СОВЕТЫ НА ЗИМУ
Наступила зима, из своего опыта, тем кто часто выезжает на трассу рекомендую закрыть радиатор гура (хоть картонкой). Зимой 10-11го года (были морозы под 35) у меня замёрз, в результате треснули шланги и начали подтекать. сразу не заметил. жидкости маловасто стало - насос гура загудел и под замену.
P.s. или заменить жидкость гура на более морозоустойчивую. И ставьте сетки на фальш радиаторную решетку - радиатор кондёра пробили камнем от встречки (
Изменено пользователем Eduard_02
  • Ответы 103
  • Просмотры 22,7k
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    продам коробки из картона марки МОПАР оптовикам скидки.
  • Как вариант, если коробки molar дорогие то в продаже фольгированный изофол с нормальной температурой плавления. Кто часто ездит по трассе зимой вроде как рекомендуется. Сам ставил на другой авто.
  • Евгений
    Евгений
    Ну да примерно так и я прогреваю минут 5 - снег с лобового как раз отваливается и неспеша поехал. Мне кажется картонки как то совсем не нужны.... А то мы превратим наши машины в ВАЗы и ГАЗы. На секун
Выключайте обогрев руля, трогаясь с места.
Оо, почему ? :blink:
Обогрев-спиралька, чтобы греть нужна приличная сила тока, а ты крутишь руль. Надолго хватит контактной группы?
Елозь, если сахарного нет, а когда будет можешь получить ожог сам того не заметив :) а так на заднем интереснее елозить :rolleyes: Там как у дрели конструкция щётки-коллектор-провода в палец ;)
Изменено пользователем IspaneЦ
чёт пока таких проблем не видел.
тогда уж слабым местом clock spring можно назвать, а не контакты.
Какой группы? Вы себе странно представляете конструкцию рулевой проводки. Там стоит "улитка" (clockspring), провода скрученые в спираль. Сами контактные колодки абсолютно неподвижны.
Так приятно узнать что то новое :D
Всегда пожалуйста :)
Другое дело, что со временем может оплавится и неподвижная клемма подогрева, именно из-за большой силы тока. Сталкивался с таким на клеммах обогрева заднего стекла.
Ежедневная "тренировка" пневмы поддерживает её в прекрасной физической форме. Достаточно 1-го раза в сутки качнуть из "норм" в "оф2" и назад :)
Пользуйтесь и не парьтесь - хоть во время движения, хоть на неподвижном авто. Иначе нахрена сию приблуду вообще придумывали) это все равно, что пусть двигатель работает при прогреве, а как поехал - вырубай его, нагрузка ведь возрастает))
  • 9 месяцев спустя...
Жаль, что на WK, WH нет обогрева руля. Очень жаль. Хотя бы на овере могли бы сделать. <_<
Изменено пользователем Мирон77
Обогрев руля можно установить на многие модели авто, просто и относительно не дорого(около 10 тыщ) за такое удовольствие
Жути понанали то... да люк надо проветривать раз в месяц, чистить дренаж тоже раз в год желательно иначе направляющим пипец. Кондей гонять при нулевой температуре мин пять иначе смазке пипец. Про руль это фантазия, мосты так же как и двигатель и коробку засаживать сразу нельзя еужно пробежать км два.
Контакт плиз в личку. Хочу руль перетянуть, заодно сию приблуду установить моно.
Столкнулся с тем что после мойки автомобиля даже в небольшой минус боковые зеркала обмерзают так, что при нажатии на "раскладывание", двигаются из сложенного состояния до крайнего угла, т.е. выворачиваются наизнанку. Видимо там у основания зеркала и самим зеркалом есть ограничительный выступ, который замерзая не тормозит боковое зеркало.
Вывод следующий: если были вынуждены помыться в мороз и вас нет теплого паркинга, лучше зеркала после мойки не складывать. Или готовьтесь их вручную выворачивать, хотя держатся они в этом случае как-то хреново (не фиксируются)...
Отправил ссылку
Навеяло сегодняшней, утренней и совсем не автомобильной передачей. Оказывается кошачий гранулированный туалет является отличными антигололедным средством!!! Пойду куплю четыре мешочка...
Это дорого ) Называется типа "европеллет" для печек автоматического обогрева, там в эти таньге мешочек из под картошки думаю будет, а лучше опилками это даром обычно )
вечером прогулялся по обувной ярмарке...набрал)))
Отпустило до -23С живё-ём ))) Тем у кого похолодало, помним что 5w30  работает до -25С. Берегите Коня пригодится ещё )
Хм, вот и -45 пережили)))
не знал, что до -25 можно заводить....
Заводить можно до скольки нужно :) А цифры на канистре это формальность. И не панацея.
  • 5 месяцев спустя...
Рекомендуется выполнять только при плюсовой температуре.
К сожалению с рекомендацией ознакомлен не был :shades:
, ток здравый смысл. чтобы слив не замерз  :shades:
Проглотил )
Не только про зиму, но тоже полезно :)
Опробовал смазки WURTH:
HHS 2000 - для петель. Очень понравилась, жиденькая. Проникает в петли и там загустевает :)
HHS GREASE - использовал для замков дверей, капота :) Впечатление тоже очень приятное, при закрывании двери замок теперь почти не слышно :) Можно и для открытых ограничителей дверей использовать (на других машинах, не наш случай)
Усё теперь работает мягко-мягко :up:
Скоро опять зима, опять это заявление будет актуально, только 5W-30 работает до -35.
Ну-ну. А гипсовую штукатурку тоже по ванной комнате можно класть? Она ж таперь другая :huh:  современная ..ять!
Гипсовая уже не актуальна, все переходим на глиняную...
  • falcom
  • Ids
  • LostHighway
  • Xterra34
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 171144 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 13914 Просмотров
    • 419659 Просмотров
