уровень масла в движке выше МАХ
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Был вчера на ТО, менял масло, сразу забыл посмотреть уровень.
Посмотрел уже когда домой приехал. Вообщем, перелив на 2 см. выше максимума по щупу.
Подскажите, какие реально негативные последствия перелива могут вылезти при таком переливе? Думаю, что лишних там 0,5 литра где-то.
Склоняюсь к тому, чтобы забить на этот факт и кататься дальше.
Машина ГЧ ВК2 3.0 дизель.
Забивать не надо. Надо доехать до сервиса и слить эти 2 см.
можно откачать и все, перелив тоже не менее не хорошо, чем недолив!
Автомобиль: Audi & VOLVO
Мало - это хуже, но много то же "не айс"! Через щуп можно откачать.
OFF
@Toriq, что с авой?
Блин, неохота на другой конец Москвы рулить.
А через щуп самому как-то можно? Типа капельницы с большим шприцом нужно?
Там щуп сантиметров 60 наверное, да и трубка куда вставляется кривая.
Можно заехать в любой сервис экспресс замены масла на дороге. Они обычно через щуп масло и откачивают.
Спасибо, совсем забыл про центры экспресс замены . Наверное так и поступлю, если по работе не окажусь рядом с ОД.
2" лифта и без блоков
можно. долго, но можно. ну или в любой экспресс сервис. но лучше шприцем сам, а то вдруг отсосут лишнего и придётся доливать непойми что (сливают всё в общий бак)
OFF
@Toriq, что с авой?
OFF нада поменять )
через масляный фильтр как вариант )))
он сверху!
:offtopic:
Автомобиль:WJ 4.7 NV242. OFF нада поменять )
Ух нифига себе! А где тема в привет одноклубник??? :)
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
на днях поменял масло в движке на 3.0 вк2.Сейчас посмотрел уровень,нижний,хотя залит 10литров,долил 0.5.Уровень не изменился.Мороз-20 град.В чем проблема
Ищи где утечка! У меня такой же движок влили на ТО-10000 9 литров показало выше верхнего уровня.Маленько откачали Стало посередине между верхним и нижним уровнями.
вы смотрите на прогретом движке или на холодную.ПРОСТО не заводил авто уже 5 дней.
Как мне объяснили у ОД смотреть надо минут через 5 после того как заглушишь двигло . Должен быть прогретым.10 литров это очень много для 3 литрового движка. Изменено пользователем Гость
похоже очень сильно влияет температура(-20)на уровень.На данный момент 10.5 литров нижний уровень.
Автомобиль: ПатруЛь
3,0 дизель мередесовский, который ставили на 1-й wk у него 9,7 литра, 10 это перелив, хотя сколько по инструкции входит в новый дзель над глянуть.. Мереть надо на горячем движке через 5 минут поле того как заглушили. 9 литров и перелив это значит что слили не полностью!
в перелив вроде может сальник в мороз выдавить при заводке. <_< почему тогда такая разница с холодным,понимаю что расширяется ну не настолько,чтоб с нижнего на перелив?
Автомобиль: Wrangler
Перелив так же вреден как и недолив. Это во-первых. Во-вторых, в мануале написано: избегайте длительной работы двигателя на холостых, при низкой температуре охлаждающей жидкости топливо не успевает сгорать полностью и попадает в масляный поддон, в результате масло разжижается и теряет свои защитные свойства. Так, раз соляра способна попасть в поддон, значит она способна повысить уровень масла. И мы видим это по щупу. И в-третьих, кто-нибудь при холодном запуске устоял от искушения надавить на правую педальку? Я - нет. А ведь этим мы заставляем форсунки лить лишние миллиграммы солярки, которая опять же может стечь по стенкам цилиндра вниз, в картер... Хотя в том же мануале написано: этого делать никак НИЗЗЯ.
А когда на холодную давишь педальку обороты растут но и соляры льется больше,она тоже не успеает вся сгорать. С нормальными кольцами в поддон практически ни чего не попадает, все в трубу.
Изменено пользователем Lyolik
Да-ааааааа-уж. Сплошное противоречие.:huh:
А где Вы нашли противоречие? На бензиновых моторах лишнее топливо при запуске вдобавок и свечи губит... А здесь - ну, солярка топливо тяжелое, естественно может сгорать не полностью при низкой Т. Думаю, так...
Я исправился. Не внимательно прочитал, Не заметил что ПРИ ЗАПУСКЕ.
Знаю многих которые вообще дизеля не глушат,часами работают на холостых.У самого батя,таким образом(не глуша,зимой)Уже 300 000+с утра до вечера не глуша, :rolleyes: за 8 лет на 4-ом транспортере накатал,все ок.тьфу-тьфу, без проблем.
Изменено пользователем ADPad13
Только что проверял уровень масла. Уровень выше отметки "макс" примерно на 0,8-1,0 см. До этого три дня назад долго и безуспешно пытался завести мотор, во время этого раза 2 - 3 нажимал на педаль газа... Тогда машинка не завелась, завел только сейчас, присоединил параллельно живой и теплый аккумулятор. Прикурил, проще говоря :rolleyes: Учитесь, ребяты, на чужих ошибках... Вечером буду отсасывать масло. :angry:
ДМИТРИЙ А СКОЛЬКО МАСЛА ВЫ ЗАЛИЛИ В ДВИЖКУ,И КАКОЕ? :mellow:
Масло менял полгода назад, сливали старое традиционным способом. Вошло 9,5 литра до уровня между метками. Сегодня вечером, после того как покатался на машине, прогрев ее до до рабочей Т, заглушил мотор, подождал 15 минут, достал щуп - уровень между метками. 2 варианта: либо гонит масло уже (через сальники, прокладки - вследствие замерзания сапуна, у меня маслоотделитель стоит - или по иной причине), либо упавшая вниз соляра попросту испарилась, когда движок прогрелся. В общем, сопливился у меня задний сальник КВ, не критично, появится после праздников возможность - поменяю. Заодно и масло.
Изменено пользователем Owidij
недавно вычитал темку ,что на движке 3.0 црд измеряется уровень только на прогретом двигателе.Тоесть завел,поработал до 40 градусов,заглушил,подождал 1о минут,проверил на ровной плоскости. :good::to_keep_order:
Да, так и есть.
у меня влезло 10.5,уровень чуть(0.5см) выше среднего.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • Red57
    • mford
    • ljokhabelii
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Евгений2708
    Евгений2708
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
