Датчик задней двери
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Заглючил датчик задней двери. Показывает, что дверь открыта, соответсвенно включается сигнализация, загорается свет в салоне. Как не хлопаешь дверью глюк не пропадает, а потом вдруг исчезает и все вроде нормально. Решил пока в гараж поставить и клемму снять. А пока ехал в гараж несколько раз датчик срабатывал, свет в салоне загорался. Вообщем глюк не постоянный, в воскресенье поеду на сервис, боюсь не определят такой плавающий дефект, лучше бы датчик совсем вырубился.
Кстати где этот датчик стоит, может вода попала?
в сервисе будет приговор следующий - требуется замена замка 5-ой двери - очень частая проблема на WK-WH-KK
Или колхозить внешний концевик.
слишком сложно для свежей машины... замок стоит в пределах 3 тыров
CRD
2012
Спасибо за ответ. Боюсь только, если в момент осмотра этот глюк не проявится, ничего делать не будут или еще хуже, скажут ждать пока из америки не привезут :angry:
машина на гарантии? в столице замки не дефицит...
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 54 гостей (Посмотреть всех)
    • Володя74
    • Dobroslaw
    • Sved
      • 6410
