeep GCH 3.0 CRD Limited MAT
Доброго времени суток всем . :hi:
Доступа не вижу ,неужели фары снимать ?
Фары снимать не снимая бампера - геморрой ещё тот! Там один болт снизу - трудно отвернуть его, не снимая бампера. Можно, но трудно, особенно с левой стороны (по ходу авто) - нужно бачок омывателя лобового стекла - откручивать, иначе никак...
А лампочки меняются и без снятия фар, просто нужно представлять себе как там "сзади" всё выглядит. Вот, глянь тут, я летом снимал - видно всё:
http://jeep4x4club.ru/topic/18887-nuzhno-li-bronirovat-spec-plenkoi-novie-fari/page__p__473765__fromsearch__1#entry473765
Изменено пользователем Mugatu
Спасибо огромное ! буду завтроже менять лампочки . Присмотрел синие тиПо ксенон эффект ...
Ага. Вот на этой фото:
Первые два провода (слева) - разъёмы под цоколь ламп ламп ближнего и дальнего света.
Третий провод - секция поворотника (который сбоку жёлтый) - его цоколь задЕлан к проводу (его видно - чёрный цилиндрический вытянутый) и после его снятия - остаётся "дырка" в корпусе фары.
Четвёртый провод к которому приделан цоколь чёрно-белого цвета это габарит. У меня (на фото) от него отходит чёрный провод - этого провода в штатном варианте проводки НЕТ, это я взял "плюс" для запитывания светодиодов в новых фарах. Цоколь также вставляется в "дырку" в корпусе фары.
Пятый провод - его тоже НЕТ в штатном варианте, это я сделал "минус" для тех же светодиодов.
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 СRD
Крышки надо сверху на фарах снять
тож прочитал и окуел :wizard: , парни пол машины готовы разобрать, когда там сверху платмаски убираеш и рукой спокойно достаеш лампы и меняеш, я как купил машину сразу лампы другие заказал и поменял, занимает ну максимум 5 мин
:coffe:
Автомобиль: гранд чероки 3.0
Если хотите что бы было удобно менять лампочки (не на ощупь) надо снять аккум и воздушный фильтр. Вся процедура у меня заняла минут 15.
с левой стороны:
- снимаешь клеммы с аккум.
- откручиваешь держатель аккум., он между аккум. и фарой, внизу посередине, головкой на 10.
- снимаешь аккум.
с правой стороны:
- снимаешь два разъема на воздухане.
- ослабляешь хомут.
- снимаешь верхнюю крышку и фильтрующий элемент.
- откручиваешь один болт крепления (он между расширительным бачком и коробкой фильтра) головка по-моему на 8.
- выдергиваешь коробку.
Блин, дольше писать, чем проделать эту процедуру. :rolleyes:
Снимал щитки над фарами.там чуть приподнять и тянуть в сторону двиг.доступ нормальный
Автомобиль: джип wk
Большой пасиб за фото.Реально замена лампы подфарника заняла меньше 2х мин.Все на ощупь.Вполне доступно
  • 2 года спустя...
529
Привет.Вопрос простой.
Перегорел на правой фаре ближний цвет на WH 3.0CRD 160 kw-2005 год.
Какой тип лампочек используеться на европейцах в передних фарах и как правельно их менять.
Зарание спасибо..
И будет ли различея в свете если поставить от другого производителя ламп..
Перегорела вчера и это впервые за все время влодения авто..
снять лючек сверху фары и достать лампу... купить в магазине такую же
@TISA,
Меняй сразу 2 чтоб одинаково было,с цветом габаритов совпадал,про лампы обсуждалось где то,почитай,вникни
Над фарами крышечки сними и Ок  :good:
За ценой не гонись расходник,но и в   FIX-Price брать не надо
вот с инструкции
ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ПРИБОРАХ ОСВЕЩЕНИЯ Плафоны освещения салона Тип лампы Плафон освещения перчаточного ящика .  . .  . . . . . . . . . . 194 Подсветка рукоятки . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L002825W5W Плафоны освещения, расположенные на верхней консоли .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VT4976 Плафон освещения багажного  отделения.  .  . . . . . . . . . 214–2 Подсветка  туалетных  зеркал . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . V26377 Плафоны освещения, расположенные под  панелью  управления.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  906 Подсветка  приборной  панели .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  103 Контрольная лампа включения аварийной световой сигнализации .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74 * Эту лампу можно  приобрести  только  у  офиц. дилеров. Наружные осветительные приборы Тип лампы Фонарь  заднего хода .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3157K Передние противотуманные  фары .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9145 Передние габаритные фонари/указатели  поворота . . . 3157K Повторители  указателей  поворота.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2825 Фары (Ближний свет).  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9006 Фары (дальний свет) .  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9005 Плафон  освещения  регистрационного  знака .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168 Стопсигналы / задние габаритные  огни .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3157K Задние указатели поворота  / задние  габаритные  фонари  (2) . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 3157 ПРИМЕЧАНИЕ: Приведены обозначения ламп, имеющихся в широкой продаже. Эти лампы вы можете приобрести у официальных дилеров. Для замены ламп обращайтесь на сервисную станцию официального дилера. Для самостоятельной замены обращайтесь к соответствующему разделу руководства по ремонту и техническому обслуживанию.
Изменено пользователем murey
