Установка блокировок в мосты
TAZ 2108 "Сопля"
Но не на асфальте
а на асфальте их надо отключать :lol:
и вообще асфальт пора демонтировать в полном объеме
Автомобиль: Audi & VOLVO
Это уже другие деньги, ты это прекрасно понимаешь!
TAZ 2108 "Сопля"
@NEW, тогда заварить дифф и дрифтовать по жизни :lol:
Как я понял жёсткий блок в штатный мост =30 000 всё включено?
Смотря какой.
Если не управляемый пилотом, то хватит. Если управляемый - даже на саму локу не хватит!
Автомобиль: TRX 6.2
Смотря какой.
Епт...
а какой надежнее и практичнее
На такой нужно готовить 55-65 рублей для одного моста.
ключевое слово
Ну, если нужен жесткий блок, то (ИМХО) только управляемый, соответственно это или ОХ или ARB, ну или EATON.
самая надёжная
Самая правильная.
А самая надежная - это к Домкрату, он диф заварит :)
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Я вот что понял, в передним мосту варилок вообще туфта, по поводу него даже можно думать, а оставлять мост как есть, чтоб можно было туда воткнуть OX не меняя полуоси
В переднем мосту блокировка составляет максимум 20-25% иногда конечно может хватить, но по сравнению с задней 40-50%, ни о чем.
TAZ 2108 "Сопля"
а колхоз не может быть надежным
ага, рассказывай....а сваренный встык кардан, на котором мы 2 соревнования, трофи-рейд откатали и еще по дорогам около 20 тыщ км это не колхоз? Ненадежный? :P
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
это как это диф заварить? он же тогда всегда вне зависимости от нагрузки на то или иное колесо будет крутить оба? всегда? а не крякнется он? это ж мегажесть какая-то получается...
а не крякнется он?
Смотря где эксплуатировать ;)
Ага, специально для мегажести и заварить :).
TAZ 2108 "Сопля"
@ромус, если авта из говен не выезжает-самое то :crazy:
слушай, просто из интереса, а что получиться если заварить диф? уже так делали кому то? он же только по прямой сможет нормально ездить, при поворотах будет не поворачивать. или я ошибаюсь?
TAZ 2108 "Сопля"
@ромус, если в заднем заварить то при повороте внутренне к повороту колесо будет пробуксовывать...в говнолине это не страшно, а на асфальте резина будет страшно стираться и юзить на скорости, может полуось порвать..передний я бы варить вообще не стал :crazy: ну разве что еслиб в болоте жил, иначе полуось умрет моментом
ну вот как-то так я и предполагал. зато если заврить и передок и зад, то проехать можно много где:) но только прямо, поворачивать не рекомендуется :crazy:
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2000 гв 4
7л v8
Плоха что нет,вещь отличная.
Чего хорошего то? Ты разобрался как оно работает? Это дифференциал очень очень очень повышенного трения :lol2: . К тому же сделанный из говна, которое не выдерживает этого очень очень очень повышенного трения. Вобщем самый такой надёжный вариант чтоб увалить всю трансмиссию. Ну разьве что машина из говен не выезжает, но тогда надёжнее и дешевле заварить. А денег за свои поделки просят не плохо.
TAZ 2108 "Сопля"
:up: так и есть...я тоже про диффы красикова эти слышал нарекания, особенноь при использлвании злых больших колес (значит, похоже на правду что из говна)
Други, добрый вечер!
Может поделится своим опытом по поводу установки блокировок в мосты WJ... Имеется ввиду, дополнительных, когда штатных нету..
Какие лучше... удобнее...
У меня Loredo 4.0 с 242 раздаткой.. Все штатное.. из внештатного только лифт на 2"...
спасибо
Хочется услышать какие удобнее надежднее и лучше..
С компрессором (ARB) С тросиком (OX) или самоблоки?..
Мосты штатные.. dana 30 и 35...
Если бюджет не ограничен я бы смотрел в сторону
http://www.quadratec.com/products/16100_1012.htm
http://www.quadratec.com/products/16100_1014.htm
Самоблоки в топку :angry:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • even 16
    • PILOT777
    • Иван 6963
    • edouard
    • casper4272
    • Yuk
    • Roma2105
    • agregat97
    • Dim2013
    • Михаил 887
    1. Недавно в TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Compass 2017 года выпуска и двигателем EDD. Автомобиль с пробегом 116 тысяч километров преимущественно эксплуатировался на трассах, но даже при таком щадящем режиме начали проявляться возрастные проблемы. Во время планового технического обслуживания специалисты выявили несколько важных моментов, требующих внимания. Особенно актуально это оказалось в преддверии летнего сезона, когда нагрузка на системы автомобиля возрастает.
      Проблема с задними стойками стабилизатора
      Диагностика показала, что задние стойки стабилизатора начали интенсивно стучать. Интересно, что передние стойки уже были заменены ранее на металлические - штатные пластиковые не выдерживали даже спокойной городской езды. Задние стойки также менялись, но снова на пластиковые, что оказалось недолговечным решением. Специалисты TRS Motors рекомендовали установить металлические стойки, которые гарантированно избавят от стуков на длительное время. Для владельцев Jeep это особенно актуально, так как частые замены пластиковых стоек могут в итоге оказаться более затратными, чем единоразовая установка надежных металлических аналогов.
      Неожиданная проблема с радиаторами
      Настоящим сюрпризом для мастеров стало состояние радиаторов. Пространство между ними было настолько забито пылью и грязью, что образовалась плотная "шуба", напоминающая войлок. Эта проблема характерна для Jeep Compass последних лет выпуска: конструкция предусматривает крупные ячейки первого радиатора и мелкие - второго, что создает идеальные условия для накопления грязи между ними. Для качественной очистки пришлось демонтировать бампер, полностью разбирать и промывать радиаторы, а затем заправлять кондиционер и доливать масло в коробку передач.
      Рекомендации по сезонному обслуживанию
      Специалисты TRS Motors настоятельно рекомендуют владельцам Jeep Compass проводить чистку радиаторов не реже двух раз в год. Особенно это важно перед летним сезоном, когда риск перегрева двигателя значительно возрастает. Что касается стоек стабилизатора, то их лучше сразу менять на металлические - это избавит от необходимости повторять процедуру каждые 30-40 тысяч километров. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет вовремя выявлять подобные проблемы и избежать более серьезных последствий для автомобиля.
    RusManUfa
    RusManUfa
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
